Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung, warum?
Diskutiere Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung, warum? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung, warum? Zum Grundproblem Dauerschaltung von Sicherheitsleuchten in der Lagerhalle möchte ich noch...
  1. #11 EltSifa, 03.04.2015
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Zum Grundproblem Dauerschaltung von Sicherheitsleuchten in der Lagerhalle möchte ich noch etwas beitragen.
    In der Arbeitsstätte ist die Dauerschaltung an der Sicherheitsstromversorgung der Ausgangshinweisleuchten nicht gefordert. In der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A 3.4/3 steht keine Forderung über die Dauerschaltung. In einer speziellen Baugenehmigung kann das anders aussehen.
    Wichtig ist, dass die Hinweise auf Rettungswege immer deutlich erkennbar sind. Dafür können die Hinweise beleuchtet oder hinterleuchtet (Hinweisleuchten) sein. Die Erkennungsweite eines Hinweiszeichens richtet sich nach der Kantenläge einer Seite des Zeichens. Hinterleuchtete Zeichen müssen bei gleicher Erkennungsweite nur halb so groß sein wie beleuchtete Zeichen. Bei beleuchteten Zeichen ( Beleuchtung durch das Raumlicht ) muß auf die ausreichende Leuchtdichte auf dem Schild geachtet werden (EN 1838).
    Ob für eine Lagerhalle überhaupt eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich ist, kann der Baugenehmigung entnommen werden.
    In der DIN V VDE V 0108-100 wird unter 4.4.1 ausdrücklich erwähnt, dass Sicherheitszeichen in Arbeitsstätten nicht in Dauerschaltung betrieben werden müssen.
  3. #12 benderos, 10.04.2015
    benderos
    benderos Schlitzeklopfer
    Das ist ja das seltsame, die Leuchtstoffröhren werden eingesetzt und nach 2 Wochen werden die Enden bereits dunkel. Nach ca. 3 Wochen leuchtet die LSR dann überhaupt nicht mehr. Wenn ich dann per Taster den Notbetrieb simuliere, leuchtet diese wieder ? :confused:
  4. #13 benderos, 21.04.2015
    benderos
    hat jemand eine Anwort auf meinen vorherigen Post? WinkeWinke
  5. #14 EltSifa, 21.04.2015
    EltSifa
    Die Frage ist noch wie die LL-Leuchten betrieben werden. Erfolgt die Stromversorgung der Leuchten nur über eine Leitung, d.h. in eimem zentralen Schaltgerät der Notbeleuchtung wird bei Netzausfall vom normalen Netzbetrieb der Leuchten auf Notstrombetrieb ( meist Batteriebetrieb mit Wechselrichter ) umgeschaltet, oder erfolgt die Umschaltung in der Leuchte, d.h. es führen zwei Leitungen zu der Leuchte. Es sind dann in der Leuchte auch ein Leuchtenvorschaltgerät 230 V und ein Wechselrichter/ elektronisches Vorschaltgerät für die Notstromversorgung vorhanden.
    Wenn die Umschaltung vor Ort erfolgt, kann nur das Netzvorschaltgerät defekt sein.
  6. #15 benderos, 21.04.2015
    benderos
    Es führt nur eine Leitung zu Leuchte.
Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung, warum? - Ähnliche Themen
  1. Präsenmelder in Übereinstimmung mit DIN VDE 0108 Sicherheitsbeleuchtung
    Präsenmelder in Übereinstimmung mit DIN VDE 0108 Sicherheitsbeleuchtung: Moin Moin, ich habe grad ein Objekt in der Planung. Dort ist eine Sicherheitsbeleuchung nach 0108 gefordert. Die Allgemeinbeleuchtung wird über...
  2. Brandabschnitte bei Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
    Brandabschnitte bei Sicherheitsbeleuchtungsanlagen: Moin Moin, ich habe mal wieder eine Verständlissfrage. Es handelt sich um einen KITA Neubau. Gebaut werden ein Erdgeschoss, ein Treppenhaus und...
  3. Sicherheitsbeleuchtung - Aufteilung Stromkreise
    Sicherheitsbeleuchtung - Aufteilung Stromkreise: Hallo liebe Community, habe wiedermal eine Frage. Es geht diesmal um eine Sicherheitsbeleuchtung, vorhanden ist eine Zentralbatterieanlage. Die...
  4. Sicherheitsbeleuchtung VDE V 0108-100
    Sicherheitsbeleuchtung VDE V 0108-100: Hallo zusammen! In der VDE V 0108-100 4.4.4 steht, dass in Räumen und Rettungswegen mit mehr als einer Leuchte (Allgemeinbeleuchtung) die...
  5. Sicherheitsbeleuchtung
    Sicherheitsbeleuchtung: Wir haben in einem unsere Projekte in einem Vereinsheim (Duschen, Umkleiden und im Obergeschoß eine kleine Vereinsgaststätte) eine...
