Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
Diskutiere Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Auf dem Basteltisch zu Hause, gibt es eine Steckdose, die per Schütz geschalten wird und die hat auch so ein billiges China Panelmeter drüber,...
  1. bigdie
    Auf dem Basteltisch zu Hause, gibt es eine Steckdose, die per Schütz geschalten wird und die hat auch so ein billiges China Panelmeter drüber, welches Spannung, Strom, Leistung und Arbeit anzeigt. Daneben hängt auch noch eine Kontrolleuchte, aber die hätte ich mir auch sparen können, die Hintergrundbeleuchtung des Messgerätes ist heller. Der Taster zum Ein/Ausschalten ist vorn unter dem Tisch. Der gleiche Taster schaltet auch die Spannungen vom Labornetzgerät aus und wieder ein. So ein Cliff Teil sitzt neben der Steckdose, aber ich glaube, das habe ich noch nie benutzt.:D Ist einfacher die Drähte einer Anschlussleitung irgendwo anzuklemmen.
  4. gert
    Und so wird das auch bei mir gehandhabt!
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Elektro Puh da braucht man aber ein richtig gutes Zangenamperemeter, wenn man damit Ableitströme im kleinen einstelligen Milliampere-Bereich messen will, oder?
  6. gert
    Aus meinem Physik- Unterricht 8. Klasse erinnere ich mich an die Wheatstonsche Meßbrücke.
    Aber warum willst Du denn solch kleine "Ableitströme" messen? Wofür ist das gut?
  7. #36 Elektro, 02.09.2022
    Elektro Super-Moderator
    Du kannst damit auch Betriebsströme messen.
    Möglichkeiten
    L oder N je nach Stecker Position 1-fachen Strom
    L oder N je nach Stecker Position 10-fachen Strom. Da ist intern schon der Adapter so gebaut ...
    PE 1-fachen Strom
    Differenzstrom 1-fachen Strom
    Gleichzeitig über 4 mm Buchsen Spannung.
    Meine Zangen siehst du da im Bild.
    Die Leckstromzange kostet jetzt wieder 493 ,35 € bei Voelkner .
    Ich habe die deutlich (über 100 Euro) günstiger bekommen.
    https://www.voelkner.de/products/13...0.html?offer=d2dce6b63c697a4ad42dd700d0e55e58
    Genauso wie dein Benning VDE Messgerät.
    Das kostet jetzt 965, 57 € also mehr das Doppelte wie damals.
    toshi gefällt das.
  8. gert
    Moin @Elektro, Moin @toshi,
    Wozu, bzw. in welchen Situationen muß man "Leckstrom" messen?
    Ihr werdet schon bald feststellen, daß es euer Hobby ist.
  9. #38 Elektro, 02.09.2022
    Prüfung nach VDE 0701 und VDE 0702 Schutzleiterstrom im Differenzstromverfahren oder Direkt.
    @ Gert klar ist das Hobby
    Die Zange ist auch zum RCD Fehler finden. Bei gelegentlichen Fehlern sehr hilfreich.
    Da kannst Du sehen, wenn die Stromkreise zugeschaltet werden, wie der Strom steigt.
    Auch, ob ein RCD kurz vor der Auslöseschwelle ist.
  10. Volta
    Volta Schlitzeklopfer
    Ich weiß ich werde mit Sicherheit einen Shitstorm auslösen. Mein Lieblings Digital Multimeter ist das KAIWEETS KM601.
  11. #40 Elektro, 02.09.2022
    Wiso einen Shitstorm?
    Ich kenne, das Gerät nicht und kann mir kein Urteil erlauben.
    Messgeräte entsprechen unterschiedlichen Normen und haben andere Anwendungsgebiete.
    Ich habe extra zu einer Leckstromzange geschrieben, die Filterschaltungen und Eignung nach Norm erfüllt.
    Du hast ein Multimeter mit ganz anderen Anwendungsgebiet vorgestellt.
    Englisch ist mir zu viel hier
    https://kaiweets.com/products/kaiweets-km601-digital-multimeter?variant=42069325021361
Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Spannung auf Walze im Aktenvernichter möglich?
    Spannung auf Walze im Aktenvernichter möglich?: Hallo Forenmitglieder, ich habe einen Leitz 8009000 IQ Home Office Aktenvernichter. Schutzklasse II. Ich frage mich, ob man einen gewischt...
  3. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  4. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  5. Spannung auf Metallgehäuse messen
    Spannung auf Metallgehäuse messen: Liebe Forenmitglieder, erst mal schöne Feiertage. Bereite gerade den Spiekeller für meine Enkelkinder zu Weihnachten vor. Hab ein Metallregal an...
