Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
Diskutiere Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wenn da eine so hohe Spannung anliegt dann würde das eigentlich bedeuten das ein Stromkreis mit 250V blank auf 3 blanke Adern der...
  1. Volta
    Volta Schlitzeklopfer
    Wenn da eine so hohe Spannung anliegt dann würde das eigentlich bedeuten das ein Stromkreis mit 250V blank auf 3 blanke Adern der Durchlauferhitzerleitung liegt. Alle Automaten abschalten würde dann zumindest auch die Spannung auf den 3 Adern verschwinden lassen.
  3. Volta
    Abschalten ist ne gute Idee, dann sieht man ob eine Leitung blank auf blanken Adern liegt
  4. #13 Elektro, 01.09.2022
    Elektro Super-Moderator
    Wenn schon abgeschaltet eine R-ISO-Messung, dann siehst du ob da was aufeinander liegt.
    Ich glaube immer noch das da mit einem Multimeter gemessen wurde ... und es Einkopplungen sind.
    toshi gefällt das.
  5. #14 Elektro, 01.09.2022
    Das wäre dann jedoch ein Kurzschluss und die Sicherungen hätten ausgelöst.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    So ganz habe ich den Aufbau nicht verstanden. Die drei Phasen des DLE sind über 3 Neozed Sicherungen abgesichert?
    Warum wurde die Messung gemacht? Liegt ein Defekt vor? Funktioniert der DLE und sind die Spannungen ok, wenn eingesichert ist?
    Ich würde wie schon oben gesagt mal alle Phasen gegen N und alle Phasen gegen PE und gegeneinander L1 vs L2 usf messen mit und ohne eingedrehte Sicherungen.
    Multimeter mit LoZ Funktion oder zweipoliger Spannungsprüfer mit Last.
    Ich wette auch, mit Last ist alles ok.
    Ich würde auch wetten. wenn man die gesamte UV abschaltet sind die Spannungen weg, auch ohne Last gemessen.
    Wenn es das nicht war, wirds interessant.
    Lasttrennschalter und Elektro gefällt das.
  7. Volta
    Der Techniker war da weil noch Garantie auf den DLE war. Die Mieterin hatte neue Neozeds 25A besorgt. Techniker behauptet DLE ist ok. Mit Neozeds soll keine Spannung ankommen. Ehrlich gesagt alles irgendwie seltsame Behauptungen. Muss erst selber vor Ort messen und sichten. Irgendjemand erzählt großen Blödsinn.
  8. Volta
    Trotzdem wären die gemessenen Spannungen ohne Neozeds sehr hoch, besonders der eine Außenleiter mit 185V
  9. Volta
    Da müsste schon eine extrem hoch abgesicherte Leitung vorbeilaufen um eine solche Induktion zu erreichen.
  10. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Iso Fehler kann es doch nicht sein, oder?
    Angenommen der Iso Fehler ist in der Zuleitung zum DLE, dann müßte doch:
    -eine Phase korrekt mit 230V zu N/PE gemessen und eingesichert sein.
    -mindestens eine Phase ausgesichert und über schadhafte Isolation von der eingesicherten Leitung eine (hochohmige) Verbindung bestehen.
    Wenn dann über das Meßgerät etwa 100V (bei 10M Innenwiderstand) gemessen wird, muß dann der Isolationsfehler einen Widerstand in der gleichen Größenordnung haben (weil etwa die Hälfte der Netzspannung fehlt)?
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Was hat das denn mit der "Absicherung" zu tun. Kapazitive Kopplung braucht keinen Stromfluß. Hab ich hier mal im Experiment ausprobiert:
    Elektro und Leep9ais gefällt das.
Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Spannung auf Walze im Aktenvernichter möglich?
    Spannung auf Walze im Aktenvernichter möglich?: Hallo Forenmitglieder, ich habe einen Leitz 8009000 IQ Home Office Aktenvernichter. Schutzklasse II. Ich frage mich, ob man einen gewischt...
  3. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  4. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  5. Spannung auf Metallgehäuse messen
    Spannung auf Metallgehäuse messen: Liebe Forenmitglieder, erst mal schöne Feiertage. Bereite gerade den Spiekeller für meine Enkelkinder zu Weihnachten vor. Hab ein Metallregal an...
