SSS Siedle mit HTC Sprechstellen Dauerklingeln nach Stromausfall
Diskutiere SSS Siedle mit HTC Sprechstellen Dauerklingeln nach Stromausfall im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: SSS Siedle mit HTC Sprechstellen Dauerklingeln nach Stromausfall Und woher bekomme ich für nen vernünftigen Preis den Schlüssel von Siedle?...
  1. gert
    Das geht mir auch oft so!
    mal nach siedle 015599 googeln.
    Oder machst es so wie ich, wenn ich den Schlüssel nicht mithabe: An einem Puksägeblatt den Stift und die Zähne wegflexen und ein bisschen fummeln.
    Da etwa: siedle mr 611 öffnen.jpg
    Und hier mal gucken: http://www.siedle.de/App/WebObjects...did.1111/Vario_Montageanleitung_216130_PI.pdf
  3. #12 thomtwin, 30.10.2015
    thomtwin
    thomtwin Schlitzeklopfer
    So jetzt hatte ich Alles offen, alle Kabel gecheckt, alles sauber gemacht und nun wieder alles zusammen aber leider klingelt es nicht mehr. Ton kommt solange ich den Klingeltaster drücke, Sprechverbindung und Türöffner geht nicht! Am Netzteil im Schrank leuchtet eine rote Lampe. Hört sich das nach Gruppencontroller an oder hat da wohl eher das Netzteil nen Schuss weg? An den Klingeltasten kommen 15 Volt an wenn mein Messgerät richtig gemessen hat.
  4. #13 thomtwin, 30.10.2015
    thomtwin
    Ach und weiß jemand, was ich statt der verbauten Soffitten zur Klingelschildbeleuchtung an LED nehmen kann? Danke!
  5. gert
    Vermutlich hast Du da beim Reinigen was zerstört oder einen Kurzschluß gemacht. Vermutlich hattest Du das NG auch nicht ausgeschaltet. Sicherungen am NG geprüft? Dann an der Türstation am TLM Spannungen messen. Zwischen b und c sollten etwa 20/23 Volt Wechselspannung, zwischen + und - etwa 12 Volt Gleichspannung anliegen. Dann mal ein Foto der Verteilung hochladen, in der NG und GC verbaut sind. Aber die Abdeckungen schön drauflassen! Meistens sind da in unmittelbarer Nähe auch 230 Volt Geräte eingebaut, sodaß Du als Laie besser nichts innerhalb der Verteilung machst.
  6. #15 Strippe-HH, 30.10.2015
    So wie ich die Netzgeräte von Siedle noch kenne haben diese rechts unter den von außen zugängigen und durchsichtigen Haube 3 Feinsicherungen daneben Betriebsleuchten.
    All diese müssen in betrieb sein und wenn nicht Feinsicherungen auswechseln.
  7. #16 thomtwin, 31.10.2015
    thomtwin
    Hallo und Danke an Alle, die sich so für mich reinhängen!
    hab mich missverständlich ausgedrückt - kurzes Drücken Klingeltaster kurzer Ton, halte ich die Taste gedrückt klingelt der normale Klingelton komplett durch! Somit wäre ja ein Kurzschluss oder loses Kabel eher auszuschließen oder!?
  8. #17 thomtwin, 18.11.2015
    thomtwin
    So in der letzten Zeit konnte ich nun Einiges feststellen. In zwei Modulen (Lautsprecher/ Klingeltaster) war ziemlich viel Dreck - so Viechdreck; weiß der Henker wie das da reinkommt. Alles gereinigt, einen neuen NG getestet und mußte letztlich feststellen, daß wohl die Leitung vom Verteiler zum Klingeltaster am Gartentor irgendwo unterbrochen ist! Diese Leitung abgeklemmt und schon geht der Rest.
    Jetzt muss ich mal ein neues Kabel einziehen und dann schau mer mal!
    Besten Dank nochmal für die Unterstützung!
SSS Siedle mit HTC Sprechstellen Dauerklingeln nach Stromausfall - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine
    SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine: Hallo zusammen, in unserer neuen Mietwohnung haben wir eine Haustür Gegensprechanlage. Leider ist der Klingelton sehr leise. Schon gar nicht zu...
  2. Sss siedle Anlage
    Sss siedle Anlage: Hallo zusammen , ich habe eine sss siedle sprechanlage HTS 711 01 den ich durch HTA 711 01 ersetzen möchte. Kann mir bitte jemand sagen welches...
  3. Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen
    Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Installation einer Ring Doorbell. Mit welchen Anschlüssen der Siedle kann ich die Kamera verbinden?...
  4. Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811
    Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811: Hallo zusammen, nach einer langen Renovierung der Wohnung bin ich schließlich an der Türsprechanlage angekommen. In der Wohnung war folgendes...
  5. alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen
    alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen: erledigt. habe es durch probieren, und Austausch, selbst geklärt. sorry für mein deutsch ^^ die hektik war mal wieder schneller..
