Standard-Schalter in 7 cm UP-Dose einbauen ???
Diskutiere Standard-Schalter in 7 cm UP-Dose einbauen ??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Standard-Schalter in 7 cm UP-Dose einbauen ??? Ob es eine Abzweigdose ist od evtl. ne CEE / Perilex UP-Dose Ich würde es so machen wie schon...
  1. #11 Strippe-HH, 05.10.2015
    Na das könnte doch die Wanddeko beschädigen.
  3. rawig
    rawig Neues Mitglied
    Hi Folks,
    habt ganz lieben Dank für die rege Diskussion!
    Ich war die letzte Woche auf Kongress und konnte leider nicht daran teilnehmen...
    Ja, Kafferuler hat Recht, die Teile gibt es tatsächlich noch...
    Genau diese Dose ist bei mir in der Wand:
    http://www.kaiser-elektro.de/media/Onlinebilder/online-normal-png/1076-04.png
    Tiefe: 48 mm
    Einbauöffnung: 70 mm
    Rohreinführungen M20: 8
    Schraubabstand: 67 mm
    Geräteschrauben: 2
    Wie bereits von Euch vermutet, ist das Aufstemmen echt keine Option, es ist eine Außendose an einem frisch angelegten Haus, das wäre rein optisch die Hölle!
    Was ich nun tun werde ist, dass ich die vorhandene alte "Innendose" für den vormals etwas kleineren Schalter unbekannten Fabrikats (ist ja schließlich auch 30 Jahre alt, der defekte Schalter) mit einem Dremel-Fräser von den lästigen Stegen im Inneren der Dose befreie, dann diese Innendose samt Acryl-Abdichtung mit den passenden Kaiserschrauben an den 67 mm-Bohrungen der 70 mm-Verteilerdose befestige und dann den Schalter mit den Krallen und der IP44-Zwischendichtung in diese zurecht gefräste Innendose einsetze.
    Dieses Wochenende wird es trocken sein, da mache ich mich dann mal dran...!
    Übrigens: Die Verkabelung ist untadelig, die Wechselschaltung mit diesem Außenschalter und dem Innenschalter funktioniert tadellos!
    Nochmals vielen Dank an Alle!
    Liebe Grüße
    Euer Rainer
    WinkeWinke
  4. #13 Fränky, 11.10.2015
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Habe ich auch schon gehabt so eine Dose....
    Habe links oder rechts oder beides eine 5er Wago mit Silikon eingeklebt. War zwar nicht schön, aber es ging....
Standard-Schalter in 7 cm UP-Dose einbauen ??? - Ähnliche Themen
  1. Tonrufzweitgerät in Standard-Schalterprogramm
    Tonrufzweitgerät in Standard-Schalterprogramm: Hallo, gibt es eine Möglichkeit, ein UP-Tonrufzweitgerät in ein Standard-Schalterprogramm (mit Doppelrahmen) zu integrieren? Vielen Dank.
  2. Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß
    Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß: Hallo, Wir haben ein Problem auf unserer baustelle bei einer 2-fach Hohlwanddosen Kombination (Knx-Taster) ist der Abstand zu groß sowie bei einer...
  3. UP-Dose Kabelsalat (Stromstoßschalter?)
    UP-Dose Kabelsalat (Stromstoßschalter?): Hallo Forum, ich bin schon häufiger mal auf euch gestoßen und richte mich deshalb nun mit meinem Problem an euch. :) Ich habe meine Wohnung...
  4. Mantel in UP-Dose einführen - wie weit?
    Mantel in UP-Dose einführen - wie weit?: Hallo, ich habe mal eine Frage zum Thema Normen. Ein Bauherr beschwert sich ich hätte alle Kabel in den UP Dosen in seinem Haus falsch...
  5. warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ?
    warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ?: Hi, Ich mag mich täuschen, aber ich habe noch nie eine UP-Dose gesehen, die (nur) 2 F-Buchsen hat. Hat man eine Schüssel und sonst nix, braucht...
