Serienschalter, Ausschalter mit Glimmlampe
Diskutiere Serienschalter, Ausschalter mit Glimmlampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Serienschalter, Ausschalter mit Glimmlampe Einen Serien Kontrollschalter gibt es nicht.Dann müsstest du eben 2 Wechsel-Kontrollschalter...
  1. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Einen Serien Kontrollschalter gibt es nicht.Dann müsstest du eben 2 Wechsel-Kontrollschalter setzen,oder auf die Kontrollfunktion verzichten.Aber denke daran,Strom kann tödlich sein!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Zosse
  4. HoBi06
    Man wird so alt wie eine Kuh,und lernt immer noch dazu! Danke
  5. #14 heart2007, 30.03.2009
    heart2007
    heart2007 Schlitzeklopfer
    habe mal geschaut.
    Es gibt doch Serienkontrollschalter.
    Um 2 Lampen damit schalten zu können reicht doch ein 5x1,5 oder?
  6. #15 Zosse, 30.03.2009
    Zosse
    Ja du kannst mit einem 5x1,5mm² zwei Brennstellen per Serienschalter schalten.
    Phase
    Neutralleiter für Glimmlampe
    Schutzleiter
    geschaltete Phase Lampe 1
    geschaltete Phase Lampe 2
  7. #16 heart2007, 30.03.2009
    heart2007
    ja danke erstmal.
    Habe da noch ein Problem.
    Meine Eltern haben eine Aussensteckdose die per Schalter geschaltet wird.
    Laut neuer Norm muss ja ein FI zur Absicherung dazwischen sein oder?
    Kann man nachträglich ohne großen aufwand einen FI dazwischen schalten und wenn wie?
    In der Verteilung ist das nicht mölich, da die Stromkreise durcheinander sind.
  8. HoBi06
    Auch wenn ich dir in beziehung auf Serien-Kontrollschalter aus Unkenntnis etwas falsches geschrieben habe,bin ich nunmehr sicher eine richtige Antwort zu geben.
    Eine 5 adrige Leitung reicht aus.
    braun-L1 blau-N grün gelb-PE grau und schwarz sind geschaltete Leiter
  9. HoBi06
    Ich habe mich nochmals schlau gemacht und hatte doch recht,es gibt keine Serien Kontrollschalter.Laut Katalog (Berker) zwar so benannt,aber die Meldeleuchte ist nur zur Beleuchtung des Schalters. (Dauerbeleuchtung) Eine kontrollfunktion ist somit nicht gegeben.
  10. Zosse
    Hmm... dann schaue mal...
    Berker: Detail View
    dann steht dort "für Beleuchtung und Kontrollschaltung"
Serienschalter, Ausschalter mit Glimmlampe - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter
    Serienschalter: Ich brauchte letztens einen Serienschalter besser gesagt die Wippe davon ( Jung Ls990WW) Ich hatte darauf hin auf die Seiten von 3 Baumärkten...
  2. Alter Serienschalter, noch zulässig?
    Alter Serienschalter, noch zulässig?: Hallo! Mir sind neulich ein paar alte JUNG 305 Serienschalter zugelaufen. Die sind für AP Montage, haben aber keinen Boden. Wäre sowas...
  3. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  4. Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen
    Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen: Guten Abend zusammen, ich habe einen vorhanden Serienschalter (zwei Wippen, ein Anschluss für Phase), welcher ersetzt werden soll. Vorhanden ist...
  5. Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
    Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist...
