Schwächeres Netzteil an Monitor betreiben?
Diskutiere Schwächeres Netzteil an Monitor betreiben? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Schwächeres Netzteil an Monitor betreiben? Jetzt wird es interessant.
  1. Zosse
    Der Step down Wandler hält die Ausgangsspannung konstant und somit auch die Leistung und das kann er nur, indem er mehr Strom am Eingang aufnimmt. Der Schalttransistor wird per PWM gesteuert. Er schaltet also ziemlich schnell ein und aus. geändert wird das Verhältnis von Einschaltzeit zu Ausschaltzeit. Angenommen bei 19 V ist das Verhältnis 50% ein und 50% aus, dann ist bei 14 V das Verhältnis z.B. 70% ein und 30 aus und deshalb steigt der Strom.
  4. drlc
    drlc Schlitzeklopfer
    Vor allem werde ich immer unsicherer... :confused::D
  5. #14 Astropikus, 12.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    aha .... jetzt verstehe ich
    wenn ich das richtig verstanden habe steigt aber nicht der strom, sondern die leistung,
    ich meine das bauteil wird bei gleichen strom mehr belastet, weil die einschaltdauer nicht mehr 50% ein - 50% aus ist (tastgrad = 0,5)
    sondern es wird mehr verlustleistung verbraten, weil die einschaltdauer 70% und ausschaltdauer 30% beträgt (tastgrad =0,7)
    was ich damit meine: es fließt nicht mehr strom, sondern der gleiche strom fließt "längere zeit"
    ich hoffe ich hab mich jetzt nicht zuuu blöd ausgedrückt :)
  6. gert
    Was darf ich Dir denn so alles hinschicken? Machmal ne Liste:), und ne Preisliste dazu:irre:
  7. #16 Astropikus, 12.05.2016
    Astropikus
    du mach dir mal keine sorgen .... wenn dein monitor 2 wochen im dauerbetrieb war, dann passiert da auch nix mehr ... der monitor wäre bei 2 wochen schon längst kaputt !!! ;)
  8. drlc
    Waren ja sogar 2 Monate, nicht Wochen. :)
    Wird schon laufen. :) (hoffe ich :D)
    Das stimmt für dieses Bauteil. Der davor sitzende Elko macht aus dem pulsierenden Strom einen gleichmäßigen. Längerer Stromfluss bedeutet vor dem Elko also höherer Stromfluss. Und da sind wir dann neben der höheren Verlustleistung des Schalttransistors auch beim höheren Strom in der Zuleitung und vor allem in der Anschlussbuchse (oft ein Hohlstecker)
    Immerhin wird da aus 2A im Ernstfall 2,7A, bzw 2,5 wenn das Netzteil nicht mehr schafft. Die volle Leistung brauchst du aber z.B. nur, wenn du die Helligkeit voll aufdrehst und falls es auch noch Lautsprecher gibt, bei voller Lautstärke
  10. gert
    Wenn der Monitor 38 Watt haben möchte, das Netzgerät 35 liefert, passt das etwa, es ist eben nur so, daß das Schaltnetzteil eine höhere PWM macht, also eine höhere duty cycle, https://de.wikipedia.org/wiki/Tastgrad macht. Deshalb bei weniger Spannung bedeutet mehr Strom.
    Ansonsten hat Frank das hinreichend erklärt.
  11. Zosse
    Ja das hat er sogar sehr ausführlich und verständlich.
Schwächeres Netzteil an Monitor betreiben? - Ähnliche Themen
  1. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
