Steckdosen und Lichtschalter nach VDE im Bad korrekt montiert
Diskutiere Steckdosen und Lichtschalter nach VDE im Bad korrekt montiert im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen und Lichtschalter nach VDE im Bad korrekt montiert In der Din wird nur unterschieden in Räume mit Arbeitsfläche 115cm und ohne...
  1. #11 Strippe-HH, 17.06.2015
    Aber eine Abstellfläche die in der Regel 120-125 cm hoch ist, darüber hat es schon genügend Steckdosen gegeben, ist eher aber Wunschgedenken des Planers. Lichtschalter für die Wandleuchte über dem Waschtisch findet man aber recht selten vor, die sind eher an der Badtür.
    Es gibt aber immer wieder Bäder wo sich aus gegebenen Anlässen Normhöhen gar nicht realisieren lassen, entweder Dusche oder Wanne zu dicht dran oder es passt mit den San-Blöcken nicht oder wie auch immer, alles in der Praxis schon erlebt.
    Über die Sinnhaftigkeit von Normen brauchen wir nicht streiten, ich will meine Schalter in der Küche und im Wohnzimmer auch auf gleicher Höhe, von daher interessiert mich dieser Blödsinn bei mir zu Hause auch nicht sonderlich, da sind alle Schalter bzw. Taster auf 110cm mitte in allen Räumen, und am Fernseher sind die Dosen dahinter und nicht auf 30cm Höhe.
    Das im Bild ist aber kein Ort, wo man einen Schalter auch nur vermuten würde, Wenn er in die Vorwand nicht passt und die zu hoch ist, kann man den Schalter besser vor dem Bad im Flur plazieren, aber an der Stelle geht gar nicht.
    Und das meine ich nicht, weil Wasser hereinlaufen könnte, sondern weil man ihn dort nicht ordentlich betätigen kann bzw. gar nicht findet. Wie soll z.B. ein Kind dahin kommen?
  4. #13 Strippe-HH, 17.06.2015
    @Bigdie.
    Ein Hammer ist es immer in Bädern die Steckdosen nach Abwicklungsplan ins Fliesenkreuz zu setzen und das in Vorwänden wo Sanblöcke, Traversen von Gis-Wänden und andere Dinge sind. Hatte letztens solch ein Bau gehabt, da hatte ich in fast jedes Bad den Architekten reingezerrt und den gesagt, dass er sich das abschminken kann: A wegen Normhöhen B wegen Abstände.
    Fazit: keine Steckdosen im Fliesenkreuz aber mittig in der Fuge wo es geht, Beanstandungen keine.
    Wer auf so einen Misst auch immer kommt, heute ist es viel einfacher mittig in der Fliese ein Loch zu machen als irgendwo am Rand was weg zu knabbern. Und wenn du dann noch Fliesen hast, die 40x50cm sind, da gibt es ja kaum noch Fugen.
  6. #15 Strippe-HH, 17.06.2015
    Darüber kann man ganze Seiten voll diskutieren, bigdie.
    Ich kenne es noch aus meiner Lehrzeit, wo die Fliesen (15x15) noch mit Zement abgesetzt wurden und die Fliesenleger hatten nur ihre Knabberzangen gehabt, und da wurden auch nur die Schalterdosen in das Fräsloch gehängt und der Fliesenleger sorgte schon selber für das Kachelkreuz in dem er das etwas nachstemmte. Ohnehin arbeiteten wir viel in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden, wo das Fliesenkreuz Pflicht war egal ob da ein Lichtschalter oder ein Wasserhahn war. Als ich vor einigen Jahren im KH war, da waren die Schalter im OP. genau in Fliesenmitte angeordnet.
  7. #16 andi2206, 17.06.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die Diskussion hatten wir schon mal.
    Es ist eine DIN, keine Vorschrift.
    Wenn der Kunde es so will, ist es doch völlig egal wie hoch die Dosen sitzen oder ob sie im Fliesenkreuz sitzen.
    Wenn er es bezahlt, wird es gemacht, wir sind Dienstleister.
    Ich sage bei solchen Aufträgen aber immer gleich dazu, das es nur it Mehraufwand zu machen ist, und das ich für
    solche Extrawünsche Regiestunden schreiben werde.
    Zurück zum eigentlichen Beitrag.
    Solch eine Dosenmontage habe auch noch nie geseen.
    andi2206
  8. toppse
    toppse Schlitzeklopfer
    Den Anhang 11287 betrachten
    Danke für die rege Beteiligung...
    Hier nochmal das Bad größer dargestellt. Man hat kein PLatz mehr in der Vormauerung gefunden (also zwischen Klospülkasten und Waschbecken) und hat es desshalb oben drauf gesetzt. Ich hätte dann auch sehr gut mit der Variante leben können, wenn die Steckdosen über der Vormauerung platziert worden wären. So macht es aber für mich keinen Sinn und ist wie schon erwähnt auch nicht nach Bauplan montiert worden.
    Wenn das rechts die Dusche ist, dann hat an der Stelle weder Schalter noch Steckdose und erst recht kein Leuchtenauslass etwas zu suchen. 60cm ist Mindestabstand.
  10. toppse
    Der Abstand zur Dusche passt... das sieht auf dem Bild vllt. etwas verzerrt aus.
    Die Dusche geht bis zur Kante, und zumindest der Leuchtenauslass ist keine 40cm davon weg also im Schutzbereich.
Steckdosen und Lichtschalter nach VDE im Bad korrekt montiert - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
