Steckdosen und Lichtschalter nach VDE im Bad korrekt montiert
Diskutiere Steckdosen und Lichtschalter nach VDE im Bad korrekt montiert im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen und Lichtschalter nach VDE im Bad korrekt montiert Wenn WC und Waschtisch an Standkonsolen montiert sind die in der Regel 60CM...
  1. #21 Strippe-HH, 18.06.2015
    Wenn WC und Waschtisch an Standkonsolen montiert sind die in der Regel 60CM breit sind dann könnte das eng werden mit senkrechten Dosen da zwischen in der Vorwand. Das hätte man im Rohbau aber sehen, und sich rechtzeitig was überlegen müssen.
    Kommt da eine Duschabtrennung noch hin? Dann könnte das mit dem Umgreifschutz noch hinkommen was die Abstände im Schutzbereich anbetreffen.
  3. #22 Elektro, 18.06.2015
    Elektro Super-Moderator
    Bei Duschen ohne Wanne ist der Schutzbereich 1,20 m von der Brause. Ob das vor Ort gegeben ist?
  4. #23 Strippe-HH, 30.06.2015
    Leider hat sich der TE. nicht wieder gemeldet und nun weis keiner wie die Geschichte ausgegangen ist Haeh
  5. #24 AC DC Master, 01.07.2015
    und der lüfter im duschbereich ist in Ordnung oder wie ?
    Siehst du einen?
  7. #26 Strippe-HH, 02.07.2015
    Das hab ich oft in Bädern gesehen, ist ja auch ein SKII -Gerät wo wegen der Abdeckung keiner mit der Hand reingreifen kann.
    Außerdem liegen die Elektrischen Einrichtungen außerhalb des Durchzugsbereiches von Feuchtigkeit.
    Zudem liegt dieser zwar nicht ganz außerhalb des 2-Meter Bereiches aber ist bestimmt wie alles andere im Bad über RCD gesichert.
    Also Bedenken hab ich damit nicht.
  8. #27 Strippe-HH, 02.07.2015
    Na klar das Viereckige Ding neben der Duschstange am Rohrschacht, das ist ein Lüfter.
    Den hatte ich aber schon vorher gesehen.
    Woher kommt die Erkenntnis? vieleicht sitzt der Lüfter auf dem Dach und das ist nur der Lufteinlass. In Niedrigenergiehäusern sitzt irgendwo eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher, dann ich das auch nur eine Lufteinlass.
  10. #29 Strippe-HH, 03.07.2015
    Das sieht da nicht nach aus, kommt mir ehr wie ein Helios-Lüfter vor, aber da sich der TE ja noch nicht gemeldet hat und uns mal aufklärt: :stupid:
    Das was du meinst sind auch nur solche runden Tellerventile.
    Naja, selbst wenn es ein Lüfter ist, wenn dieser fest angeschlossen und IP X4 ist, wäre das erlaubt. Würde ich aber dort ehrlich gesagt nicht haben wollen.
Steckdosen und Lichtschalter nach VDE im Bad korrekt montiert - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
