Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln
Diskutiere Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln Ja Danke, die Skizze mit der Ausschaltung hat mir sehr weitergeholfen. Nun muss ich - wie gesagt...
  1. #11 smeargols, 21.11.2010
    smeargols
    smeargols Neues Mitglied
    Ja Danke, die Skizze mit der Ausschaltung hat mir sehr weitergeholfen. Nun muss ich - wie gesagt - die Kabel befestigen. Ich glaube mir fehlt noch etwas Elektromaterial. Ich habe die Kabel normal abisoliert (also mit der Zange abgezogen) und versuche nun sie in der Steckdose bzw. Schalter zu befestigen. Das Ganze hält aber nicht ...
  3. #12 Kaffeeruler, 21.11.2010
    Den Anhang 4579 betrachten
    so in etwa sollte es ausschauen ?
    Die Adern ca. 1-1,5cm abisolieren und einstecken.Dabei nicht an den Knöpfen, Nippeln oder was auch immer drücken... die sind nur gedacht um die Adern wieder lösen zu können....
  4. #13 smeargols, 21.11.2010
    smeargols
    Ja, nur sieht das bei meinem Schalter etwas anders aus. Die Kabel (also der Mantel um das Kupfer) waren etwas zu dick (und das Kupferkabel widerum zu dünn).
    Ich habe jetzt von dem Mantel etwas Material abgezogen und nun scheint es wohl zu halten. :)
  5. #14 servicetechniker, 21.11.2010
    servicetechniker
    mach doch mal ein foto von deiner jetzt angeschloßen steckdose.
Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose
    Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose: Hi, 2 Räume (Schlafzimmer und Kinderzimmer) sind mit einer Sicherung gesichert. Die Elektrik ist von 1982. Im Schlafzimmer sind auf Grund...
  4. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  5. Steckdose statt Lichtschalter
    Steckdose statt Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe eine Lampe in der Speisekammer hängen, die über einen (und nur diesen einen) Lichtschalter gesteuert wird. Ich möchte...
