Steckdosen ohne Schrauben
Diskutiere Steckdosen ohne Schrauben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen ohne Schrauben Danke für die Mühe. Dann warten wir mal auf die Antworten
  1. #61 Elektro, 25.02.2010
    Elektro Super-Moderator
  3. #62 strippe, 25.02.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Bei meinen Versuchen mußte ich feststellen, dass Aderendhülsen keinen festen Halt in den BuJ-Steckdosen boten. Außerdem war das Einführen mit 2,5 qmm schon nen Akt für sich. Als die Dinger dann endlich drin waren, reichte ein schwacher Zug um sie wieder herauszuziehen. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, sind wirklich die Stiftkabelschuhe. Die bieten ja wirklich eine reine zylindrische Form und entsprechen ja exakt einer starren Ader.
  4. #63 Kaffeeruler, 25.02.2010
    Antwort BuJ
    auf die frage ob denn die Steckdosen mit Federzugklemmen der fa. BuschJäger zu verwenden seinen oder nicht und wenn ja( durch z.B Aderendhülsen od Stiftkabelschuhen od sogar beides ?, wie und mit welchem Querschnitt max. und ob sich evtl. die max. Belastung ändert
    Die selbige frage habe ich auch an Hager gesendet
    Antwort Hager
    somit sollten die fragen zum teil beantwortet sein.
    ich frage mich nur gerade was
    uns nun wiederum sagen soll. Da werd i wohl nochmals nachfragen morgen bei beiden Herstellern wie es zu den unterschiedlichen aussagen kommen kann.
    Hat BuJ ein anderes System ?,
    wie sieht die Norm aus ?
    fortsetzung folgt ;)
    mfg Dierk
  5. #64 Klemme 0, 25.02.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Ja Kaffeeruhler und Elektro,
    ihr habt vollkommen Recht mit
    dem Schaltermaterial von BJ,etc,etc.!!
    Das habe ich so auch nicht gemeint!!
    Allgemein,Elektromaterial der Hersteller(z.B.Klemmraum in VT,usw.)
    oder Anbaulampen wo die Unterteile so scharfkantig sind,das du
    gleich bei der Montage ein Verbandskasten daneben stellen kannst!!
    Und so weiter....
    Deswegen viell.neues Thema!!
    Kaffeeruhler,jetzt lässt du nicht locker bei dem Schaltermaterial.
    Finde ich gut!!;) Hoffe,bekommst noch weitere Antworten
    von den Herstellern!
    LG Klemme 0
  6. #65 Elektro, 25.02.2010
    Wobei der Stiftkabelschuh ja Starr ist.
  7. #66 Jörg67, 26.02.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Und, wie Strippe schon sagt, auch die richtige Formgebung aufweist.
    Die Idee finde ich recht genial, AEH hingegen sind mir da nicht geheuer. Davon habe ich bislang auch immer abgeraten, denn dafür sind die Klemmen doch nicht konstruiert.
    Bin auch sehr gespannt auf weitere Antworten :)
  8. #67 Kaffeeruler, 04.03.2010
    So, Fa. Gira hat sich auch gemeldet per Telefon...
    Aussage ganz Klar: Nein
    Nur starre Adern zu verwenden, 1,5mm² bis 2,5mm², keine Aderendhülsen od Stiftkabelschuhe
    ebenso die aussage von Hager.
    Somit bleibt nur die frage offen warum BuJ geht mit Aderendhülse
    mfg Dierk
  9. #68 Jörg67, 04.03.2010
    Jörg67
    Die Aussage von BJ ist mir ja recht suspekt.
    Ich hab noch neue BJ im Schrank. Am späten Abend werde ich mal ein bißchen Hülsen pressen und rumspielen. Stiftkabelschuhe hab ich wohl auch rumkugeln.
    Das schau ich mir an. Man gönnt sich ja sonst nichts am Feierabend :D
  10. #69 Kaffeeruler, 04.03.2010
    Aderendhülsen, Stiftkabelschuhe, nichts drauf passt bei ( fast ) allen Herstellern ohne probleme.
    Das problem ist, keine freigabe vom Hersteller und somit kein Versicherungsschutz da schon nicht Normgerecht angeschlossen wurde...
  11. #70 Jörg67, 05.03.2010
    Jörg67
    Das mit der Freigabe ist klar, somit wäre das Thema eh erledigt.
    AEH halte ich nun nach wie vor für ungeeignet. Denn es geht nicht nur drum ob das irgendwie da reinpaßt, sondern sicher funktionieren muß es schon auch.
    Dazu ist anzumerken, das hat bislang niemand erwähnt, wenn überhaupt AEH, dann mit der richtigen Zange... nur wenn ich halbrund gepreßt habe, erhalte ich ausreichend Kontaktfläche. Für einen Eli vielleicht selbstverständlich, für den mitlesenden Laien keineswegs.
    Was aber in meinem Versuch nur mit 1,5² geht. 2,5 ist an meinen BJ unmöglich, ich müßte sie mit dem Hammer reinhauen.
    Mit einer Zange sehr sauber und fest verdrillt geht es gerade, sitzt dann perfekt und nur so würde ich es machen, wenns denn unbedingt sein muß.
Steckdosen ohne Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  2. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  3. Steckdosen ohne Rahmen
    Steckdosen ohne Rahmen: Hallo Fachleutz, Wir planen eine neue Küche, dabei sind auch neue Steckdosen geplant, in den Glaswänden am Herd und in Möbeln. Nachdem alles...
  4. Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel
    Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel: Moin Ich möchte bei uns in der Scheune, weitere Steckdosen bzw. Licht legen. Aber die zuleitung ist einfach zu schlecht abgesichert und ich denke...
  5. Steckdosen ohne Erdung
    Steckdosen ohne Erdung: Hallo und gute Tag, hier eine Frage von einer Person die von Elektrik genau soviel Ahnung hat wie ein Fisch vom Fahrradfahren: Ich habe eine...
