Sicherungen bei E-Herd/Backofen fliegen raus
Diskutiere Sicherungen bei E-Herd/Backofen fliegen raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Sicherungen bei E-Herd/Backofen fliegen raus ---- die Platten nicht richtig auf die Stromkreise verteilt, sondern alles auf einen Stromkreis...
  1. #11 Strippe-HH, 30.05.2016
    Wenn man nur einen Wechselstromzähler hat, dann kann auch der Herd nur auf einem Stromkreis geklemmt sein.
    Das bedeutet 20A Absicherung (manche nehmen auch 25A) und dann kann eben das Gerät nicht voll ausgelastet werden.
    Aber den Backofen und 2 Platten kann man dann schon benutzen, da die Temperatur geregelt wird und dann ohnehin kaum eine Lastspitze erreicht wird.
    Bei uns in der Wohnanlage haben viele noch Wechselstromzähler und die Herde sind mit 20A abgesichert und von Problemen hab ich da noch nichts gehört.
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Aber es sind doch anscheinend drei Sicherungen für den Herd in der Verteilung? Finde ich halt auch etwas merkwürdig, nicht dass sich da 3x20A einphasig einen N teilen und es ist nur vorbereitet für Drehstrom. Dann darf man natürlich nichts umklemmen und es muss alles auf einer Sicherung bleiben. Ich vermute dass es genau so ist.
    Als Pfuscher könnte man, wenn 5-Ader liegt, 2 Adern als N und zwei als L verwenden und dann höher absichern. Ist aber verboten weil der PE den gleichen Querschnitt haben muss. Wenn man einen RCD im Stromkreis hat oder nachrüstet, könnte man es in meinen Augen vertreten, erlaubt ist es aber natürlich trotzdem nicht.
  4. #13 Strippe-HH, 30.05.2016
    Wenn du bei einer Wechselstromanlage ein 5x2,5 als Herdzuleitung hast, dann wird der Braune Außenleiter genommen und die anderen beiden Adern bleiben frei.
    Sollte mal ein Drehstromzähler nachgerüstet werden, dann hast du aber die Möglichkeit den Herd auch auf 3x16A abzusichern, da brauchst du nur die Anschlussleitung am Gerät auszutauschen und keine neue Zuleitung zu verlegen.
  5. ego
    Nöö. Wir klemmen grundsätzlich alle 3 Adern gemeinsam an, dann kann auch jeder Dödel den Herd anschliessen, und bei änderung auch Drehstrom ist schon alles vorbereitet.
  6. #15 Strippe-HH, 31.05.2016
    Herdanschlüsse sind grundsätzlich von autorisierten Fachleuten vorzunehmen und nicht von jedem Dödel, das wurde hier schon oft genug durchgekaut!
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Soweit zur Theorie ;)
  8. #17 Astropikus, 31.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    wenn es KEIN drehstrom ist und 3 sicherungen quasi auf einen aussenleiter geklemmt sind, dann können auch 3 x 16A fließen, und die fließen dann alle samt über den N zurück ... sprich 48 A ... da freut sich aber der N !!!
    wie schon in meiner 1. antwort glaube ich immer noch er meinte 3-phasen-wechselstromzähler .... und die 3 LS wurden ja auch von einer firma installiert, die hat er ja nicht selbst da montiert
  9. ego
    Es können ja durchaus drei LS-Schalter montiert sein, von denen 2 halt bis zur umstellung auf Drehstrom in Vorhaltung sind.
  10. #19 Astropikus, 31.05.2016
    Astropikus
    das wäre natürlich auch möglich .... wir kommen hier nicht weiter, so lange wir nicht wissen ob es ein wechselstromzähler ist oder ein 3-phasen-wechselstromzähler ist. ;)
  11. Hoppe
    Hoppe Neues Mitglied
    Hey, es ist tatsächlich so. Anfang 2013 wurde die Küche geliefert und aufgebaut. Der Elektriker des Möbelhauses, liegt östl. von Esslingen, hat tatsächlich den kompletten E-Herd über eine Sicherung angeschlossen. Die Zuleitung von der Herd-Dose zum Herd ist ein 5-adriges Kabel 2,5qmm. Da hat er 2 Kabel nicht genutzt und deshalb abgeschnitten. Seiher ist das nicht aufgefallen, da die Bewohnerin nie groß gekocht hat. Mit dem neuen Lebensgefährte hat sich das geändert.
Sicherungen bei E-Herd/Backofen fliegen raus - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  2. e-Check und Sicherungen bei R-Iso
    e-Check und Sicherungen bei R-Iso: Hallo Forum Da wir normalerweise bei unseren Anlagen die Schaltschränke schon vormontiert und geprüft bekommen, messen wir beim e-Check lediglich...
  3. warum springen beide Sicherungen raus ?
    warum springen beide Sicherungen raus ?: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage, ich habe vom zälerschrank zur Garage eine neue Leitung verlegt 4x6 und im Zälerschrank mit 25 A abgesichert...
  4. Wartung von Sicherungen Fachzeitschrift de
    Wartung von Sicherungen Fachzeitschrift de: ---------- Wartung und Prüfung von Sicherungen ---------- ---------- die Messung des Durchgangswiderstandes ---------- Noch nie zuvor davon...
  5. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
