Sind Schlüsselschalter einbruchsicher?
Diskutiere Sind Schlüsselschalter einbruchsicher? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sind Schlüsselschalter einbruchsicher? Gut. Die Dinger gibt es natürlich Vandalismusgeschützt und so. Dann haste ziemlichen Ärger damit :)....
  1. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Gut. Die Dinger gibt es natürlich Vandalismusgeschützt und so. Dann haste ziemlichen Ärger damit :). Aber wenn du so ein günstiges Ding vom großen C nimmst wirst du da kaum Probleme haben. Genauso gibt es auch günstige Rolltore bei denen man recht zügig drin ist. Man muss halt nur abwägen.. Wieviel Geld will man für wieviel Sicherheit ausgeben und wieviel Sicherheit ist nötig.
  3. Zosse
    Es gibt auch Schlüsselschalter die werden bündig in die Wand eingelassen und die Demontage der Frontplatte kann nur bei vorhandenen Schlüssel erfolgen.
  4. #13 kurtisane, 21.07.2010
    Hallo !
    Wenn Du aber auch keinen Schlüssel mehr hast, was machst Du dann ?
    Wir haben Fingerprintscanner, den passenden Finger hat man normal immer mit !
    MfG.
  5. #14 Matze001, 21.07.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Dachte sich ein bekannter auch, dann hat er diesen an seiner Kreissäge verloren, und kam weder in die Garage, noch von Außen in den Keller.(Natürlich solange bis er die Steuerung angepasst hatte)
    Vielleicht wäre ein RFID Chip noch eine alternative.
    Marcel
    Bis du dir das erste mal in den Finger geschnitten hast.
  7. #16 kurtisane, 21.07.2010
    Man scannt aber nicht nur einen Finger sondern 2 bis 4 je Person, bei 99 Fingern die man da verwalten kann, reicht das meistens im Privatbereich aus.
    Und die billigen Rfid Transponder haben meistens die Kabel auch aussen (manipulierbar) u. können auch verloren gehen. Ausserdem hängen die dann auch am Schlüsselbund, den man genau wieder nicht dabei hat.
    MfG.
    Gehen die Teile auch bei Wind Wetter Schnee und Regen ? Ich bin immer skeptisch bei allem was ich noch nicht probiert hab.
  9. #18 kurtisane, 21.07.2010
    Wir haben schon 3 Stück selber rund um´s Haus. Eines davon an der Wetterseite an der
    Garage. Es gibt eine Heizung. Der Scanner selber bzw. der jeweilige Finger sollte nicht zu nass sein, aber bereits beim 2. x drüberziehen funkt. es schon wieder.
    Also ich selber kann es nur empfehlen. Guckst Du mal www.ekey.net.
    MfG.
Sind Schlüsselschalter einbruchsicher? - Ähnliche Themen
  1. Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?
    Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?: Hallo Da hat damals niemand über nach gedacht! Ich nicht! Der Tischler nicht! und meine Eltern schon garnicht! Damals herschte die Meinung, warum...
  2. Funk Video-Türsprechanlagen, welche sind empfehlenswert?
    Funk Video-Türsprechanlagen, welche sind empfehlenswert?: Hallo, ein Kumpel von mir will sich eine Funk Video-Türsprechanlage zu Hause montieren. Und er fragte mich als gelernten Elektroinstallateur, was...
  3. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
  4. Strom fließt, trotz das alle Sicherungen raus sind
    Strom fließt, trotz das alle Sicherungen raus sind: Hallöchen, Ich habe da ein Problem. Und zwar wollte ich meine Lampen höher hängen & daher die Sicherung raus machen. Als ich dies gemacht habe,...
  5. Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?
    Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?: Hallo zusammen, im Rahmen eines Uni Projektes soll ich ein „innovatives“ Produkt entwickeln und gestalten. Dabei soll es sich in meinem Fall um...
