Schwäche hat jeder ;)
Diskutiere Schwäche hat jeder ;) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schwäche hat jeder ;) Wie also zwischen den SlS und den 3 FIs setze ich zusätzlich noch einen 40A Fi 3polig damit die selektivität gegeben...
  1. #11 Jörg67, 10.01.2012
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nix Selektivität. Überlastschutz!
    Sooo wenn der SLS 35A hat müssen alle FI 40A Belastbarkeit haben.
    Ja. Und alle folgenden müßten auch 63A sein.
    Wenn man meine Variante 1 anwendet. Die ist narrensicher, da kann nix mehr schiefgehen.
    Überlastschutz hinterm FI ist in meinen Augen Quark, weil garantiert irgendwann einer daherkommt und zusätzliche Kreise installiert und schon haut nichts mehr hin.
  3. #12 Meverick007, 10.01.2012
    Meverick007
    Meverick007 Strippenstrolch
    Aso, also bezieht sich die auswahl des FIs nicht auf die LS in einer unterverteilung sondern auf die Hauptsicherung die zur unterverteilung geht?
    Noch eine variante, ein 10mm² mit einer vorsicherung von 35A geht in eine Wohnung, ihr sollt die Unterverteilung wechseln, weil vorher alte verteilung dran war überall Diazed und keinen FI drin, ihr baut die ab und setzt eine neue 2reihige dran, Ihr habt 3 Lichtstromkreise, Herdleitung, WMleitung GSleitung und 5 Steckdosenleitungen. Welche Leitungsschutzschalter(Daten) nehmt ihr her, welche RCDs(daten) nehmt ihr her, setzt ihr in der verteilung nochmal eine vorsicherung? und in welcher reihenfolge würdet ihr alles setzen?
    :D:):):D:D
    Die Auswahl des FI bezieht sich auf den max. Strom der fließen kann, dabei spielt es keine Rolle, ob die Sicherung, die den Strom begrenzt vor oder nach dem FI sitzt.
    Beispiel 40A FI
    1. Möglichkeit, du hast eine Vorsicherung max.40A. Dann spielt es keine Rolle, wieviel Leitungsschutzschalter nach dem FI sitzen.
    2. Möglichkeit Die Vorsicherung ist 63A oder so groß, wie max. im Datenblatt erlaubt, dann kannst du 2 LSS 16A oder 3 x13A oder 4x10 A oder auch unterschiedliche LSS mit einem Gesamtstrom von 40 A dahinter setzen.
    Also 1. wäre der Verteiler 3 Reihig
    2. 2-3 4polige Fis 40/0,03A wahrscheinlich 2, weil in den meisten Verteilern nur 2 N-Schienen vorhanden sind
    Vorsicherung im Verteiler kannst du bei 35A aus dem Zählerschrank vergessen, das bringt nichts wegen der Selektivität, außerdem kostet ein 40A FI nicht mehr und oft sogar weniger wie ein 25A Modell.
    Wenn du einen 3 Reihigen Verteiler nimmst, würde ich unten die 2 FIs setzen und mit 4-Phasenschiene verbinden, und die Zuleitung aufklemmen. Oben drüber 2 Reihen Sicherungen, jeweils von einem FI eingespeist.
  5. #14 Jörg67, 10.01.2012
    Jörg67
    Lieber Meverick :D
    Ein 40A FI verträgt 40A. Also mußte dafür sorgen daß nicht mehr fließen kann. Und wenn die Vorsicherung 35A hat, kann nüscht passieren.
    Wat verstehste denn da nicht? :D
    In deine Beispielverteilung käme keine weitere Vorsicherung, die wäre ganz unnötig und unsinnig.
  6. #15 Meverick007, 10.01.2012
    Meverick007
    ja okay, also kurze antwort auf die frage bitte....
    40A darf ich soviele sicherungen wie möglich danach schalten solange ich keine sicherung einbaue die höher ist als 40A?
    z.b. FI 40A...... LS 16 A, LS 16 A, usw.....
    oder...
    40A darf ich nicht überschreiten, also dürfte ich z.b. 4x LS 10A, oder 2x LS16A?
  7. #16 Strippentod, 10.01.2012
    Wenn die Sicherung VORM FI gemeint ist, dann JA.
    ..Pro Phase, ja. Falls die Vorsicherung kleiner ist wie der Nennstrom des FI´s...blabla
  8. #17 Meverick007, 10.01.2012
    Meverick007
    okay und wenn die vorsicherung höher ist, wie z.b. in meinen beispielen SLS 35A und FI 25A, dann darf ich soviele wie möglich danach setzen? Aber keine sicherung die höher ist als 35A?
    Falls die vorsicherung größer ist, wolltest du sagen oder
  10. #19 Strippentod, 10.01.2012
    Natürlich. Entschuldige bitte. :D
  11. #20 Meverick007, 10.01.2012
    Meverick007
    okay also ist es falsch, wenn ich eine vorsicherung von 35A habe und meine 3 FIs 25A je 5x LS B16A drauf ist
Schwäche hat jeder ;) - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 611-01 schwache Lautstärke
    Siedle HT 611-01 schwache Lautstärke: Hallo, ich habe seit über 25 Jahren eine funktionierende analoge Siedle Haus- Türsprechanlage verbaut. Wohnung 1 2x HT-611-01 mit ZG0-611-0...
  2. Schwächeres Netzteil an Monitor betreiben?
    Schwächeres Netzteil an Monitor betreiben?: Hallo. :) Folgendes: Ich habe mir einen gebrauchten IPS-Monitor gekauft. Jetzt habe ich allerdings gesehen, dass nicht das original Netzteil...
  3. Zu schwacher Zähler?
    Zu schwacher Zähler?: Hallo, Heute war bei uns ein Elektriker des örtlichen Stromversorgers, da der Zähler nach gewisse Zeit Mal gewechselt werden musste. Da es sich...
  4. Drehstrommotor mit "schwächerem" FU betreiben???
    Drehstrommotor mit "schwächerem" FU betreiben???: Hallo, zunächstmal ich bin neu hier im Forum, seid mir also bitte nicht allzu böse, wenn ich vll. den selben Beitrag übersehen habe ;-) Meine...
  5. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
