Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
Diskutiere Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Technisch eine super Lösung. Leider nicht frei verfügbar und nicht durch jeden montierbar. Was meinst du mit "nicht frei verfügbar"?
  1. #21 Strippentod, 10.03.2024
  3. #22 Darkness, 10.03.2024
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Versuch mal auf die schnelle einen Preis für ein bestimmtes Modell zu finden oder eins zu bestellen.
    Bei SMA, Kostal, Kaco, Sungrow, Solaredge, Hoymiles, Growatt, Victron, Fronius, BYD, LG, Pylontech, etc findest du sofort auf Anhieb Preise und einen Händler zum bestellen.
    Könnte ich problemlos bestellen, montieren und einrichten, auch wenn ich mit Gesellenbrief dann an der Anmeldung scheitere.
    Bei E3DC findest du quasi nichts. Höchste Erfolgschance gibts noch bei Ebay Kleinanzeigen.
    Verkauf, Vertrieb und Montage ausschließlich über einen vom Hersteller anerkannten Betrieb der wohl einen Vertrag mit dem Hersteller mit entsprechenden Bedingungen hat.
    Selbst wenn du das verkaufen oder erweitern willst, bist du auf einen entsprechenden Solateur angewiesen.
    Daher technisch eine Top Lösung, die andersweitig so seine Nachteile hat.
    Und sobald man das technisch mögliche ausreizen will, stoßt man auch so an seine Grenzen.
    Schau dir mal das Datenblatt des S20X an.
    30kW Hybridwechselrichter für bis zu 45kWp Modulleistung, der allerdings nur mit 23kW Laden/Entladen kann außer du opferst einen von nur 3 (!) MPPT´s für einen zweiten Batterieeingang, dann sind 23kW Laden und 30kW Entladen möglich.
    Ist nicht allzu durchdacht. Ich komme aktuell schon auf 4 Strings und mit 30kWp wären es dann 5 Strings.
    Unterschiedliche Dächer/Dachneigungen und unterschiedliche Verschattung lassen grüßen.
    Der Gedanke der "Autarkie" ist bisher auch noch nicht vollendet.
    Die (in) offizielle Lösung zum Nachladen mit vorhandenen Notstromaggregatten ist das abklemmen der Strings und einspeisen in die MPPT´s per Hochvoltnetzteil (z.b. Meanwell CSP-3000-400).
    Wäre ein leichtes einen Anschluss für ein externes Aggregat mit automatischer Umschaltung bereitzustellen, bei dessen Betrieb der Hybrid-WR ausschließlich als Ladegerät für den Speicher dient.
    Würde definitiv nicht schaden, da mal etwas nachzubessern.
    Von den dutzenden Anlagen die mittlerweile laufen, sind auch viele in Gewerbe und Landwirtschaft verbaut.
    Ist ein rießen Vorteil einfach (bis 63A) den kompletten Betrieb darüber schleifen zu können...
Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis - Ähnliche Themen
  1. Solarpanel zum Laden der Autobatterie
    Solarpanel zum Laden der Autobatterie: Hallo Forenmitglieder, bin gerade mit Laden und Erhaltungsladen meiner Autobatterie beschäftigt. Hab mir das unten abgebildete Solarpanel zugelegt...
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  4. Solartechnik
    Solartechnik: Hallo miteinander, bin neu hier, von Beruf kein Elektriker. Deshalb habe ich mal eine Frage an erfahrene Solarkundige. Möchte mir im Garten eine...
  5. Wasserfass Solar Pumpe
    Wasserfass Solar Pumpe: Hallo zusammen, Ich habe zwei Wasserfässer, in eines läuft bei Regen über einen Regensammler Wasser rein, das zweite hat bisher keinen Anschluss...
