Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A
Diskutiere Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A Guten Tag Erweitere gerade meine PV-Inselanlage und möchte die gespeicherte...
  1. gert
    So, dann klär uns doch mal bitte auf, ob der Umschalter bereits Bestand ist. Dann hätte ja Dein EVU Kenntnis und hilft Dir bei Fragen zur Automatisierung weiter. Dann wird das eine narrensichere Sache.
    Ansonsten wird das wohl wieder so ein Fred wie bei Captain Jean-Luc oder wie bei mike (Smith), der `86 mit der Challanger abgeschmiert ist.
  3. #22 wildschuetzTirol, 30.07.2014
    wildschuetzTirol
    wildschuetzTirol Gesperrt
    Herr Gert
    Es bestehen aktuell mehrere kleinere Insel-Anlägchen m. mehrpoligen Umschalterchen. Bis vor paar Wochen wollte man sich eine Nedap-Anlage + die PV-Anlage auf <= 9,9 kWp erweitern, bzw. aufschwatzen lassen.
    Da die EVU-Leute mit dem geschenkten Strom nicht ganz mit machen und man in ein unternehmerisches Mileu fallen würde, hatte man den Plan unverzüglich wieder verfliegen lassen.
    Auch die Vergütung interessiert nicht, da der ganze Strom entweder selber verbraten werden oder den Speicher befüllen soll.
    Vor der Nedap war noch eine SMA sunny Island in der näheren Auswahl, wie auch eine SenecHome g2 .
    Die Regierungsleute haben sich vor paar Tagen auf eine Bagatellgrenze von knapp 10 kWp geeinigt, so bleiben halt gut rund 200 m2 Restlächen frei für die umziehenden Vögel, als Landebahnflächen. Sonst hätte man da noch mal paar Dutzend kWp mehr drauf geknallt.
    Was aktuell stark am Start ist: Inselbetrieb m. selbstmontierten Panelen, Schienen, Wechselrichtern, Ladereglern, Staplerbatterie.
    Ziel: Grundlastsenkung auf 160 W, eher weniger.
    Die Frage gilt: Ist eine Umschaltung technisch möglich? ja / nein. Soweit ist fast alles geklärt...außer die Neutralleitergeschichte + Frage ist noch offen,
    da es keine vorgeschaltenen Neutralleiter gibt, bzw. Abschaltung mit Verzögerung in Fertigkästen ( dies wär mit einer SPS realisierbar - aber overkill und sprengt den
    Rahmen;
    sons wenn mal eine gebrauchte s7 reinflattern sollte, wird man sich der Problematik an nehmen und eine saubere Lösung finden.)
    Am Liebsten würde man diesen Kasten montieren:
    http://abload.de/img/innereijopi3.jpg
    Löblich:
    - Die Ansteuerungen erfolgen über einen externen Kontakt
    - Derr Schütz ist ein Umschalter mit Motorantrieb, er kann bauartbedingt nur Generator oder Netz, beides zusammen ist nicht möglich
    - N-Leiter Verzögerung + fehlender Sternpunkt = huh huh huh ( was da alles passieren könnt ) Frage noch offen.
    Das sind halt alles so Planungspunkte, die man mal 2 h am Schreibtisch macht?
    Wie die tatsächliche Umsetzung erfolgt...steht auf einem anderen Papier. Bin kein Elektriker und frage lieber mal 2 x zu viel blöde nach, als später 3 mal wieder
    um bauen zu müssen.
    Bisherig ist das Konzept fast klar.
    Einen 0,60 euro-Preis f. die 265er und 270er Platten konnte man zwischenzeitliche auch aushandeln ( man spart sich den Selbstimport aus Taiwan ), den Speicher gibt es mit doppelter Kapazität zum halben Preis ( aus Italien), die Studer kostet paar Euro( weil schweizer Qualität ) Die Schletter-Schienen sägt man sich selber ab und montiert diese.
    Im Winter ist man 4 Monate im Süden. Da läuft nur das Frostschutz-Notprogramm im Norden.
    Die WDVS hat man + das Geld ( rd. 35.000 euro ) sich gespart, weil es kaum was effektive bringt, ausser nasse, verpilzte Wände + Schimmel. Fenster bleiben auch drinn, da mechanisch noch funktional. Dachboden und Kellerdecke werden
    noch gedämmt - das muss reichen.
    Die Münchener Merkur vergibt auch nur noch 1,3 % Zins, davon fliessen 25% EK-Anteil in den leeren Steuersack.
    Zinsen gibt es eh fast nichts mehr....eher zukünftig Strafzinsen auf Angespartes...
    ...daher steckt man den Flinz in eine PV-Anlage, auch wenn es nach 20 Jahren ein 0 % Renditegeschäft werden sollte = egal?
    Und wenn der III.-te Weltkrieg kommt....ist dann eh alles Wurschdd. so ist es halt.....
    die ganze Welt spricht von Energiesparen.....da hamma aba glachdd
    Gesamte Anlage umschalten macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn der Wechselrichter und die Batterien auch die Gesamtleistung des Hauses bringen kann. Wenn nicht, ist eine intelligente Einzelstromkreisumschaltung günstiger. Bestimmte Sachen, (Telefonanlage, PC) würde ich gar nicht umschalten, weil die unter Umständen den kurzen Spannungsausfall nicht vertragen. Außerdem gibt es bei Wechselstromkreisen kein Problem mit dem Neutralleiter. Teurer wird es wahrscheinlich auch nicht, nur die Verteilung wird größer.
  5. #24 wildschuetzTirol, 31.07.2014
    wildschuetzTirol
    Die Panele im 9,5 kWp-Bereich befüllen die Battery bis zur Mittagszeit, synchron laufen alle Verbraucher nach einander getaktet manuell oder per Fernsteuerung ( das ist heute weniger das Problem )
    Die Batterieen, wenn mal die Batteryladefunktion gescheit einparametriert ist, langt dann rund f. 2 - 2,5 Tage, je nach Energiebedarf. Danach, wenn bewölkt, wird man
    mit dem Netz nachpuffern müssen, per Umschaltung - auch in der Winterzeit, wg. Heizungs-Notbetrieb..
    Speichersysteme netzverbunden, haben bei guter Einstellung kaum Netzbezug - außer in der Winterzeit. Prinzipiell könnte man den Winterbedarf,
    mit der Einspeisevergütung kompensieren und gegen rechnen lassen - will man aber nicht, da autark gewünscht.
    Wir haben sonst keine sensiblen Verbrauchergeräte, welche auf Spannung angewiesen sind. Das Telefon hat eine Schnur und fertig.
    Das Modem setzt kurz aus, bei Spannungsfall - schon getestet. Der Rest sind nur ohmsche Verbraucher. Für den Schweissroboter steht noch
    ein 400-V Generator herum, für Notbetrieb.
    Werde mir aber diese Schützsache noch mal überarbeiten, da diese wohl mit der N-Leiterproblematik am Besten harmoniert?
    Verteilung mit der Hilti heraus hacken und einen Größere setzen, ist auch nicht das Problem. Die Aktuelle ist eh schon zu klein,
    und muss eh ersetzt werden. Klemmböcke rein, Sicherungen und Schütz dazu. Fertig ist die Laube. Sonst nur Geschiss mit EVU,
    Versicherungen, EEG, Staatsanwaltschaft, usw.
    Licht Aus
    Gruss
Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A - Ähnliche Themen
  1. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  2. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  3. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  4. Drehstrommotor - Wendeschützschaltung
    Drehstrommotor - Wendeschützschaltung: Guten Abend, im Anhang befindet sich mein Schaltplan. Meine Frage wäre…wie kombiniere ich die gemeinsamen Hilfskontakte.. Habe ja einmal 24 V im...
  5. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
