Spülmaschine innen Wasser
Diskutiere Spülmaschine innen Wasser im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wo bzw. wie die Wanne ausgebaut wird, kannst Du mir nicht mailen? Vielleicht auch mit Bild? Es ist die Spülmaschine Siemens " SN56 M532 EU " Mowo
  1. mowo
    mowo Strippenzieher
    Mowo
    Keine Ahnung wie das bei dem GS ist, aber die Wanne ist unten und da werden wohl ein paar Schrauben von unten zu sehen sein. Ohne das Gerät unter der Küche hervorzuholen, geht gar nichts. Am PC kann man kein Küchengerät reperieren.:D
  4. mowo
    mowo Strippenzieher
    Vielen Dank für Deine/Eure Antworten, werde mir dann doch einen Speziallisten holen.
    Das ist mir nämlich alles zu Riskant.
    Werde jetzt erst mal in Urlaub fahren und dann das Ganze in Angriff nehmen.
    Ich wünsche Dir/Euch ein schönes/frohes Wochenende.
    Mowo
Spülmaschine innen Wasser - Ähnliche Themen
  1. Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist
    Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist: Hallo, wir habe eine neue Spülmaschine in der Küche. Die Firma hat sie eingebaut und angeschlossen. So weit so gut. Wir hatten schon mal das...
  2. Siemens Spülmaschine Fehler E24
    Siemens Spülmaschine Fehler E24: Meine Spülmaschine vom Typ sn46l570eu/46 zeigt mir den Fehler E24, der wie ich gelesen habe ist der Abschluss verstopft, Pumpe defekt oder...
  3. AEG Spülmaschine - Kurzschluss
    AEG Spülmaschine - Kurzschluss: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen löst mmeine Spülmasvhine einen Kurzschluss -der FI-Schalter fliegt raus. Es passiert wie folgt: Ich starte...
  4. Spülmaschine läuft zu lange
    Spülmaschine läuft zu lange: Meine Spülmaschine läuft zu lange dauert 5std.
  5. Fehlersuche "kalte" Spülmaschine
    Fehlersuche "kalte" Spülmaschine: Meine Spülmaschine heizt nicht. Youtube rät hier, den Widerstand des Heizelementes zu messen. Sollte zwischen 20 und 30 Ohm sein. Das der Maschine...
