Steckdosen ohne Schrauben
Diskutiere Steckdosen ohne Schrauben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen ohne Schrauben Hmm, da frage ich mich warum ich heute gerade erste meine z.B 63/125A steckdosen usw. ohne " Isolierung" erhalten...
  1. #31 Kaffeeruler, 14.01.2010
    Hmm, da frage ich mich warum ich heute gerade erste meine z.B 63/125A steckdosen usw. ohne " Isolierung" erhalten habe...oder bezieht es sich nur auf 230V schuko ??
    Wäre schön wenn jemand dies untermauern könnte mit Fakten, evtl kannste ja mal bei de schauen wann es drin war
  3. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Verdacht:
    Vielleicht ist das bei 230V-Schuko deshalb so, weil da die Abdeckung gerne mal zum tapezieren oder Malen abgenommen wird und viele dabei die Sicherung nicht aus schalten?
    Wie geschrieben, meines Wissens ist eine Abdeckung die nur mit Werkzeug entfernt werden kann als Berührungsschutz ausreichend (so auch in Verteilungen)
  4. elo22
    Verzinnen ist schon lange verboten.
  5. elo22
    Das glaube ich dir nicht, das war bestimmt gestern.
    SCNR
  6. #35 strippe, 23.02.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Hallo!
    Habe diesen interessanten Thread erst jetzt entdeckt! Das Problem mit den flexiblen Leitungen und schraublosen Steckdosen habe ich nämlich auch. Das Dilemma bei mir ist: Wir bauen Luxushausboote. Diese verfügen "natürlich" über ein bordeigenes 230V Netz. Die vom Kunden geforderten Steckdosen sind Busch-Jäger-Teile im edelsten Design. In Booten dürfen keine starren Leitungen verlegt werden. Erlaubt sind ab 2,5 qmm nur Gummischlauchleitungen. Da die Steckdosen mit 16A abgesichert sind, muss auf jeden Fall eine 3x2,5 qmm - Gumnmischlauchleitung gelegt werden. Der verantwortliche Ing. bei der CE-Abnahme zuckte nur stirnrunzelnd mit den Achseln, als ich ihn fragte, wie ich bitteschön eine 2,5 qmm-Litze in die Steckdose bekommen soll ( der nimmt sonst nur Boote ab, die mit Kleinspannung versorgt sind). Hier liegt auf jeden Fall eine Kollision der Bestimmungen vor. Das einzige was mir eingefallen ist um diese Quadratur des Kreises zu bewerkstelligen ist in der Tat das, was weiter oben schon als Pfusch bezeichnet wurde: Eine Wago-Klemme die die Verbindung zwischen flexibler und starrer Ader ermöglicht ( Lampenanschlussklemme, habe die genaue Bezeichnung jetzt nicht vorliegen). Finde ich persönlich auch nicht allzu elegant, aber was besseres ist mir bisher nicht eingefallen. Vielleicht hat ja da jemand einen genialeren Einfall....
    LG
    strippe
  7. #36 Matze001, 23.02.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Du meinst Wago 222 Klemmen.
    Ich weis nicht ob es erlaubt ist, ich weis nicht ob es elegant ist, ich weis nicht mal ob es funktioniert... kann man die Leitungen nicht mit Stoßverbindern verbinden? Also Flexibel - Verbinder - Starr - SchuKo.
    Marcel
  8. #37 Lötauge35, 23.02.2010
    flexible Leiterenden würde ich verzinnen, dann halten die auch in einer Steckklemme.
  9. #38 strippe, 23.02.2010
    strippe
    War ja auch mein erster Gedanke! Aber: Verzinnen im 230V - Bereich ist schon lange strengstens verboten! Außerdem passen 2,5 qmm verzinnt ebn nicht in die Federklemme der Schuko (ich habs wider besseres Wissen zu Testzwecken doch mal ausprobiert)
    @matze001:
    Die Quetschverbinder/Stoßverbinder sind nur für flexible Adern zulässig. Deshalb ja meine Lösung: Schuko - starre Ader - Wago 222 - flex. Ader.
    Nicht schön, aber meines Erachtens nach statthaft. Und funktionieren tut's. Da unsere Boote nach jeder Saison komplett gewartet werden, schaue ich dabei natürlich in jede Steckdose und überprüfe den Sitz der Klemmen. Außerdem hänge ich jedesmal einen großen Verbraucher an und überprüfe die Temperatur der Verbindungen mit einem Infrarot-Thermometer. Bis jetzt is alles schick.....
    strippe
  10. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Nein? :(
    Ein Hinweis auf Fachmann? Ignore
    Aha! :mad:
    Licht Aus
  11. asdf
    @strippe:
    Hast Du mal mit Busch-Jäger Kontakt aufgenommen? Sollen die sich doch mal Gedanken machen ;-) Vielleicht ist es ja doch möglich, flexible Leitung direkt anzuklemmen (geht bei Reihenklemmen z.T. ja auch) oder Aderendhülsen zu benutzen. Fragen kost nix..
    Mfg.
Steckdosen ohne Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  2. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  3. Steckdosen ohne Rahmen
    Steckdosen ohne Rahmen: Hallo Fachleutz, Wir planen eine neue Küche, dabei sind auch neue Steckdosen geplant, in den Glaswänden am Herd und in Möbeln. Nachdem alles...
  4. Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel
    Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel: Moin Ich möchte bei uns in der Scheune, weitere Steckdosen bzw. Licht legen. Aber die zuleitung ist einfach zu schlecht abgesichert und ich denke...
  5. Steckdosen ohne Erdung
    Steckdosen ohne Erdung: Hallo und gute Tag, hier eine Frage von einer Person die von Elektrik genau soviel Ahnung hat wie ein Fisch vom Fahrradfahren: Ich habe eine...
