Sicherung springt dauernd raus
Diskutiere Sicherung springt dauernd raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sicherung springt dauernd raus Hast du denn in Letzter Zeit generell Elektrische Änderungen Vorgenommen? Das könnte wichtig werden(sein)! Dennis
  1. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Dennis
  3. #12 trulala, 10.02.2009
    trulala
    trulala Schlitzeklopfer
    Ich habe ein Stockwerk hoeher ein paar neue Kabel verlegt fuer 2 Lampen (auch schalter usw), aber die haengen an einer anderen Sicherung im Keller und funktionieren auch einwandfrei.
    An der besagten Sicherung haengen wirklich nur 4 Lampen :D
  4. Dennis
    Komisch komisch...:(
  5. Zosse
    Hmm... :confused:
    Tipp...
    Elektriker holen und durchmessen lassen
  6. Dennis
    Warum habe ich das nicht gleich gesagt!
    Dennis
  7. Zosse
    Weil man es erstmal anders versucht. Habe auch mit gelesen, aber hier sehe ich keine andere Chance mehr. Vielleicht können wir noch weiter raten...
    Laurent hat einige technische Begabung, aber ohne messen nützt das nichts...
  8. #17 elktriker-im-3.lehrj., 10.02.2009
    elktriker-im-3.lehrj. Neues Mitglied
    hej
    haben die 4 lampen schon mal funktioniert.
  9. #18 trulala, 10.02.2009
    trulala
    jo alles hat seit 3 Monaten ohne Probleme funktioniert. Alle Lampen funktionieren immer noch, bloss dass die Sicherung nach paar Minuten rausfliegt, dabei spielts keine Rolle ob etwas an ist oder aus :confused:
  10. ego
    Letzte Möglichkeit: Schau mal in die Lampenfassungen, und auch mal nach Berreichen wo Feuchtigkeit eine Rolle spielen könnte.(z.B. Aussenleuchte, eventuell auch eine nicht mehr genutzte?)
  11. #20 strippe, 11.02.2009
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Hallo Trulala!
    Die oben gestellte Frage nach neu aufgehängten Bildern ist gar nicht so verkehrt! Schätze auch, dass Deine Leitung irgendwo einen Isolationsfehler hat. Da reicht dann schon geringe Feuchtigkeit ( aus der Luft oder in der Wand) um diesen Effekt ( Auslösen des Automaten nach wenigen Minuten) zu erzeugen.
    So eine schadhafte Stelle an einer Unterputz verlegten Leitung zu finden, zumal Du die Verlegungswege wahrscheinlich nicht kennen wirst, ist leider fast unmöglich! In der Regel hilft da nur Austauschen oder auf diesen Stromkreis (vorerst) verzichten. Im Zweifelsfall schau Dir die Klemmen der Leitung in der UV genau an, ob sie verschmort sind. Vielleicht ist die Schraube auch lose und es entsteht ein Übergangswiderstand, der im schlimmsten Fall zum Brand führen kann. Das selbe gilt auch für gegebenenfalls vorhandene Abzweigdosen. Die solltest Du ebenfalls kontrollieren. Führt das alles zu nichts, gibt's nur den einen Rat: Bis zur endgültigen Klärung die Sicherung draußen lassen und gegen Wiedereinschalten sichern (Klebeband über den Schalthebel)!!!!
    Strippe
Sicherung springt dauernd raus - Ähnliche Themen
  1. FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht
    FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht: Hallo, Wir haben leider ein Problem unser FI-Schalter springt stets raus aber die Sicherung nicht. Wir konnten den Stromkreis ausfindig machen....
  2. Sicherung springt oft heraus
    Sicherung springt oft heraus: Hallo liebe Mitglieder, bei uns in der Wohnung springt die Sicherung immer heraus, wenn zu vieles gleichzeitig an ist. Manchmal sogar schon wenn...
  3. Sicherung springt raus und Licht flackert
    Sicherung springt raus und Licht flackert: Hallo, ich wohne in einer 1 Zimmer Wohnung im 3. Stock und hin und wieder springt die Sicherung raus, wenn ich eine Steckdosenleiste anschalte...
  4. Sicherung im Haus springt immer raus bei Staubsauger etc
    Sicherung im Haus springt immer raus bei Staubsauger etc: Hallo.Ich schreibe hier im Auftrag meines Bruders und hoffe ich bin hier richtig . Also folgendes Problem. Mein Bruder und seine Frau haben sich...
  5. Beim Einsetzen der Leuchtstoffröhre springt die Sicherung raus
    Beim Einsetzen der Leuchtstoffröhre springt die Sicherung raus: Hallo. Ich habe eine Aquarienleuchte, in der man 2 Leuchtstoffröhren einsetzen kann. Als ich eine neue einsetzte, sprang die Sicherung im...
