Schutzleiter durchschleifen? Verkleidungen...
Diskutiere Schutzleiter durchschleifen? Verkleidungen... im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schutzleiter durchschleifen? Verkleidungen... Dann solltest du evtl. mal sagen, woher du die Erkenntnis hast, das eine Schraubverbindung...
  1. bigdie
    Dann solltest du evtl. mal sagen, woher du die Erkenntnis hast, das eine Schraubverbindung nicht Normkonform ist, Ich kann mir nur schwer vorstellen, das alle nahmhaften Haushaltsgerätehersteller gegen selbige verstoßen.
  3. #12 Kaffeeruler, 16.11.2012
    Die reine schraube ist das Problem.. wenn ich die net richtig anziehe nachdem ich ein Gehäuse mal wieder verschließe hab ich u.u. miese werte.
    Wobei einem Laien/ Fachmann auch Erdungsbolzen mit Kabel net immer interessieren.
    Auch die kann ich handfest andrehen.
    oder die tollen Kabelschuhe an den Rückwänden die immer gern vergessen werden .. oder oder oder
    Aber zumindest erspare ich mir so den Nachweis das die Knippingschraube den max. Strom führen könnte.
    ich bin auch eher für Kabel u Bolzen als nur schrauben
    Die Frage erübrigt sich evtl. schon, wenn die Heizpatronen ein geschlossenes Klemmbrett haben. dann reicht normalerweise schon der Schutzleiteranschluß an der Heizpatrone und am Schaltschrank, den Rest musst du dann nicht mal einbeziehen.
  5. #14 Bewusstseinsspalter, 17.11.2012
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Praxis aus Sicht der Qualitätssicherung, die sich mit dem gesagten von Kafferuler deckt:
    Wenige, spezielle definierte Anschlusspunkte für den Schutzleiter können durch eine 100%-Prüfung kontrolliert werden. Allgemeine (hunderte) Schraubenverbindungen werden nur Stichprobenartig kontrolliert. Vielleicht fällt dort eine fehlende Kontaktscheibe mal auf, vielleicht auch garnicht.
    Ich finde Normen sollten nicht das Denken verbieten oder den gesunden Menschenverstand.
    Bsp.: Laut Norm gilt: Das eine Schaltschranktür nur dann in das Schutzleiterkonzept mit eingebunden werden muss, sobald sich ein elektrisches Betriebsteil daran befindet, finde ich auch absurd. Ist das Scharnier im Fehlerfall so niederohmig ???
    Gruß....
    Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, das irgendwoher Spannung an die Tür kommt? Genauso wie an besagtem Edelstahldeckel oser an einer Kühlschranktür ode Herdklappe.
  7. #16 E-Franz, 17.11.2012
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Schon mal was von EMV gehört ? Da interessiert ebend nicht ob die ganzen äußeren Metallteile und Verkleidungen jemals mit einem elektr. Betriebsmittel bestückt sind oder in Zukunft eventuell irgendwann mal werden.
    Bei Datenschränken in der EDV sind auch alle metall. und tragfähigen Rahmen und Flächen (Türen / Gestell / Rahmen etc. pp. ) mit Erdungspunkten ala angeschweißte Schraube ausgeführt.
    Was meinst du wohl, wofür und mit was die dann benutzt werden? Kabelschuh mit Erdleiter und eine Zahnscheibe drauf und mit Mutter festgezogen > elektr. Kontakt hergestellt.
    Erdungsleiter zum Rahmen von allen äußeren und inneren leit- und tragfähigen Metallteilen, bei Elektrogeräten kommt dem metallischen (metallsierten) Gehäuse auch noch die Abschirmung von Störstrahlung als zusätzl. Funktion zu Gute.
    Die Erdungspunkte an jedem metall. Teil sind aber keine mechan. tragfähigen Verbindungen für irgendwelche Befestigungen, da kommt nur der Erdungsleiter angeschlossen.
  8. #17 Bewusstseinsspalter, 18.11.2012
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Sag ich doch !!
    Gruß...
  9. #18 Kaffeeruler, 18.11.2012
    Nur hast du dich verständlich ausgedrückt ;)
    Auch sollte man das Thema EMV hier nicht mit einbeziehen. Das sind noch immer 2 paar Schuhe und ne Erdung macht noch keine Abschirmung
    Sieht toll aus, ist aber völlig Sinn frei das ganze denn die meisten Schränke werden von EDV Leuten aufgestellt oder ahnungslosen wo dann letztlich das ganze mehr oder minder in der Luft hängt da nichts ge/gr ankommt.
    mfg Dierk
  10. #19 E-Franz, 18.11.2012
    E-Franz
    Das sind noch immer 2 paar Schuhe und ne Erdung macht noch keine Abschirmung ,
    und ohne Erdung auch keine Abschirmung ,
    .... ist aber völlig Sinn frei das ganze denn die meisten Schränke werden von EDV Leuten aufgestellt oder ahnungslosen wo dann letztlich das ganze mehr oder minder in der Luft hängt da nichts ge/gr ankommt.
    Klugsch...-Modus aus ;-)
    für das ankommende Gn/ge ist ja wohl der Installateur zuständig, oder hast du schon mal EDVauler bei ner korrekten Leitungsinstallaltion gesehen?
    Wenn die Typen mal in die Beipacktüten zu dem ganzen Geraffel sehen und verstehen würden, was da alles drinnen ist, vllt. könnten die dann auf eine Idee kommen, für was die ganzen gn/ge- Flexleitungen mit den Muttern und Zahnscheiben sein könnten?
  11. #20 kurtisane, 18.11.2012
    Du vielleicht nicht, aber Leute die sich in der "EDV auskennen", wissen normal wenn die was "bestellen o. machen lassen" dass auch eine "gute" gemeinsame Erdung 1. für den Schrank mit seinen E-Technischen Geräten inkl. abnehmbarer metallischer Seitenwände u. 2. für den Schirm der vorhandenen EDV-Kabel benötigen.
    Und 3. hat die Anfrage absolut nichts mit EMV-Verträglichkeit eines "Fahrbaren Heizungsgeräte-Kesselwagen" u. seinen abnehmbaren Seitenteilen zu tun!
Schutzleiter durchschleifen? Verkleidungen... - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  2. Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?
    Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?: Hallo Allerseits, ich muß gerade eine Prüfvorschrift erstellen und eine 3phasig angeschlossene Anlage Erstprüfen. Hier messe ich einen...
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters
    Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters: Hallo Freunde der flinken Elektronen, unten ein Foto einer Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters. Tatort: Eine Badezimmersteckdose,...
  5. NY(CW) Y Schutzleitergeflecht flechten?
    NY(CW) Y Schutzleitergeflecht flechten?: Hallo zusammen Mich beschäftigt gerade die Frage nach dem Geflecht des Schutzleiters. Immer wieder hört und liest man, man solle doch das...
