Stecker für 12Volt Led
Diskutiere Stecker für 12Volt Led im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo TE! Alternative: Wenn das Panel sowieso immer fix an der Wand hängt u. rd. 20mm dahinter Platz zum Klemmen ist, verwende ganz banale...
  1. #11 Hotliner, 17.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo TE!
    Alternative: Wenn das Panel sowieso immer fix an der Wand hängt u. rd. 20mm dahinter Platz zum Klemmen ist, verwende ganz banale Federzugklemmen von WAGO, Type 221-412. Nix löten u. jederzeit wieder "An- u. Abklemmbar".
    LG.
Stecker für 12Volt Led - Ähnliche Themen
  1. Flachstecker für Autoradio
    Flachstecker für Autoradio: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich suche für mein Autoradio einen Flachstecker und eine Buchse, die zu denen auf den Fotos passen. Keine...
  2. Was ist das für ein Stecker / Steckdose?
    Was ist das für ein Stecker / Steckdose?: Hallo Zusammen, wir haben eine Öl-Heizung von Brötje. Ich wollte mir einen Notstrom-Generator mit Inverter zum Betrieb der Öl-Heizung kaufen....
  3. F-Stecker self-install für Erdkabel
    F-Stecker self-install für Erdkabel: Hallo, gerade beim SAT- Verteiler (Kathrein EXR 158) anschliessen. Im Haus habe ich überall RG6 Kabel verlegt. Anschluß mit Cabelcon F-56 5.1...
  4. Steckverbinder für Platine mit Flachstecker?
    Steckverbinder für Platine mit Flachstecker?: Servus, ich erweitere gerade eine Schaltung und muss dabei 12V von der Platine abgreifen. Nun sind auf der Platine für mich unbekannt...
  5. Stecker für Hebebühne
    Stecker für Hebebühne: Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe.Ich soll für meine neue Hebebühne einen 16 Amper Stecker besorgen für den Starkstromanschluss. Leider hab...
