Steckdosenerweiterung
Diskutiere Steckdosenerweiterung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosenerweiterung Nochmals nachgefragt: die Elektroleitung müssten aber dann immer über der Beton Schicht liegen. Wenn ich nicht tiefer...
  1. Ging
    Ging Strippenstrolch
    Nochmals nachgefragt: die Elektroleitung müssten aber dann immer über der Beton Schicht liegen. Wenn ich nicht tiefer bohre wie 3 cm dürfte überhaupt Nix passieren. Stimmt das so!
  3. #12 EltSifa, 19.04.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    An einer Betondecke bohren in die Leitungen eingelegt sind, ist ohne Profisuchgerät immer ein Glückspiel.
    Wurde die Decke vor Ort betoniert, dann werden nach der Unterschalung oder nach den Fertigteilen der tragenden Schalung die Leitungen und Dosen eingebracht.
    Beim Aufbringen des Ortbetons laufen dann unter Umständen die Bauarbeiter mit dem Füllrohr und dem Rüttler auf der Schalung herum. Auf die Leitungen nehmen sie meist keine Rücksicht.
    So werden die Leitungen bis auf die Schalung herabgedrückt. Der Abstand kann von unten gesehen sehr gering sein.
    Meist werden die Leitungen von einem Verbraucher oder Anschluss quer über die Decke gezogen. Kann man erkennen wo die Anschlusspunkte sind kann man versuchen diesen Wegen auszuweichen.
    Leider habe ich trotz der Erfahrung und dieser Maßnahme in meiner Wohnung schon zwei Leitungen getroffen.
    Am einfachsten wäre die Leitung an der Decke zu kleben, z.B. mit Heißkleber, wenn dieser auf Grund der Oberflächengestaltung hält.
    Er sprach von einer Filigrandecke. Die wird nicht komplett vor Ort gegossen. Die Deckenplatte kommt etwa 5cm dick mit allen Eisenteilen aus einem Betonwerk, wird mit dem Kran auf die Mauern aufgelegt. oben schauen noch Eisen heraus, da drunter verlegst du die Rohre. Dann kommt noch eine Matte Eisen drauf und dann kommt die Betonpumpe. Von unten wird natürlich vorher abgestützt. Vorteil, die Decke ist von unten Aalglatt. Bei so einer Decke kann das Kabel nicht tiefer liegen.
    Hier gibt es dazu einen Link
    Elementdecke
  6. #15 der lektro, 19.04.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    den benutze ich vorzugsweise in Plattenbauten, wenn die Decken so "dünn" sind wie du schreibst, bigdie, dann sollte Ging aufs Bohren verzichten und die Schellen kleben, oder?
    Warum? Bei Wiki steht 4-6cm Wenn du also deinen Tiefenanschlag auf 4cm einstellst, passiert garantiert nichts. Klebst du deine Leuchten an die Decke ?
Steckdosenerweiterung - Ähnliche Themen
  1. Steckdosenerweiterung / Baumangel / Befestigung auf Hausaussenwand
    Steckdosenerweiterung / Baumangel / Befestigung auf Hausaussenwand: Hallo, Ich habe auf meinem Gartensitzplatz die Markise erneuern lassen und dabei auch gleich einen Motor einbauen lassen. Dieser muss nun noch an...
