Steckdose an Lichtschalter: Mehrfache Phase????
Diskutiere Steckdose an Lichtschalter: Mehrfache Phase???? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdose an Lichtschalter: Mehrfache Phase???? Dank Euch allen. Aber Ach herrje: Ich bin mit einer Anfängerfrage im Expertenchat gelandet...
  1. DerLeo
    DerLeo Neues Mitglied
    Dank Euch allen. Aber Ach herrje: Ich bin mit einer Anfängerfrage im Expertenchat gelandet und verstehe nur etwa ein Viertel. Ich denke aber es reicht.!
    Also: Ein Blauer Draht kommt unten aus dem UP Loch.
    Ein blauer Draht guckt oben aus dem UP Loch, geht auch unten und ist an nichts angeschlossen.
    Mit dem Multimeter durchgeohmt und es ist EIN DRAHT. Der Phasenprüfer leuchtet bedrohlich. Das kommt mir Spanisch vor. Ihr sagt aber, könnte auch Induktion sein . .
    Ich werde folgendes machen, denn by the way: Schutzerde ist unten am alten Lichtschalter nicht. (Ist das normal?)
    Ich nehme mir die drei Drähte von unten (blau braun und schwarz) und finde die entsprechenden Drähte oben (blau braun und schwarz). Dann mache ich die unten eingestellte Überbrückung oben und setze auf die Drei Drähte Phase (schwarz) Null (blau) und Erde (braun). Um das Leben auch späterer Generationen zu schützen markiere ich die Braunen Adern noch mit gelbgrünem Isotape.
    Dank Euch
  3. #12 scout-cgn, 15.06.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    @ DerLeo:
    So ganz verstehe ich nicht, was du da vorhast (Ein paar Fotos könnten helfen). Nur nach den Drahtfarben kann man nicht gehen. Das muss durchgemessen werden.
    Es ist durchaus normal, dass man in UP Dosen für Lichtschalter keinen Schutzleiter legt, weil er dort nicht benötigt wird. Der Neutralleiter wird mitgezogen, weil man ihn für einen Kontrollschalter mit Glimmlampe braucht. Soll dort nun aber eine Steckdose eingebaut werden, muss zwingend der Schutzleiter nachgezogen werden.
    Klassische Nullung geht nur dann, wenn die Netzform der Anlage auch tatsächlich TN-C ist (Nullleiter (PEN) ist nicht gleich Neutralleiter (N)!).
    Was hier diskutiert wird, ist kein Expertenchat. Besprochen werden die nötigen Grundkenntnisse. Ohne brauchbares Messgerät und Verständnis für den Aufbau der Anlage kann man solche Arbeiten schlicht nicht ausführen.
    Wie bereits von sebra geschrieben ist ein Problem der Elektroinstallation, dass ein Funktionieren der Installation noch lange nicht bedeutet, dass sie auch richtig und vor allen Dingen sicher ist.
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Ich weiß ja, dass der grün-gelbe IMMER PE SEIN MUSS!!!!
    Aber wie ist es andersrum? Darf der PE auch eine andere Farbe haben als grün-gelb?
    mfg
  5. #14 Kaffeeruler, 15.06.2008
    DIN EN 60446 (VDE 0198):2008-02
Steckdose an Lichtschalter: Mehrfache Phase???? - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose
    Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose: Hi, 2 Räume (Schlafzimmer und Kinderzimmer) sind mit einer Sicherung gesichert. Die Elektrik ist von 1982. Im Schlafzimmer sind auf Grund...
  4. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  5. Steckdose statt Lichtschalter
    Steckdose statt Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe eine Lampe in der Speisekammer hängen, die über einen (und nur diesen einen) Lichtschalter gesteuert wird. Ich möchte...
