Steckdosen ohne Schrauben
Diskutiere Steckdosen ohne Schrauben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen ohne Schrauben Die Firma GAO vertreibt Schalterprogramme, die noch ganz "altmodisch" zu schrauben sind. Definitiv kann ich das für...
  1. #11 august72, 11.01.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    Die Firma GAO vertreibt Schalterprogramme, die noch ganz "altmodisch" zu schrauben sind. Definitiv kann ich das für deren Programm "Nova Nickel Satin" sagen, da wir selbiges erst letztes Jahr gekauft haben.
    Die solltest Du in Baumärkten bekommen oder hier Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    Daß flexible Leitungen eigentlich nicht sein dürfen, wurde ja schon gesagt. Aber wenn ich da eine Frage dran hängen darf: Warum eigentlich nicht ? Was könnte bei flexiblen Leitern schlimmes geschehen (sofern korrekt verlegt, mit passendem Querschnitt) ?
  3. -V-
    -V- Leitungssucher
    Flexibele Drähte von 1,5mm² halten ohne Aderendhülse auch perfekt einer Federzugklemme.
  4. #13 AC DC Master, 11.01.2010
    moinsen.
    um es so zu sagen. es gibt durch aus flex. leitungen, die unterputz verlegt werden dürfen.
    mit einer ausnahme ! sie müssen in rohr verlegt werden. wo gleich zur zweiten anwort kommen. die kosten ! geh mal in den laden deines vertrauens, und vergleiche die preise von starren gegenüber flex. leitungen. zu dem sind die mechanischen eigenschaften der ausschlag gebende grund dafür. die mantelisolierung ist für eine unterputzinstallation nicht geeignet.
  5. ego
    So ist es!
    Und da kein Mensch in DE(ausser diejenigen die sich im Baumarkt beraten lassen) flexible Leitungen in der festen Installation einsetzt, sind die Klemmen fast aller Schalter/Steckdosenhersteller schon lange nur noch für starre Adern geeignet.
    Was liegt denn nun in der Wand? 2adrige Lautsprecherleitung?
    (bevor jemand lacht, oder sich verarscht vorkommt: Soetwas finde ich häufiger vor als man meinen sollte. Wird dann natürlich rigeros abgeschnitten)
  6. #15 Elektro, 12.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Ego,
    wieso Abschneiden?
    Lautsprecher dürfen ja noch angeschlossen werden. Da liegt dann dafür schon mal eine Leitung unterputz. Den Luxus hat auch nicht jeder.
    Da kannst dann gleich die passenden UP Lautsprecherdosen verkaufen.
  7. #16 freiheitspirat, 12.01.2010
    freiheitspirat
    freiheitspirat Neues Mitglied
    Erstmal Danke für die Infos!
    1. Keine Ahnung WARUM die Leitungen mit Litzen sind, habe ich nun mal so vorgefunden.
    Baujahr des Hauses 1909, Installationsdatum der Elektrik geschätzt 70er?
    2. Es sind ganz normale drei adrige 1,5er
    3. Das sind auch keine Federzugklemmen, sondern da sind so kleine Plastikrechtecke, die scheinbar zwischen zwei möglichen Adereingängen geklemmt werden. Damit das überhaupt einigermaßen klappen kann müsste aber wohl ein ganz spezieller Aderndurchmesser vorliegen.
    4. Auf der Verpackung ist ein anderes symbolisiertes Abbild (eben mit Schrauben), als diese Plastikklemmen im Inhalt.
    Und dies war von außen nicht zu erkennen!
    Ich werde das im Baumarkt reklamieren...
  8. #17 Kaffeeruler, 12.01.2010
    Mach mal ein Foto davon, i verstehe net ganz was du meinst
    mfg Dierk
  9. #18 Jörg67, 12.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    :confused:
    Da hätte ich auch gern ein Foto von.
  10. elo22
    Nix Lüsterklemme.
  11. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Man stelle sich mal vor, der letzte Durchlauferhitzer den ich angeklemmt habe, hatte auch nur ne Lüsterklemme als Anschluss (vom Werk aus) :confused: (Wenn auch eine, passend zum Querschnitt der Leitung)
    Ansonsten mal in nem Elektrofachgeschäft fragen, da liegen sicher auch noch massig Steckdosen mit Schraubkontakten im Lager rum und stauben ein.. (Bei uns zumindest)
Steckdosen ohne Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  2. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  3. Steckdosen ohne Rahmen
    Steckdosen ohne Rahmen: Hallo Fachleutz, Wir planen eine neue Küche, dabei sind auch neue Steckdosen geplant, in den Glaswänden am Herd und in Möbeln. Nachdem alles...
  4. Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel
    Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel: Moin Ich möchte bei uns in der Scheune, weitere Steckdosen bzw. Licht legen. Aber die zuleitung ist einfach zu schlecht abgesichert und ich denke...
  5. Steckdosen ohne Erdung
    Steckdosen ohne Erdung: Hallo und gute Tag, hier eine Frage von einer Person die von Elektrik genau soviel Ahnung hat wie ein Fisch vom Fahrradfahren: Ich habe eine...
