Steckdosen ohne Schrauben
Diskutiere Steckdosen ohne Schrauben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen ohne Schrauben Det muß Zufall sein..:D Aber habs letztens erst installiert dat Ding, auch mit flexibel + AEH, hält wie Atze ;)
  1. #111 Strippentod, 06.06.2011
  3. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Hallo erstmal es gibt aber von legrand auch steckdosen für flexible Leitungen oder die Firma Gao oder die Sonstigen Preiswerten Serien
    haben noch Schraubklemmen Gao ist ein vorgänger Programm von legrand diplomat alte version .
  4. #113 viktorvf, 10.06.2011
    viktorvf
    viktorvf Schlitzeklopfer
    Wo steht es geschreiben ?
  5. #114 viktorvf, 10.06.2011
    viktorvf
    AEH dürfen bei Federklemmverbindungen nicht verwendet werden.
  6. #115 kurtisane, 10.06.2011
    Dann dürften diese an Lampenschirmen auch nicht verwendet werden denn da gibt durchwegs nur flexible Kabel mit AEH, welche zwar in Lüsterklemmen geklemmt werden.
    Ausserdem gibt es auch lange AEH mit einer passenden Rundpresszange wenn man es weiss wer die auch hat!
  7. #116 Kaffeeruler, 10.06.2011
    Das ist durchweg eine Falschaussage
    Klar gibt es Federklemmen wo man sehr wohl AEH verwenden darf, nur man muss es oftmals nicht und wenn dann in der richtigen Länge. Ob nun welche verbaut werden dürfen od. net gibt der Hersteller vor
    Also, Datenblatt lesen
    Genauso darf man net in jede Federklemme Flexible Adern nutzen
  8. #117 viktorvf, 10.06.2011
    viktorvf
    OK ich korregiere.
    AEH können bei Federklemmen nicht verwendet werden.
  9. #118 Kaffeeruler, 10.06.2011
    Zwischen dürfen und können zu unterscheiden ist ja schon net schlecht, aber auch können ist falsch
    Lese dir mal ein paar Datenblätter durch ;)
    Oder schauste hier http://www.elektrikforen.de/grundla...06-steckdosen-ohne-schrauben-7.html#post65879
    Wobei man nun nachfragen muss was sind Federklemmen bzw. Federzugklemmen usw.
    Federklemme = Wagoklemme 0815, keine AEH
    Federzugklemme = Steckdosen, RK´s usw. teilweise AEH
  10. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Ob nun starre, mehr- bzw. feindrähtige (mit oder ohne AEH) Adern geklemmt werden können, ist ausschliesslich den Herstellerangaben zu entnehmen.
Steckdosen ohne Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  2. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  3. Steckdosen ohne Rahmen
    Steckdosen ohne Rahmen: Hallo Fachleutz, Wir planen eine neue Küche, dabei sind auch neue Steckdosen geplant, in den Glaswänden am Herd und in Möbeln. Nachdem alles...
  4. Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel
    Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel: Moin Ich möchte bei uns in der Scheune, weitere Steckdosen bzw. Licht legen. Aber die zuleitung ist einfach zu schlecht abgesichert und ich denke...
  5. Steckdosen ohne Erdung
    Steckdosen ohne Erdung: Hallo und gute Tag, hier eine Frage von einer Person die von Elektrik genau soviel Ahnung hat wie ein Fisch vom Fahrradfahren: Ich habe eine...
