Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
Diskutiere Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; L1 und L2 sollen ja auch nicht vom Netz getrennt werden, da nicht notstromberechtigt. Nö Kenne zwar Solaredge nicht, aber die meisten WR haben...
  1. #11 Darkness, 07.03.2024
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Kenne zwar Solaredge nicht, aber die meisten WR haben mittlerweile ein vollwertiges Drehstromnetz.
    Die liegt dann im Notstromfall auf L1/L2 und L3 Spannung an!
    Dementsprechend müssen auch alle 3 sicher vom Netz getrennt werden.
    Und weil wir in Deutschland allpolig schalten müssen, muss auch noch N getrennt werden.
    Vll. wird es so etwas verständlicher:
    Strippentod gefällt das.
  3. #12 Strippentod, 07.03.2024
    Okay, danke dir. Top! Jetzt hab ich es verstanden. Also unabhängig davon, ob ich ein,-zwei,-oder dreiphasigen Ersatzstrombetrieb benötige, es muß zwingend 4-polig getrennt werden, richtig ?
  4. #13 Darkness, 07.03.2024
    Darkness
    Ja
    der WR muss allpolig vom Netz getrennt werden.
  5. gert
    Ich kenne das solar-edge BUI ebenfalls nicht.
    Wie @Darkness schon sagte, mußt Du den nicht ersatzstromberechtigten Anlagenteil vor dem BUI anschhließen.
  6. #15 Strippentod, 07.03.2024
    Vielen Dank dir auch Gert, jetzt bin ich schlauer. Gutes Arbeiten mit euch Jungs, Top!
    Bin wie gesagt freiwillig in die PV Technik neu eingestiegen, und mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden.
    Hatte jetzt echt nen Knoten im Kopf wegen der Sache und kann das morgen nun ganz konform verdrahten.
    Top!
  7. #16 Strippentod, 07.03.2024
    Noch ne Frage hinterher geschoben.
    Die Leitung zum BUI und zurück zum WR, muß diese nach der Zählervorsicherung dimensioniert werden, oder nach der Leistung des WR?
  8. #17 gert, 07.03.2024
    gert
    Von der HLK zum BUI, 2pol.FI/LS und zum 4pol.RCD und zum LSS WR hast Du ja keine Sicherung.
    Also nach Zählervorsicherung dimensionieren. Der 4pol RCD ist ggf für 63A auszulegen.
    PS: Ggf. darf man die Querschnitte reduzieren, wenn kurzschlußsicher bzw. abbrandsicher.
    Z.B. Gummikabel NSGAFÖU
  9. #18 Darkness, 08.03.2024
    Darkness
    Nach Zählervorsicherung dimensionieren bis zum LS des WR´s.
    Am besten nimmst du dazu YSLY-JB 5G10 oder 5G16.
    Alternativ (wenn nicht lieferbar) YSLY-JZ (Adern nummeriert anstatt bunt).
    Für zukünftige Projekte würde sich der Umstieg auf ein Modell mit integriertem Backupausgang anbieten.
    Vereinfacht die Sache auf der Baustelle ungemein, weil dann einfach einzelne Stromkreise, Unterverteiler oder der komplette Haushalt direkt an den Backupausgang angeschlossen werden können.
    Auch eine Überlastung des Backupausganges im Netzbetrieb ist dabei kein KO-Kriterium.
    Das lässt sich manuell mit 4 poligen Lastumschaltern oder automatisch mit einer Umschaltung per Schütz (gibts auch anschlussfertig von Enwitec als Umschaltbox) lösen.
    Noch komfortabler für den Installateur vor Ort ist nur E3DC.
  10. #19 Strippentod, 08.03.2024
    Danke euch.
    Das BUI von Solar Edge ist eine externe Kiste, so groß und schwer wie 4 Ziegelsteine übereinander. Letztendlich ist das doch auch nur ein 4-polig schaltendes Lastschütz mit Kommunikationsschnittstelle. Ich frag mich eh die ganze Zeit, ob man sowas, wenn es denn schon extern ist, nicht als Reiheneinbaugerät bekommt. Auf die Hutschiene und gut ist.
    Bei diesem Hersteller sind noch nichtmal die DC-ÜSS integriert, da baust du für jeden String noch ne extra Kiste an und musst diese dann da drüber führen. Haufen Mehraufwand.
    E3DC hab ich gerade mal geschaut, na das klingt doch vernünftig, Speicher, Wechselrichter, Notstrom-Umschaltung, alles in einer Kiste. Genial ! :applause:
    Was anderes noch: Weil wir von Leitungsabsicherung / Dimensionierung sprachen, noch eine Verständisfrage:
    Die Leitung vom WR zum LSS in der UV, ist ja faktisch an ihrem ENDE gegen Überlastung abgesichert, sehe ich das richtig ? Eigentlich ist ja eine AC-seitige Überlastung jedoch ausgeschlossen, wenn ich sie nach der maximalen AC-Leistung des WR dimensioniere, oder?
    Und wie stellt man denn den Kurzschlussschutz sicher, eine kurzschlussfeste Leitung habe ich da noch nirgends in den Anlagen gesehen, und selbst auch noch nie verwendet. Immer nur normales NYM-J.
  11. #20 Darkness, 08.03.2024
    Darkness
    Du meinst die Enwitec?
    Die Kisten sind ausschließlich dafür gedacht den kompletten Haushalt automatisch auf den Backupausgang schalten zu können. Benötigst du ausschließlich bei Kunden bei denen der komplette Haushalt bei Stromausfall versorgt werden soll und zu große Verbraucher vorhanden sind.
    Wird z.b. bei einem SMA Sunny Tripower Smart Energy 10.0 verbaut, wenn die 20A (Dreiphasig) des Backupausganges im normalen Netzbetrieb nicht ausreichend sind und eine automatische Umschaltung gewünscht ist. Wenn dem Kunden eine manuelle Umschaltung ausreicht, dann reicht bei Überlast im Netzbetrieb auch ein 4 poliger Lastumschalter im Zählerschrank.
    DC-ÜSS ist in dem Fall genauso im WR.
    Technisch eine super Lösung.
    Leider nicht frei verfügbar und nicht durch jeden montierbar.
    Dürften mWn auch der einzigste Hersteller sein, bei dem ein zusätzlicher DC-DC Wandler für die Speichererweiterung nachgerüstet werden kann.
    Dimensioniere nach der vom Hersteller vorgeschriebenen Absicherung.
    Die WR können durchaus kurzzeitig höhere Spitzenlasten (für Einschaltströme im Notstrombetrieb).
    Bei vielen WR ist der AC-Anschluss steckbar oder die WR können abgenommen bzw. zur Seite geschoben werden. Entsprechend sollte da etwas flexibles mit etwas Reserve verwendet werden.
Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis - Ähnliche Themen
  1. Solarpanel zum Laden der Autobatterie
    Solarpanel zum Laden der Autobatterie: Hallo Forenmitglieder, bin gerade mit Laden und Erhaltungsladen meiner Autobatterie beschäftigt. Hab mir das unten abgebildete Solarpanel zugelegt...
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  4. Solartechnik
    Solartechnik: Hallo miteinander, bin neu hier, von Beruf kein Elektriker. Deshalb habe ich mal eine Frage an erfahrene Solarkundige. Möchte mir im Garten eine...
  5. Wasserfass Solar Pumpe
    Wasserfass Solar Pumpe: Hallo zusammen, Ich habe zwei Wasserfässer, in eines läuft bei Regen über einen Regensammler Wasser rein, das zweite hat bisher keinen Anschluss...
