Steckdosen und Lichtschalter Installation
Diskutiere Steckdosen und Lichtschalter Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ok, aber drei einzelne Leitungen wären gesetzeskonform nur in drei einzelnen Rohren zu verlegen und müssten in drei getrennten Dosen enden, richtig?
Status des Themas:
  1. #91 Fly Joe, 20.01.2017
    Fly Joe
    Fly Joe Strippenzieher
  3. #92 Kaffeeruler, 20.01.2017
    Nein, du kannst auch alle 3 Leitungen in ein Rohr legen wenn es von den Bedingungen passt.
    Bei Einzeladern wäre es nicht zulässig, hier darf nur ein Hauptstromkreis inkl Steuerstromkreis im Rohr liegen
    Bei den Dosen wäre auch ein Trennsteg möglich, als Bsp von Kaiser
    Ich würde aber 3 Dosen/Rohre vorziehen
  4. #93 bigdie, 20.01.2017
    bigdie
    Naja theoretisch gibt es schon Stromstossschalter, die Ansteuerung von 2 Stromkreisen galvanisch getrennt können z.B.
    ESR61NP -230 V+UC von Eltako
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ESR61M-UC_61200301-1_dt.pdf
    Man sollte den "Fremdstromkreis in der Schalterdose halt eindeutig kennzeichnen z.B. orangen Schrumpfschlauch über die Adern und nicht zu vergessen, nicht nur die fremde Tastphase sondern auch den N vom Fremdstromkreis auflegen.
  5. #94 Fly Joe, 20.01.2017
    Fly Joe
    Danke Euch!
    Also das Thema Schaltspannungen ist durch - das gesamte Wohnzimmer wird auf der gleichen Sicherung liegen und somit gibt es auf allen acht Tastern (4 Positionen, jeweils zwei Taster da Wandleuchtenkreis und Deckenleuchtenkreis) den gleichen Stromkreis. Das zusätzliche Versorgungskabel habe ich heute verlegt und habe nun woanders einen eigenen, frischen Stromkreis.
    Küche: Habe heute getestet: Es passen drei Stück dreiadrige Mantelleitungen in den Schlauch, da ich einen 25 mm Schlauch gewählt hatte (irgendwie hatte ich im Gefühl, dass das Sinn machen könnte ;-)) Nur endet das ganze halt an einer Dose, die ausgerechnet im Sichtbarkeitsbereich der Wand ist, hier wollte ich eigentlich eine Steckdose drin verbauen (tiefe Gerätedose). Ich will es aber sauber machen, das heißt auf drei Dosen wechseln. Dafür müsste ich die Position der Dosen verlegen - leider gibt es aber für die 25 mm Schläuche keine Krallenverbinder, um sie zu verlängern. Zumindest in den mir zugänglichen Baumärkten gibt es die nur für den 20 mm Standardschlauch. Außerdem kann man einen Schlauch ja nicht einfach dreiteilen, um die Kabel am Ende in drei unterschiedliche Dosen zu führen. Trennwand ist interessant, scheint es aber nur für zwei Stromkreise zu geben, nicht für drei. Schwierig.
  6. #95 Kaffeeruler, 20.01.2017
    Du kannst z.B das Rohr aber in eine Dose einführen und dann von Dort auf 3 Dosen weiter mit getrennten Rohr laufen.. Die erste Dose dann mit Blinddeckel schließen und mit Tapete abgedeckt..
    Es gibt die Formteile dafür, aber ob sie passen für den vorhanden Schlauch und zeitnah beschaffbar sind ???
  7. #96 Fly Joe, 27.08.2017
    Fly Joe
    Hallo liebe Leute,
    bräuchte wieder mal Eure Unterstützung...
    Die zusätzlichen Schläuche kommen nun in einem Kellerraum an, indem ich einen zusätzlichen Sicherungskasten installieren möchte - habe halt jetzt schon einige Stromkreise mehr und möchte diese ungern alle einzeln zum Hauptkasten herüberführen.
    Durch den gleichen Schacht verlaufen aber auch Wasserrohre, die an ähnlicher Stelle wie der geplanten Sicherungskastenposition durch den Wasserfilter laufen.
    Meine Frage ist: Gibt es einen Mindestabstand so eines Sicherungskastens zu einer fixen (an sich geschlossenen) Wasserinstallation? Schließlich kann sowas theoretisch ja mal undicht werden/platzen...
    Und eine zweite Frage zur Siemens Logo, die ich mir für die Ansteuerung der Zirkulationspumpe WW gekauft habe: Sind deren Eingänge galvanisch getrennt? Wenn nicht, habe ich ein Problem, denn die Eingänge kommen ja von unterschiedlichen Stromkreisen. Wenn ich aber einen Stromkreis von der Logo zu allen Schaltpunkten führen würde, dann habe ich dort in den Gerätedosen einen Fremdstromkreis drin, was ja nicht erlaubt ist.
    Vielen Dank!
    GLG Johannes
  8. #97 Kaffeeruler, 27.08.2017
    Die LOGO darf lt Hersteller nicht auf unterschiedlichen Außenleitern verdrahtet werden
    wenn alle deine Stromkreise jedoch nur auf L1 wären spricht nix dagegen
    Nein, gibt es nicht
    Solange ich keinen Auslauf habe ist es egal
    Fly Joe gefällt das.
  9. #98 Fly Joe, 27.08.2017
    Fly Joe
    Danke Dierk!
    Du hast beide Fragen geklärt, und die Antwort ist auch inhaltlich erfreulich :-)
    Das mit dem gleichen Außenleiter lässt sich ja arrangieren - die Auswahl ist ansonsten ja wohl eher zufällig...
    LG Johannes
  10. #99 Fly Joe, 27.08.2017
    Fly Joe
    Ach so, da wäre aber dann noch eine Frage: Angenommen, ich lasse die (drei) beteiligten Stromkreise an z.B. L1, bleibt immer noch die Gefahr, dass die Logo bei ausgeschalteter Sicherung (LSS) eines Kreises darein doch irgendwie Strom einbringt, weil die anderen Eingänge ja noch unter Spannung sind? Oder darf man das bei einem Siemens Gerät ausschließen? ;-)
  11. #100 Kaffeeruler, 27.08.2017
    Rückspannungen, nein solange das Gerät i.o ist
    Eingekoppelte Spannungen, evtl
    Die Logo mit 230V ist bis 40V am Eingang auf LOW, ab 79V kann sie auf HIGH schalten wenn ausreichend Strom fließt
Steckdosen und Lichtschalter Installation - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
Status des Themas:
