schutzleiterprüfung an ortsfesten anlagen
Diskutiere schutzleiterprüfung an ortsfesten anlagen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: schutzleiterprüfung an ortsfesten anlagen wer sagt das wir jetzt auf einmal drankommen? was verstehst du an dem ganzen nicht? der motor is...
  1. BabyD
    BabyD Schlitzeklopfer
    der motor is nicht zu erreichen, also schutzleiter im schrank abklemmen, und gegen erde messen.
    gossen grenzwerte sind bei 1,5² 0,26ohm. diese werte sind aber bei einer leitunglänge von 40m nicht zu erreichen (gossen merkbuch seite 49)!
    wenn man so misst wie jetzt beschrieben, liegen die werte teilweise deutlich drüber!
    allerdings sagt das merkbuch auch (seite 23) <1ohm (erfahrungswert).
  3. #42 Elektro, 30.07.2011
    Elektro Super-Moderator
  4. BabyD
    also kann mir hier keiner helfen?
    wir können aber doch nicht die einzigen mit einem solchen problem sein!?
    ich dank ich euch die mühen!
  5. #44 Elektro, 30.07.2011
    Im anderen Forum wurde eine Messung mit einer Zange angesprochen. Leider kenne ich die Lösung nicht. Frage dort noch mal genauer nach.
  6. BabyD
    hab ich schon, keine antwort mehr.
    man kann ja, mit abklemmen des schutzleiters im schrank, relativ zuverlässig messen.
    man weiß das der schutzleiter definitiv angeklemmt ist, nur weiß man nicht wie man vom motor zurück kommt.
    vielleicht über eine andere motorleitung.
    heißt aber das die werte auf jeden fall höher sind.
  7. ego
    @kafferuler
    Sorry, das war ein missverständniss. Meine Antwort in Beitrag 11 bezog sich auf den Nageltest in Beitrag 9. Genau genommen finde ich dene Lösung im Schrank den abgehenden PE abzulegen und dann gegen PE-Potential zu messen sehr pfiffig und völlig ausreichend. Muss man aber auch erst drauf kommen...
  8. #47 Elektro, 30.07.2011
    Mein Beitrag 9 ist die Lösung von kafferuler, nur das ich mit einer langen Leitung und einen Besenstiel näher an den Motor gehe und so den Widerstand über die Konstruktion verringere. Auch ich klemme den PE am Schaltschrank ab.
  9. #48 Kaffeeruler, 30.07.2011
    :D genau das dachte ich mir auch @ Elektro das du den PE abklemmst.
    aber mal was anderes, gab´s in der 0113 net mal den Passus mit dem Schutzleiter und ner Längenbeschränkung für dessen Messung bei ca. 30m. Ich hab die net vorliegen und bekomme es auch net mehr ganz zusammen. Hatte nur die Tage noch ne alte Aufzeichnung im Schreibtisch gefunden aus "alten" tagen und ner Abnahme einer Anlage die i gebaut hatte.
schutzleiterprüfung an ortsfesten anlagen - Ähnliche Themen
  1. Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand
    Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand: Hallo Experten, bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen: Bin SHK-Anlagenmechaniker und Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten im...
  2. Schutzleiterprüfung Kosten ?
    Schutzleiterprüfung Kosten ?: Hallo, was kostet ungefähr eine Schutzleiterprüfung nach VDE-Norm für ein Einfamilienhaus ? MfG
  3. Schutzleiterprüfung und Funktionsprüfung
    Schutzleiterprüfung und Funktionsprüfung: Hallo, ein Arbeitnehmer muss bei einem Hersteller von Möbeln Steckdosen verbauen. Dazu muss er eine Schutzleiterprüfung und einen Funktionstest...
  4. Frage zur Schutzleiterprüfung
    Frage zur Schutzleiterprüfung: Hallo Ich habe ein Gerätetester von der Firma Megger vom Typ PAT4E Damit mache ich der ortsveränderliche VDE prüfung 0701/0702 Normalerweiße...
  5. Messungen an Ortsfesten Anlagen
    Messungen an Ortsfesten Anlagen: Hallo ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Vorschriften/ Normen etc. aus denen hervorgeht, welche elektrischen Messungen/Prüfungen...
