Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
Diskutiere Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo bigdie, wieso kann die Nachlaufelektronik von der Induktionsspannung des Motors nichts abbekommen? Der 230V~ 1.Phasen-Motor erzeugt beim...
  1. #11 Vermieterheini1, 29.09.2022
    Vermieterheini1
    Vermieterheini1 Schlitzeklopfer
    Hallo bigdie,
    Der 230V~ 1.Phasen-Motor erzeugt beim Abschalten jeses Mal eine sehr hohen Induktionsspannung.
    Wenige Zentimeter Kupferdraht entfernt hängt über ein kleines "Netzzteil" die Nachlaufelektronik.
    Da die Schaltung vom "Netzteil" auf der Platine keinen Überspannungsschutz hat.
    bekommt die Nachlaufelektronik jede Induktionsspannung vom Motor ungefiltert geliefert.
    Zusätzlich gibt es noch die induktive Einkoppelung der Induktionsspannungspitze, da Motor zur Platine weniger als 4 cm entfernt.
    Dass Varistoren durch Überspannungsdurchschläge und (Funkentstör)Kondenstoren altern ist mir bekannt.
    Nö, denn das Relais ist dann ja offen und mit der Induktionsspannung kannst du nicht die Netzspannung anheben, dafür fehlt die Energie.
Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor - Ähnliche Themen
  1. Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
    Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  3. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  4. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
  5. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Tag, habe im Anhang einen Stromlaufplan gezeichnet. Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser stimmt... Grüße
