Serienschaltung mit Ausschaltung
Diskutiere Serienschaltung mit Ausschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Serienschaltung mit Ausschaltung Hallo zusammen, nach VDE ist der Schutzleiter auch zur Schutzisolierten Leuchte zu führen. Wollt ich erst...
  1. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Wollt ich erst einzeichnen, aber dachte es ist eine kleine Fangfrage ;)
    Natürlich zieht man immer mit PE. Weis gar nicht, wann ich das letzte mal NYM-O verlegt hab.
    Sharif
  3. #12 AC DC Master, 17.08.2008
    das möchte ich sehen, das der schutzleiter in eine schutzisolierten lampe, seitens VDE,
    mit eingeführt werden darf ! ! ! in einem schutzisoliertem gehäuse hat kein schutzleiteranschluss was zu suchen. nicht mit einer klemme und nicht mit iso-band! völliger blödsinn, dann bitte, ELEKTRO mal schnell die VDE gezückt und das ganze mal schwarz auf weis hier rein gestellt. da möchte ich doch zu gerne beweise sehen bzw. lesen können.
    in einem gebe ich euch recht: in der praxis wird sowas nicht gemacht, man kann nie wissen wann sich da mal der lampentyp sich ändert und schon steht man da.
    aber das einführen in schutzisoliertenlampen, das dies sogar vom VDE befürwortet wird, glaube ich nicht.
  4. ego
    Sach mal Master, aber in welcher Welt lebst du eigentlich?
    Was für eine Leitung verlegst du denn zu Schutzisolierten Leuchten?
    Extra für dich gefertigte 2adrige?:D
    Oder gar doch normale dreiadrige, an der du die gn/ge ader beidseitig abschneidest? :mad:
    Dann musst du ja auch wenn du zu einem Kundem kommst und eine SKII Leuchte montieren sollst, leider aber schon ein 3adriger Anschluss mit Schutzleiter vorhanden ist, erstmal in der Abzweigdose den Schutzleiteranschluss unwirksam machen?:confused:
    Alternativ aber auch einfach den Mantel der Leitung einschlitzen und den gn/ge ausserhalb der Leuchte lassen...:eek:
    Sorry, aber deine Aussage ist einfach falsch!
    Natürlich muss zu jedem Leuchtenanschluss ein Schutzleiter mitgeführt werden, und selbstverständlich dürfen auch in Schutzisolierte Bauteile Schutzleiter eingeführt werden. Diese dürfen nur nicht mit metallenen Teilen verbunden werden.
    By the Way: Fast jede Verteilung, Abzweigdose und gar eine NYM-Leitung ist ein Schutzisolirtes Betriebsmittel, auch wenn das nicht deiner Theorie entsprechen mag...:(
  5. #14 AC DC Master, 20.08.2008
    moin ego! ersteinmal gibt es nym leitungen 2adrig in o ! wen du es nicht weist, jetzt schon. normal mußte schon dann das kabel austauschen gegen eins ohne schutzleiter.
    einen schutzleiter in einer abzweigdose unwirksam machen? hallo klingelt es noch oder schon mal überlegt was man schreibt. in der abzweigdose wird garnischts gemacht. wenn man nur ein 2adriges kabel nimmt dann braucht man nichts in der abzweigdose ändern. völliger blödsinn ! ! !
    na ego regst dich ein bischen auf was? in schutzisolierten geräten, haben schutzleiter nichts zu suchen. und das zu jeder leuchte ein schutzleiter mit eingeführt werden muß, nenne bitte die VDE mit Kennzeichung!
    haste schon mal was von spannungsverschleppung gehört du Schlauberger!
    sach mal ego, klingelt es schon oder haste nur was falsches zum frühstück gehabt?
    meine aussage ist falsch, dann frage ich mich doch warum das in der prüfung als frage auftaucht. und warum bringen die ganzen lehrlinge bloß diese 2 adrigen leitungen mit.
    selbstgebastelt können die nicht sein.
    in diesem sinne
  6. Sharif
    Kriegt Euch mal wieder ein - ist kein Wettbewerb hier.
  7. ego
    Sorry, Master, du bist auf dem komplett falschen Dampfer!WinkeWinke
    Aber ich denke es ist besser wenn jemand anderes dir das beibringt, bevor ich mich noch mehr aufrege.:D
  8. #17 Elektro, 20.08.2008
    Elektro Super-Moderator
    Hallo zusammen
    Mitführen vom PE
    VDE-0100-410-2007-06
    Quelle
    DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 - Voltimum.de
    Also auch zum Schalter den Pe mitführen.
  9. #18 PatBonner, 20.08.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.08.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    natürlich gibt es 2x1,5 mm² NYM-O
    Sorry, aber da hat der ACDCMaster recht, sofern ich nichts falsch verstanden habe.
    Paddy
  10. ego
    Es ging mir nie! um 2x1,5, sondern einzig um die falsche Aussage das in ein Schutzisoliertes Betriebsmittel kein Schutzleiter eingeführt werden dürfe.
  11. #20 Hektik-Elektrik, 20.08.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Moin,
    ich bringe meinen Lehrlingen immer bei:
    Wenn es einen PE gibt, wird dieser auch von der Einspeiseseite mit angeschlossen, egal welche Schutzklasse der Verbraucher hat.
    Macht wohl auch Sinn....
Serienschaltung mit Ausschaltung - Ähnliche Themen
  1. Deckenauslass 3x1,5 per Funkschalter als Serienschaltung
    Deckenauslass 3x1,5 per Funkschalter als Serienschaltung: Hallo, ich möchte an einer an der Decke in der Küche 2 Leuchten mit 2 Schaltern an der Küchentür unabhängig voneinander schalten. In der Küche...
  2. Frage zur einer Serienschaltung
    Frage zur einer Serienschaltung: Hallo, wir haben einen Garten und da gibt es einen Schuppen. Dort gab es einen Schalter der zwei Lampen gleichzeitig schaltete. Jetzt wollten wir...
  3. Lichtschalter Serienschaltung (überfordert)
    Lichtschalter Serienschaltung (überfordert): Hallo zusammen, ich als Elektroamateur hatte heute vor die beiden Lampen im Flur von einem Wechselschalter durch einen Serienschalter...
  4. serienschaltung
    serienschaltung: Servus, ich versuche schon ne Weile meine Esszimmerbeleuchtung zu installieren, bekomme das aber nicht hin. Also, ich möchte zwei Lampen...
  5. Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung)
    Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung): Hallo, hoffe ich bin hier richtig. Ich habe eine Serienschaltung von 2 Blei-Gel-Akkus 7Ah. Ich brauche für meine Anwendungen 12 Volt und 24 Volt....
