Spannungen zwischen Adern - Isofehler?
Diskutiere Spannungen zwischen Adern - Isofehler? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spannungen zwischen Adern - Isofehler? Sehe ich auch so wie Zosse Mfg Dierk
  1. #11 Kaffeeruler, 22.11.2015
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Es ist/war tatsächlich Induktion.
  4. #13 Strippe-HH, 22.11.2015
    Du musst gegen N messen und nicht zwischen den Phasen denn da kann immer Induktion auftreten.
    Es ist keine Induktion sondern kapazitive Einstreuung. Ist völlig normal bei parallelen Adern in einer Leitung.
  6. Funky
    Funky Strippenstrolch
    Genau so ist es. Induktion hat bekanntlich etwas mit Magnetfeldern zu tun, deshalb heißt es auch korrekt "Elektromagnetische Induktion". Und Magnetfelder entstehen erst durch einen fließenden Strom, während kapazitive Einstreuung hier wie so oft bereits durch die anstehende Spannung zwischen den Adern des Kabels entsteht, unabhängig davon, ob auch ein Strom fließt.
    Den wichtigsten Hinweis für den Fragesteller habe ich aber gleich zu Beginn vermisst (oder überlesen):
    Solche Fehlmessungen treten fast immer auf, wenn man mit Multimetern oder anderen hochohmigen Geräten misst. Der sog. "Lügenstift" gehört auch dazu. Im Zweifelsfall also mit einem zweipoligen Spannungsprüfer nachmessen.
    Es gibt auch Multimeter mit Last Taste
    Außerdem ist die Spannung ja wirklich da und nur wer ein Messergebnis richtig interpretieren kann, braucht überhaupt ein Messgerät benutzen. Von daher ist das Multimeter genauso gut wie der Duspol, wenn man damit umgehen kann.
  8. gert
    Sowohl ein "Lügenstift" als auch ein Multimeter sind zweipolig. Was Du meinst, ist ein Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
  9. Funky
    Ist schon klar betr. des Multimeters. Aber ansonsten ist der Begriff "Einpoliger Spannungsprüfer" für den sog. Lügenstift korrekt und nach DIN VDE 0680-6 geregelt.
    bigdie hat das auch nochmal gut beschrieben:
    Messen ist das eine, die Interpretation des Ergebnisses in Abhängigkeit des Messobjekts und Messgeräts ein anderes. Gerade hier unterscheidet sich meist der Fachmann vom Laien. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie immer.
    Schönen Abend noch aus Dresden!
Spannungen zwischen Adern - Isofehler? - Ähnliche Themen
  1. Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen
    Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen: Hallo, bevor ich meine Frage an Euch stelle, müsst ihr wissen das ich mich erst informieren will, bevor ich irgendetwas bauen werde. Zurück zu...
  2. Komische Spannungen zwischen L und PE
    Komische Spannungen zwischen L und PE: Hallo Ich messe in einer UV komische Spannungen zwischen L und PE, und hoffe dass mir evtl. jemand weiterhelfen könnte, den Fehler zu finden....
  3. Spannungsprüfer und Eingekoppelte Spannungen
    Spannungsprüfer und Eingekoppelte Spannungen: Hallo, hier ein Video auf Youtube [MEDIA] Bei YouTube ansehen Hier direkt aus dem Beitrag hängt das Video gelegentlich :D Berichtigung beim...
  4. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  5. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
