Standklimaanlage LKW
Diskutiere Standklimaanlage LKW im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Standklimaanlage LKW "entläd man den akku nur zu 70% (11,3 V bei naßakku, 11,8 bei gelakku) ..... " Das ist mit verlaub gesagt Unsinn. Die...
Status des Themas:
  1. #21 Astropikus, 09.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    weißte bigdie .... ich hab mir das nicht ausgedacht ..... das sind einfach mal fakten !
    dazu kommt, das du fast genau das gleiche geschieben hast .... du solltest erst richtig lesen und dann antworten.
    mein zitat: "entläd man den akku nur zu 70 %...." ..... also, zu 70% entladen bedeutet noch 30% restkapazität
    deine worte: "... und erst bei 30% sinkt sie unter 12 ...." .... also auch 30% restkapazität
    und wenn fachleute schreiben, daß bei einer restkapazität ein naßakku nur noch 11,3 V hat und ein gelakku nur noch 11,8 V hat, dann glaube ich das soweit ....
    kleine unterschiede wird es geben .... alter, also anzahl der ladezyklen .... entlade ich den akku schnell oder langsam .... und wie xeno schon sagte, starter-akkus sind für hohe ströme für sehr kurze zeit
    mal was anderes
    die besten akkus für wohnmobile die es zur zeit gibt sind LiFePo-akkus .... die kosten aber
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    LiFePo4Y Akkus sind super toll :)
    Können mit 0,5C regulär geladen werden, notfalls bis zu 3C. Entladung regulär dauerhaft bis 1C, bis 3C verkraften sie auch notfalls. Der Ladevorgang und die Ladeschlusserkennung ist völlig unproblematisch.
    Und tausende Zyklen sind kein Problem. Dazu haben die Winston Akkus sogar durchgängig mehr Kapazität als drauf steht. Aus meinem 60Ah Akku kann ich gut 70Ah ziehen im "gesunden" Spannungsbereich :) Volle 60Ah jedenfalls definitiv problemlos.
    Selbstentladung minimal (nach einem Jahr noch nicht feststellbar), Akkus können immer voll gelagert werden und sind so immer einsatzbereit....
    Außerdem sind sie im Gegensatz zu anderen Li-Akkus eigensicher, d.h. keine Brandgefahr. Montageposition flexibel (aufrecht oder flach oder auf dem Kopf, nur auf der Seite liegen ist nicht so gut)...
    Einzig der Preis ist halt etwas hoch wenn man große Kapazitäten braucht.
    Die sind auch in diesen "Solarbatterien" drin für die PV-Eigenstromnutzung, mit 10-20 Jahren Garantie auf die Akkus, das sagt schon einiges.
    @bigdie und Topic: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass etwas anderes als Nassbatterien in einem LKW verbaut werden als Starterbatterie, da die anderen nicht so hochstomfähig sind. Aber der TE kann uns das sicher genauer sagen. Wenn wenigstens AGM Batterien verbaut sind, wäre das schon mal was.
    Der LKW Akku hat einen Kaltstartstrom von 900 oder 1000A und dein LI Akku?
  5. #24 Astropikus, 09.06.2016
    Astropikus
    nicht Li-akku ..... LiFePo-akku bigdie
    einer der vielen vorteile ist ... ich zitiere: "Sehr hohe Impulsbelastbarkeit (40 C, Stand 2014)"
    hab ich hier von der seite
    https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
    in der akkutechnik hat sich seit 1960 viel verändert .... die zukunft ruft und läßt uns nicht ruhen ;)
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ich sagte doch es gibt noch nichts besseres als Nass-Bleiakkus als Starterbatterie was Preis/Leistung angeht.
    Ist aber doch egal, was der Bleiakku theoretisch liefert. Wichtig ist, was der Anlasser wirklich braucht ;)
    Max. Dauerstrom bei LiFePoY4 sind 3C, kurzzeitig max. 10C. Bei 60Ah also 600A. D.h. man bräuchte nur 100Ah für 1000A kurzzeitig. Ich würde in dem Fall trotzdem min. 130Ah verbauen, wenn 1000A benötigt werden.
    D.h. man kann weniger Kapazität verbauen bei gleichem Startstrom. Bei Bleiakkus müssen die riesen Kapazitäten nur wegen des Startstroms sein.
    Bei Kälte sind LiFe-Akkus von unten heraus etwas "schlechter" als Bleiakkus. Aber sie erwärmen sich selbstständig durch Stromentnahme und sind dann auch voll nutzbar. D.h. wenn man den LKW erstmal vorglüht und vielleicht die Scheinwerfer kurz anmacht vor dem Starten, sind die Akkus schon warm genug um wieder den vollen Strom zu liefern.
    Ich hatte einen LiFe-Akku in meinem Motorrad und da konnte man das schön testen. Wenn es richtig kalt war, dann wurde bei jedem Startversuch die Anlasserdrehzahl höher. Also genau anders herum als man es gewohnt ist, etwas verwirrend erstmal ;)
    Da ich das dann wusste, hab ich dann immer kurz das Licht angemacht bevor ich gestartet habe. Nachladen nach der Winterpause war nicht nötig, da die Selbstentladung so gering ist!
    Statt 9Ah Bleiakku reichte ein 3Ah LiFe-Akku (aus A123-Zellen) und das Startverhalten war wegen der höheren Spannungslage besser.
    Achso, das Gewicht von LiFe-Akkus ist natürlich nur ein Bruchteil des Gewichtes von Bleiakkus. Wenn man die LiFe-Motorradbatterie in der Hand hatte, dachte man, die ist leer bzw. besteht nur aus dem Plastikgehäuse. Schon fazinierend.
    Ich sollte die Dinger verkaufen :rolleyes:
    @Astro: LiFePo sind auch Li-Akkus ;)
    Ich rede nicht von Impuls, sondern vom Kaltstartstrom bei -10°. Ein Impuls sind ms Kaltstartstrom sind s bei -10° C. Und bei niedrigen Temperaturen haben Li-Akkus ein Problem.
    Der einzige Vorteil einer LI Batterie ist das kleinere Gewicht/Ah und kleineres Volumen. Nun erklärt mir aber mal, was das bei einem 40-Tonner für eine Rolle spielt.
    Und für den Preis einer 24V 225Ah Li Batterie bekommt er garantiert 3-5 Agm Blei Akkus.
  8. gert
    Zurück zum Thema:
    Schlechte Masse- Verbindung dürfte die Hauptursache solcher Fehler sein. Evtl. schon ab Werk mangelhaft.
    Zu geringer Leitungsquerschnitt.
    Da würde ich meine Aufmerksamkeit drauf richten.
  9. #28 Astropikus, 10.06.2016
    Astropikus
    du hast recht gert .... zurück zum thema !
    wenn bigdie was nicht kennt ist es grundsätzlich blödsinn .... 10mm² zuleitung je haushalt ist blödsinn und betrug .... neue akkutechnik ist blödsinn ..... und deshalb beende ich auch jegliche diskussionen mit bigdie
  10. #29 Micha94, 11.06.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Bidgie hat aber in den 2 Punkten vollkommen recht...
  11. gert
    Da wollte ich nicht drauf hinaus.
    Frank bigdie kennt sich schon gut aus, momentan, behaupte ich mal, ist er die führende Kraft in diesem Forum.
    Nur manchmal gleiten solche Diskussionen zu sehr ab.
    Ich als Praktiker sehe einen nagelneuen LKW, mit nagelneuen Batterien, und ein Klimagerät, was nicht richtig funktioniert.
    Da muß ich nicht über die Vorteile von anderen Akkus diskutieren, sondern suche den Fehler im Bestand.
Standklimaanlage LKW - Ähnliche Themen
  1. Batterieladegerät Gabelstapler LKW 24V
    Batterieladegerät Gabelstapler LKW 24V: Hallo alle miteinander, ich habe da mal eine Frage, wie unterscheiden sich Staplerbatterien von herkömmlichen Nasszellen im Ladeverhalten? Kann...
  2. LKW endlich CO2 neutral
    LKW endlich CO2 neutral: Am 7. Mai wurde auf der A5 eine Teststrecke für LKW mit Stromabnehmern , ähnlich der konventionellen schienengebundenen Bahnen, versuchsweise in...
  3. Nebelmaschine an LKW Batterie anschließen
    Nebelmaschine an LKW Batterie anschließen: Hallo Leute, ich würde mir gerne eine Nebelmaschine (240 Volt) kaufen und diese an eine LKW Batterie (12 Volt) anschließen. Ist dies möglich?...
  4. 24V LKW Kaffemaschiene - Ersatzteil
    24V LKW Kaffemaschiene - Ersatzteil: Ich habe einem Bekannten, auf seinen Wunsch, seine Kaffemaschiene zerlegt und einzelne Kontaktstellen auf Spannung geprüft. Allem einschein nach,...
Status des Themas:
