Stabile Stromversorgung in Afrika
Diskutiere Stabile Stromversorgung in Afrika im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stabile Stromversorgung in Afrika Wo würde man denn einen geeigneten Spannungskonstanthalter kaufen (bestellen) können? Welche Firmen stellen...
  1. urwald
    urwald Schlitzeklopfer
    Wo würde man denn einen geeigneten Spannungskonstanthalter kaufen (bestellen) können? Welche Firmen stellen so etwas her? (Nicht nur als Steckerleiste, wie ich es oben verlinkt hatte, sondern mit etwas mehr Leistung zum festen Einbau)
  3. urwald
    Wie versprochen werden die Preise nachgeliefert:
    Für Benin habe die Preise leider nicht bekommen. Hier in der Elfenbeinküste zahlen wir:
    kWh Nacht 59,83 F CFA 0,09 €
    kWh Haupzeit 98,59 F CFA 0,15 €
    kWh Nebenzeit 72,31 F CFA 0,11 €
    monatlicher Grundpreis 59.442,50 F CFA 90,62 €
    monatliche Zählermiete 15.528,80 F CFA 23,67 €
    monatliche Abgabe Straßenbeleuchtung 3.540,00 F CFA 5,40 €
    monatliche Abgabe Rundfunk 1.000,00 F CFA 1,52 €
    Allerdings haben wir hier in der Elfenbeinküste keinen normalen Hausanschluss, sondern einen 15 000-V-Anschluss und einen eigenen Trafo. Der Umrechnungskurs ist fix, da F CFA an den Euro gebunden ist. (Der Umtausch kosten aber trotzdem Gebühren.) Ein durchschnittlicher Monatslohn liegt hier bei Festanstellung bei ca. 150 000 F CFA bis 200 000 F CFA.
    Hinzu kommen noch die Kosten für den Generator. (Wir haben hier zwei bis dreimal pro Woche für einige Stunden Stromausfall; dann springt der Generator an. Allerdings haben wir hier das Glück, dass der Strom – wenn er denn kommt – mit stabiler Spannung kommt.)
  4. #13 süddeutshland_elektriker, 13.06.2014
    Schau dazu bitte mal in den Katalog z.B. der Firma APC.
    Stichwort ist "power line conditioner".
    Die gibt es aber auch von anderen Herstellern.
    Vorteil ist das die rein magnetisch arbeitenden Geräte nahezu verschleiß- und wartungsfrei sind, und in der Praxis eine Lebensdauer noch > 10 Jahren aufweisen.
    Das könnte nach Deiner Beschreibung ein Vorteil für den Einsatz sein.
    Ich hab weiter oben doch schon einen Link drin, da gibt es Geräte bis 10KVA
    Wenn es aber einen eigenen Trafo gibt, kann man auch mal darüber nachdenken diesen gegen einen zu tauschen, der automatisch umschaltet und somit die Spannung relativ konstant hält. Evtl. mal beim Netzbetreiber anfragen, ob der sowas hat.
  6. urwald
    Danke für die Links. Die magnetisch arbeitenden Geräte scheinen mir da auch das Beste zu sein – und wahrscheinlich reicht der Spannungsbereich auch aus.
    Vielen Dank an alle für die Hilfe und für die Links!
Stabile Stromversorgung in Afrika - Ähnliche Themen
  1. Astabile Kippstufe
    Astabile Kippstufe: Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Ich weiß dass die Formel zur Berechnung der Periodendauer einer astabilen Kippstufe mit Transistoren T =...
  2. Astabile kippstufe Taktgeber Ne555
    Astabile kippstufe Taktgeber Ne555: Hey , Könnte mir vielleicht erklären wozu die Diode in der Schaltung ist ? Hab nur herausgefunden das sie dort ist um denn wiederstand zu...
  3. Widerstandsstabile Heizelemente
    Widerstandsstabile Heizelemente: Was sind nutzbare, widerstandsstabile Heizelemente, die der Beeinflussung durch Mechanik, Temperatur und Chemie trotzen können?
  4. Astabile Kippstufe mit 3 Zuständen
    Astabile Kippstufe mit 3 Zuständen: Hallo allerseits, ich hab mal eine "kleine" Frage: Wir hatten in einem Uni-Praktikum die astabile Kippstufe (ASK) behandelt. Da bald...
  5. Bistabile Kippstufe
    Bistabile Kippstufe: Guten Tag, ich muss für ein Praktikum was ich momentan in Schaltungstechnik absolviere eine Bistabile Kippschaltung bzw. diese vorgegebene...
