Spannungswandler
Diskutiere Spannungswandler im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Spannungswandler Das müsste aber funktionieren, weil wenn du eine 12 Volt Batterie hast, die 70 ah leifert, sind das 840 Watt, wenn du einen...
  1. #41 nigglesmueller, 09.04.2008
    nigglesmueller
    nigglesmueller Schlitzeklopfer
    Das müsste aber funktionieren, weil wenn du eine 12 Volt Batterie hast, die 70 ah leifert, sind das 840 Watt, wenn du einen Verbrauch von 20 Watt hast, kommst du mit einer vollen Batterie 42 Stunden hin, das heisst, dass du deinen aggi nichmal jeden Tag anschalten musst, sondern nur alle 10 Tage.
    gruß niggles
    ps: wer einen Einwand zu meiner Rechnung hat, der schreibt es bitte!!!
    Hallo nigglesmueller,
    Schau mal hier: Spannungswandler. Dort wird jeder fündig!
Spannungswandler
Spannungswandler - Ähnliche Themen
  1. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  2. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  3. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
  4. Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler
    Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler: Hallo ! Ich habe mir aus den USA ein (kosmetisches) Gerät bestellt, welches laut Typenschild 15 Watt hat bei 110 - 120 Volt. Um das US-Gerät zu...
  5. E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?
    E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?: Hallo Ihr Lieben, ich bin ein Straßenmusiker und möchte mein Kurzweil E-Piano (19 Volt Gleichstrom, 1.8 Ampere) mit einem Blei-Akku bzw einer...
