SLS löst aus seit Stromzählerwechsel
Diskutiere SLS löst aus seit Stromzählerwechsel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: SLS löst aus seit Stromzählerwechsel Hier in Frankfurt/Main haben wir auch nen neuen Drehstromzähler bekommen, der nicht "smart" ist. Bei...
  1. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    Hier in Frankfurt/Main haben wir auch nen neuen Drehstromzähler bekommen, der nicht "smart" ist. Bei unserem neuen Haus (Neubau) wird auch ein "alter" Zähler (kein Smartmeter) eingebaut... Es scheint da ziemlich viele Schlupflöcher zu geben...
  3. ego
    Was ist denn bitteschön ein "Smartmeter"? Sollte man darunter einen fernauslesbaren Zähler verstehen, so ist mir bis dato kein VNB bekannt welcher diese standartmässig über irgendeinen Feldprojekt status heraus verbaut.
    An einem stinknormalen elektronischem Zähler, ob dreipunkt oder eHz ist wohl einzig das optische erscheinungsbild "smart".
  4. #13 schosch, 02.11.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    @ego, das sind die intelligenten Zähler, Pilotprojekte gab es schon und hier steht etwas dazu : Intelligenter Zähler
  5. Rold
    Rold Schlitzeklopfer
    So, der Elektriker war da und hat den Schalter ausgewechselt. So richtig begründen konnte er nicht warum ausgerechnet zwei Schalter zur gleichen Zeit ausfielen. Es handelte sich bei dem SLS jedoch um einen "der ersten Generation" und er scheint schon viele Jahre im Betrieb gewesen zu sein. Vielleicht mußte der bei dem Zählerwechsel überhaupt zum ersten geschaltet werden und ist dadurch kaputt gegangen.
    Wie auch immer, ich schmeiße jetzt erstmal ne Waschmaschine an. ;)
    Laut wiki ist das zumindest für Neubauten oder Totalsanierung neuerdings Pflicht.
  7. #16 feelfree, 02.11.2011
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    Das kann ich aus dem verlinkten Paragraphen nicht herauslesen.
  8. #17 Lötauge35, 02.11.2011
    Wer trägt denn nun die Kosten für den Austausch des SLS ??
    Stand aber auch so in einer Zeitschrift und zusätzlich stand da auch, das die Versorger mindestens einen Tarif für Smartmeter bis Ende 2010 oder 2011 anbieten müssen.
    Der Eigentümer der Elektroanlage, also der Hausbesitzer.
  11. #20 feelfree, 03.11.2011
    feelfree
    Ja, das ist aber eine andere Aussage als die, dass Smartmeter "Pflicht" sind.
    Der VNB muss einen anbieten, wenn der Nutzer einen möchte. Nur wer will den schon: heise online - Nutzer zeigen intelligenten Stromzählern die kalte Schulter
SLS löst aus seit Stromzählerwechsel - Ähnliche Themen
  1. FI löst aus, obwohl komplette Anlage spannungsfrei über SLS und Vorsicherungen
    FI löst aus, obwohl komplette Anlage spannungsfrei über SLS und Vorsicherungen: Hallo, ich hatte einen Fehler in meiner Installation. anscheinend hab ich beim Aufhängen eines Regals die Leuchtenzuleitung angekratzt. Das ist...
  2. Defekter SLS
    Defekter SLS: Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
  3. Alle 3 Phasen vom SLS 35A Lösen aus
    Alle 3 Phasen vom SLS 35A Lösen aus: Erstmal Hallo an Alle, Ich bin selbst Elektriker aber jetzt weis ich nicht mehr weiter. Ich habe bei einem Bekannten seit vorgestern den fall...
  4. Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?
    Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?: Hallo, kann mir jemand von euch grob erklären welche Funktion der dünne Neutralleiter an dem o.g. SLS Schalter hat? Leider kann ich auf der Seite...
  5. SLS einpolige / allpolige Abschaltung UV
    SLS einpolige / allpolige Abschaltung UV: Hallo zusammen, folgender Sachverhalt: Hausanschluss 63A Elektroverteiler SLS 63A innerhalb des Elektroverteilers soll ein weiterer SLS mit 35A...
