Schukostecker für Schutzklasse 2
Diskutiere Schukostecker für Schutzklasse 2 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schukostecker für Schutzklasse 2 Und warum SK1 mit Filter? Was ist der Grund? Wenn du jedes Gerät, das außen kein Metall hat zum SK2...
  1. bigdie
    Wenn du jedes Gerät, das außen kein Metall hat zum SK2 deklarierst, kannst du nach dieser Logik auch die Schutzleiter weglassen. Damit funktionieren aber die Netzfilter nicht mehr. Es gibt z.B. auch Trenntrafos, im Plastikgehäuse, dort ist im inneren der Trafoeisenkern geerdet und ohne diese Erde erfüllt der Trafo nicht die sichere Trennung.
  3. #12 NachtHacker, 13.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    ah ja, hört sich zumindest einleuchtend an!
    Danke
  4. gert
    Ein gutes Beispiel für Schutzisoliert mit Schutzleiter ist z.B. der Gerätetester Secutest 0701/0702S von GMC.
    Auf dem Gehäuse befindet sich das Symbol für Schutzisoliert, das Gerät hat aber sowohl Schukostecker als auch Schukosteckdose und eine 4mm PE- Prüfbuchse.
    Du kannst auch in eine Schutzisolierte Verteilung eine Schukosteckdose einbauen. wenn du aber unter die Abdeckung einen Trafo mit Pe Anschluß einbaust, darfst du den PE nicht anschließen, weil sonst die Schutzisolierung außer kraft gesetzt ist.
  6. #15 kabelmafia, 13.01.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Und dafür hätte ich gerne die Quelle.
  7. #16 Kaffeeruler, 13.01.2010
    Ich darf in eine SKII VT auch die Hutschiene als PE (Reihenklemmen ) verwenden ( wenn sie gekennzeichnet wird und Isoliert aufgeschraubt ist ), warum soll i dann kein Trafo mit PE einbauen dürfen ( vorraus gesetzt das die Hutschiene gekennzeichnet u Isoliert aufgeschraubt wird , falls der Trafo verbindung zur HS haben sollte ), oder ist dem nicht mehr so ??
    Das hab ich den Mann vom Tüv auch gefragt, als er es bei mir bemängelt hat. Es steht aber auch irgendwo so beschrieben.
Schukostecker für Schutzklasse 2 - Ähnliche Themen
  1. FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus
    FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus: Hallihallo! Ich habe mich hier eben registriert, weil ich vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle auf die Sprünge...
  2. Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker
    Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker: Hallo Zusammen, ich habe folgender Problemstellung und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine Zisterne und in der Zisterne ein...
  3. Schukostecker oder Cee 3polig
    Schukostecker oder Cee 3polig: Hallo Eltfüchse, Kurze Frage:Darf man an der Wand befestigte Steuereinheiten mit Einspeiseklemmen mit einem Schukostecker anschliessen? Ich wäre,...
  4. Austausch eines Schukosteckers, Wortlaut??
    Austausch eines Schukosteckers, Wortlaut??: Hallo Leute, bin zurzeit auf der Meisterschule, hatte gestern den Teil 4 davon absolviert. Dabei bin ich ziemlich auf den Mund gefallen. Und...
  5. Schukostecker durch Eurostecker ersetzen
    Schukostecker durch Eurostecker ersetzen: Hi zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei folgender Frage helfen, weil ich hab schon das ganze www durchforstet, aber bisher keine treffende oder...
