Steckdose ohne FI?
Diskutiere Steckdose ohne FI? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdose ohne FI? Ich meine die Ausnahmen der VDE 0100 Teil 410, ob Du diese nicht kennst.
  1. Zosse
  3. knoten
    knoten Schlitzeklopfer
    Danke für die Reaktionen .......
    Werde beide Kühlgeräte über ein eigenen FI absichern.
    Knoten
  4. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Das meinte ich eigentlich?!
    Wenn man die Norm ausreizen sollte, ginge das wohl nur so, zumindest versteh ich das aus den folgenden Texten so. (ist halt etwas eingedeutscht)
    Da gäbe es einiges was nicht ausfallen sollte....
    Aber:
    Daher
    ich hoffe du verstehst was ich meine?
    Ich versteh das so, das die ausnahmen nur anwednbar sind, wenn ausgeschlossen ist, das jemand die Steckdose benutzt.
    Also gleich fest anschließen oder die Dose in ein gesichertes Gehäuse setzen.
    Oder halt auf die Ausnahme pfeifen und einzelnd sichern.
    Richtig oder falsch?
  5. #14 Kaffeeruler, 07.03.2009
    Was wohl das beste ist als E-Inst der die Anlage baut. Denn du kannst nicht sicherstellen ob da wirklich nur ein Kühlschrank steht od vielleicht auch mehr.
    Deshalb lieber ein 2poligen FI für die Kühlgeräte, PC/Tel/Server u co.
    Somit ist der Fkt. erhalt gesichert und dem RCD genüge getan
  6. Zosse
    Ich versteh dich. Dann hast Du doch die Ausnahmen gelesen. Nur eine Ausnahme zu finden ist sehr schwer. Entscheiden ist immer wenn etwas passiert auf der sichren Seite zu stehen.
    Deshalb lieber immer einen RCD einbauen.
    Der Sicherheit wegen und weil es besser ist...
  7. ego
    Bei einen separaten FI für die Truhe wirst du nie merken wenn dieser ausgelöst hat, erst wenn es stinkt.
    Deshalb meine Meinung: Lieber mit einem Stromkreis koppeln, z.B. Flurlicht: Das schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe!
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Seh ich auch so. Ein FI fuer eine einzelne Steckdose einer Tiefkuehltruhe? Dann lieber einen FI, und ueber diesen dann gleich andere sachen noch anhaengen.
  9. knoten
    hoi
    da hast du vollkommen Recht.
    Eine sehr gute Idee...:)
    Knoten
Steckdose ohne FI?
Steckdose ohne FI? - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  2. Steckdose ohne Schrauben abnehmen
    Steckdose ohne Schrauben abnehmen: Ich versuche gerade eine Steckdose ohne Schrauben abzunehmen, schaffe es aber nicht. Theoretisch muss man die Drehscheibe um neunzig Grad im...
  3. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  4. Steckdose ohne Schutzleiter??
    Steckdose ohne Schutzleiter??: Hallo Ich habe eine alte Garage erworben. Darin möchte ich Schalter und Steckdos wechseln weil alt und sehr wackelig. Ich wohne in der Schweiz....
  5. Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
    Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt): Hallo, ich muss eine Doppelsteckdose tauschen. Jetzt habe ich die alte Steckdose abgebaut und weiß nicht mehr, wo welche Kabel dran muss. Ein...
