Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
Diskutiere Spannung begrenzen Womit? 0-24 V im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; grad mal mit ein paar Meßstrippen zusammengehäkelt, es funktioniert tatsächlich. Bei dem 12 V Hongfa Relais reichen 220 µF. Gruß Gert OK, ich...
  1. #21 geologe, 21.04.2024
    geologe
    geologe Strippenstrolch
    OK, ich hatte ja die 2 Relais und daher Gerts Variante bevorzugt.
    @bigdie Deine Variante habe ich nicht probiert, weil ich dieses Bauteil hätte bestellen müssen und nicht kapiert habe, was und wie es anzuschließen ist. Bin in Sachen Elektro ein echter Amateur.
    Auch dir aber Danke für deine Hilfen.
    Grüße Uwe
  3. #22 geologe, 28.04.2024
    geologe
    Hallo in die Runde,
    Ich brauche nochmal eure Hilfe.
    Was am Trafo im Keller so schön funktioniert hat, funktioniert nicht am PV Strom.
    Dieser liefert keinen soliden Spannungsabfall, wenn es dunkler wird.
    Da kommen dann plötzlich im ständigen Wechsel im 10tel Sekundentakt plötzlich zwischen 0 und 13 V an.
    Dann werden die Relais verrückt und schalten an/aus, an/aus und knattern dabei wie irre.
    Das dauert dann solange, bis es wirklich ganz dunkel ist.
    Habt Ihr eine Idee wie ich den ankommenden PV Strom stabil halten könnte?
    Ich bin Amateur und brauche eine einfache Lösung.
    Ich hoffe auf eure Tipps und Hilfen.
    Grüße Uwe
  4. #23 E-Franz, 28.04.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Dann versuch es doch mit der Schaltung von bigdie einmal?
    eine Solarzelle ist eine Stromquelle, die hat also selbst bei sehr wenig Licht die volle Spannung aber der Innenwiderstand ist hoch, bei Belastung bricht die Spannung also zusammen
    Wenn das also halbwegs funktionieren soll, dann nur, wenn das paneel nur fürs relais ist, aber nicht auch für die Pumpe Aber wie ich schon im anderen Beitrag sagte, Strömungswächter für die Lampe und fertig
  6. #25 geologe, 29.04.2024
    geologe
    Hallo Bigdie:
    ich bin ein Amateur, aber ich kann auch mal kleine Platinen löten.
    Die Anwendung von dem Trimmer habe ich nicht verstanden. Wo kommt der hin?
    In das Hongfa Relais?
    Kannst du mir bitte einen Plan schicken, den ich als Laie verstehe.
    Wo kommt der 0-20V PV Strom an?
    Wo werden die 230V geschaltet?
    Was sind die 470 und 1 K? Sind das Widerstände?
    Wo ist der og. Trimmer ?
    Ich würde mich echt freuen, wenn du mit hilfst diese Schaltung zu bauen.
    In den Teichforen ist das überall ein Problem.
    Alle Pumpen und Filter sollen 24 Std mit 230V versorgt werden.
    Daran, dass jemand die Teichpumpe über PV betreibt wurde nicht gedacht.
  7. #26 geologe, 29.04.2024
    geologe
    Das PV Panel ist für die Pumpe und für das Relais.
    Vom Strömungswächter hat mir mein Wassermann abgeraten. Der bremst den Durchfluß wohl deutlich.
    Grüße von Uwe, der noch immer auf eine einfache Lösung hofft.
    Das wird nicht funktionieren
  9. #28 geologe, 30.04.2024
    geologe
    Ich habe festgestellt, dass diese Relais erst bei 0 Volt abschalten.
    Bis die PV nur noch 0 Volt liefert dauert es zu lange.
    Spannungsbegrenzer nach oben kenne ich.
    Gibt es diese auch umgekehrt nach unten?
    Dann würde ich den einfach zwischen PV Strom und Relais dazwischen bauen.
    Ziel Strom < 5V und er schaltet ab auf 0 Volt.
    Gibt es sowas?
    Grüße Uwe
  10. #29 geologe, 30.04.2024
    geologe
    Habe rumgelesen.
    Könnte ein sog. "Batteriewächter" vielleicht helfen?
    Die schalten doch den Strom ab, wenn die Batterie nich nicht ganz leer ist???
  11. #30 E-Franz, 30.04.2024
    E-Franz
    Ach nee, und warum plötzlich nicht mehr?
    Und der wäre was denn genau?
    Mit etwas Überlegung und Physik kommt man doch drauf warum das schwingt, es muß dauerhaft eine Last oder eine konstante nur flache Kennlinie vorliegen, u. wie bekommt man das nun wieder hin?
    Über einen Akku vllt., der geladen wird vom PV-Panel , von dem wird die Pumpe gespeist oder vllt.auch die Schaltung dazu u. wenn der zu leer wird schaltet ein Akkuwächter die Pumpe vom Akku einfach ab. Der Aku sollte nicht zu groß sein damit fängt man dieses Hin- u. Herschalten áb.
    Das war dann die ganz ungünstigste Konstellation für diese Trickschaltung mit dem bloßen Relais, aber auf mich wollt ja keiner hören. Nun habt ihr den Salat. War das für den Geologen einigermaßen verständlich?
Spannung begrenzen Womit? 0-24 V - Ähnliche Themen
  1. Spannung begrenzen
    Spannung begrenzen: Hallo, I habe ein Solarpanel, dasein Ausgangsspannung von bis zu 20 Volt hat. Bei 13 Volt schaltet Die Ladevorrichtung meines Akkus automatisch...
  2. Spannung für Inverter begrenzen
    Spannung für Inverter begrenzen: Hallo Ich habe ein kleines Problem und hoffe hier kann mir geholfen werden. Und zwar betreibe ich in meinem Auto Inverter für Standlichtringe....
  3. AW: Spannung begrenzen !?! Aber wie ?
    AW: Spannung begrenzen !?! Aber wie ?: hi, Ich möchte ein Servo, welche ausschließlich auf 6V laufen an 12V betreiben (DC) Nun meine frage, kennt jemand servos welche auch an 12V...
  4. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  5. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
