Schutz hält nicht an, schaltet hin und her
Diskutiere Schutz hält nicht an, schaltet hin und her im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ja, das Lastabwurf Relais war gemeint. LAR 465 36 wäre für hydraulische, elektrisch gesteuerte DLE, Wenn du das ersetzt, geht ein elektronisch...
  1. #11 Lapochka, 05.10.2023
    Lapochka
    Lapochka Schlitzeklopfer
    Ok, wenn 465 20 jetzt durch 465 36 LAR ersetzt wird - soll "alte" DLE weiterhin funktionieren?
    Es geht hier jetzt um Komptabilität, da 465 20 kann ich nicht finden und Parameter 465 36 sind nicht gleich zu 465 20.
  3. #12 Klotzkopf, 05.10.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Leitungssucher
  4. #13 michaneu, 05.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Sieht aus, als wäre das mal zu warm geworden.
    Im Übrigen empfehle ich dir wie mein Vorgänger die UV zu Generalsanieren. Der 500mA-FI rettet jedenfalls keine Leben.
  5. #14 Klotzkopf, 06.10.2023
    Klotzkopf
    [​IMG]
    Gutes Auge ! michaneu
    Ähm die linke Ader ist deutlich dunkler und die Isolierung sieht aus, als ob sie im Poppcorn Ofen gewesen wäre.
    Von sowas kann dir die Bude abbrennen. Oder zumindest die Unterverteilung.
    Da das alles aus PVC ist, kannst du die Wohnung nach dem Brand nicht mehr bewohnen.
    Das PVC setzt Chlor-Verbindungen frei, die wie die Pest stinken und ggf. giftig sind.
    Da ist eine General Renovierung nötig.
    Hoffentlich nicht.
  6. #15 Lapochka, 08.10.2023
    Lapochka
    Danke! Und jetzt bitte zu Thema - womit ersetzt man RAL 465 20, da die nicht mehr zu kaufen ist
  7. #16 Lapochka, 09.10.2023
    Lapochka
    LAR 465 36 und 37 sollte passen, eingeschränkt Dauerstrom,
    Zw. 36 und 37 kein unterschied Parameter, außer Preis. Verstehe nicht.
  8. #17 Elektro, 10.10.2023
    Elektro Super-Moderator
    da das Thema eigentlich Doppelt ist hier noch mal die Antwort
    Doepke hat auch 2 verschiedene Relais
    Wird bei anderen Herstellern möglicherweise Vergleich bar sein. Zumindest werden 2 unterschiedliche Typen angeboten. Wobei 1 für elektronischen DLE ist.
    https://www.doepke.de/uploads/tx_doepkeproducts/datenblatt/doepke_09980283_dbl_de.pdf
    Ob durch die zusätzliche Verzögerung ein Flattern verhindert wird?
  9. ego
    Am Ende des Tages kommen die Relais immer von Eberle, ob da nun Döpke, ABB oder Hager draufgedruckt ist, ist dabei völlig egal.
  10. #19 Lapochka, 16.10.2023
    Lapochka
    ...еs geht hier um einen hydraulisch - elektronischen DLE. Es geht auch darum, dass 36 und 37 haben identische Parameter bzw. Beschreibung. Preislich aber über 20% untershcied
  11. ego
    Was denn nun?
    Entweder, oder!
    Elektro gefällt das.
Schutz hält nicht an, schaltet hin und her - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  3. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen
    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
  4. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
