Spindelantrieb richtig anschließen
Diskutiere Spindelantrieb richtig anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spindelantrieb richtig anschließen das ist das Typenschild auf dem Motor.
  1. #11 Thomas26, 13.12.2009
    Thomas26
    Thomas26 Schlitzeklopfer
      Dateigröße:
      34,4 KB
      Aufrufe:
      593
  3. #12 NachtHacker, 13.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Demnach wäre das ein 20W Motor. Ich denke dass das für den Rolladenschalter weniger ein Problem ist. Aber wenn du den Rolladenschalter wieder zurückgeben kannst, könntest du natürlich den Schalter von Kawa aus dem Voltus Shop nehmen, das wäre natürlich schon einfacher.
Spindelantrieb richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Ansteuerung eines Spindelantrieb
    Ansteuerung eines Spindelantrieb: Hallo Forum, ich möchte mittels Spindelantrieb Schieber schließen und öffnen. Der Spindelantrieb kann mit bis zu 12Volt betrieben werden und...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  5. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
