Schutzleiter an Fahrzeugmasse bei Elektroanschluß
Diskutiere Schutzleiter an Fahrzeugmasse bei Elektroanschluß im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schutzleiter an Fahrzeugmasse bei Elektroanschluß Auf dem PE kann normalerweise keine Spannung liegen, weil die speisende Steckdose...
  1. bigdie
    Wie ich schon geschrieben hab, ich stehe nicht auf Din gerechten Campingplätzen, und hab selbst schon mal den Fall gehabt, das der Campingwagen meines Kumpels unter Saft stand.
    Wenn das SK2 Gerät eine defekte zuleitung hat, bin ich im isolierten Fahrzeug auch sicherer als im geerdeten.
    Nicht wenn ich es verlege und auch nicht bei dem Kabel das ich benutze.
    Ich nehme sowas auch wenn es nicht erlaubt sein sollte. CEE ist mir zu groß
    Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik
    Die Frage ist, wie er das macht. Ich hab 3 Leiter in der Zuleitung von denen ich bei zweien nicht weiß, welcher L und N ist weil ich einen Schukostecker ja drehen kann. wie stelle ich dann fest, ob auf dem PE erde oder Phase ist?
  4. #13 schosch, 27.04.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Hi bigdie,
    würde es nicht reichen wenn du dir einen spannungswandler von 12 auf 230 volt einbaust und dann ein ladegerät an die batterie hängst? damit geht das doch am einfachsten.Die ganze Beleuchtung innen und oben und drumrum läuft ja eh über die Fzg Batterie und dann kannste die auch immer an lassen weil es so schön aussieht ^^ .
    ich hatte auch mal nen GMC Van (Hightop,5,7l V8 :-) )und hab das so gemacht und niemals Probleme gehabt.
    Wäre auch eine Möglichkeit, Wasserkocher fällt dann aber aus und man braucht auch noch eine Überwachung irgendwelcher Art, das die 230V auch noch vorhanden sind. Leider kann man sich darauf auch nicht recht verlassen. Das Licht im Innenraum macht die Batterie nicht so schnell leer beim Laptop oder der Kühlbox, die dann auch bei Stromausfall weiter läuft, sieht das schon anders aus. Und nichts ist schlimmer, als Batterie leer, wenn man nach Hause will. Ist mir glücklicherweise noch nicht passiert, aber für andere hab ich die Starthilfekabel schon oft ausgepackt.
    Der Anbau des Netzanschlusses und das eingebaute Ladegerät haben auch noch einen anderen Hintergrund. Mein Auto hat jetzt auch Standheizung. Ist im Winter genial. Man soll die aber nicht länger täglich betreiben, wie die Fahrzeit ist. Zu meiner Arbeitsstelle brauche ich 15min. Wenn es richtig kalt ist, reichen 15min aber nicht, um die Scheibe frei zu bekommen. Also muß ich die Batterie dann öfter mal nachladen. Das geht am besten mit einem eingebauten Selbstbauladegerät, das zusätzlich noch einen Summer hat, der bei vorhandenen 230V und Zündung ein Alarm macht, weil ich sonst bestimmt irgendwann mal das Kabel vergesse abzuziehen.
  6. #15 schosch, 27.04.2011
    schosch
    Hi, naja 2000Watt reichen doch für nen Wasserkocher ? Standheizung, die hab ich damals immer vor Fahrtbeginn angemacht so ca 20 mins und das Auto war kuschelig warm xD...
    ich verstehe deinen Hintergrund, man müsste ein Relais einbauen das bei eingeschaltetem Ladegerät den Zündkontakt am Zündschloß unterbricht, dann merkst du gleich das du was vergessen hast..
    das festeingebaute gerät ist ne gute idee, zieh doch 2 ausreichend dicke kabel zu dem ladegrät, setze da eine von den dosen die du verlinkt hast, dann nen stecker auf die 2 kabel vom ladegerät, so kannst du es immer schnell anklemmen und abklemmen oder einen schalter vorne am Armaturenbrett womit du das Ladegerät unterbrichst bevor du startest, mit Lämpchen und Summer die sofort leuchten wenn du den Schlüssel umdrehst, (das gibt es bei Wohnmobilen auch so und die verhindern auch das Motorstarten bis du das Kabel ab hast), außen dann ne buchse und ein verlängerungskabel mit entsprechendem stecker,,schwups fertig
  7. #16 schosch, 27.04.2011
    schosch
  8. #17 Dani CEE, 27.04.2011
    Dani CEE
    Dani CEE Schlitzeklopfer
    bei mir ist die CEE (mit Deckel) schön an der Anhängekupplung befestigt
    Ich kenne die Teile nur in dieser Art:
    Fritz Berger: Ihr Spezialist für Camping und Freizeit
    und so ein großes Loch mache ich nicht in mein Auto. Der Stecker, den ich oben verlinkt habe, ist mit als Zubehör erhältlicher Shutzkappe (IP54) etwa 2x3 cm groß. Das Teil bau ich in den Stoßfänger am Heck ein. Ist nicht viel größer als diese Ultraschall Rückfahrsensoren und fällt somit kaum auf.
  10. #19 Dani CEE, 28.04.2011
    Dani CEE
    Ich bleibe lieber bei meinem der ist viel kleiner und läßt sich leichter stecken.
Schutzleiter an Fahrzeugmasse bei Elektroanschluß - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  2. Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?
    Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?: Hallo Allerseits, ich muß gerade eine Prüfvorschrift erstellen und eine 3phasig angeschlossene Anlage Erstprüfen. Hier messe ich einen...
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters
    Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters: Hallo Freunde der flinken Elektronen, unten ein Foto einer Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters. Tatort: Eine Badezimmersteckdose,...
  5. NY(CW) Y Schutzleitergeflecht flechten?
    NY(CW) Y Schutzleitergeflecht flechten?: Hallo zusammen Mich beschäftigt gerade die Frage nach dem Geflecht des Schutzleiters. Immer wieder hört und liest man, man solle doch das...
