Spots Auswahl
Diskutiere Spots Auswahl im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spots Auswahl kann mir jemand Tipps geben ob es sich lohnt in eine Ziegeldecke Spots einzubauen? danke Und so ne Decke hält? hab ich nie...
  1. #11 Puuhbaer, 24.12.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    AW: Spots Auswahl
    hab ich nie gesehen, kenne nur reine Betondecken und da werden die Gehäuse vorher eingebaut.
    Würde lieber ne Rigipsdecke drunter hängt sind ja max 10 cm wo die Decke tiefer kommt.
    Würde man sich sogar das Verputzen sparen.
    Andere Möglich wären natürlich Aufbauspots. Es gibt welche, die relativ klein sind und wenig auffallen.
    Haben die gerade beim nem Kunde gehabt. Welche als die Betondecke fertig war noch Spots wollte.
    mfg puuhbaer
    Hallo klaus1,
    Schau mal hier: Spots Auswahl. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 24.12.2009
    AW: Spots Auswahl
    Halten, sicher und wenn mann sich die Infos dazu mal näher anschaut haben sie für das raumklima usw. enorme Vorteile.. nur an Infos zur Statik in bezug auf Lampen usw. scheint es keine Infos zu geben
    Mfg und frohes Fest Dierk
  4. #13 AC DC Master, 25.12.2009
    AW: Spots Auswahl
    das ist völlig egal wann die decke erstellt worden ist klausi ! du schwächst die decke und somit ist die statik hin. wenn dein baumeister sagt es geht, na bitte . aber unter uns !
    rigipsdecke ist schneller ein gezogen als solche dicken fetten löcher in deiner decke wobei du dann auch noch die leitungswege mit rein machen mußt.
    eine frage habe ich noch klausi ! wie wolltest du denn die löcher rein machen in deine decke? stemmen ? oder bohren ?
  5. #14 Jörg67, 25.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Spots Auswahl
    Aufgrund dieser Angaben sind hier die Ziegel das tragende Element. 6cm Beton tragen nichts, im Gegenteil, wird diese Betonschicht wohl eher von den Ziegeln getragen.
    Insofern muß ein Statiker bestimmen ob Du die Ziegel schwächen darfst und inwieweit.
    Oder wurden diese Hohlziegel mit Beton ausgegossen?
    Dann aber viel Spaß beim Löcher stemmen :D
Spots Auswahl
Spots Auswahl - Ähnliche Themen
  1. Niedervolt LED GU5.3 Spots - Trafo Auswahl
    Niedervolt LED GU5.3 Spots - Trafo Auswahl: Hallo Zusammen, da wir gerade am renovieren sind und unsere Baddecke abhängen möchten wir dort Spots integrieren. Auf der Suche nach...
  2. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots
    Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots: Hallo Leute, habe ein Anliegen zu meiner Flurbeleuchtung im OG: Momentan sind 14 Spots (GU10 ca 3 Watt) verbaut, die mit zwei Bewegungsmeldern...
  5. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
