Stegleitungen im Bad
Diskutiere Stegleitungen im Bad im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stegleitungen im Bad Laut meiner Auffassung: Bad ist kein Feuchtraum , deshalb stegleitung JA Die 6 cm tiefe, die du da geäußert hast...
  1. #11 schroedinger92, 26.09.2013
    schroedinger92
    schroedinger92 Strippenzieher
    Die 6 cm tiefe, die du da geäußert hast beziehen sich auf die Verlegung im Schutzbereich.
  3. #12 Elektro, 26.09.2013
    Elektro Super-Moderator
    Hallo bigdie, das war einmal. Neue Norm VDE 0100-701:2008-10 bezieht sich auf das ganze Bad bei Stegleitung Verbot bis auf die 6 cm Ausnahme.
    Wie schön, das sich immer wieder mal was ändert. Aber ganz ehrlich ich hätte das Zeug gleich ganz verboten.
  5. lesh
    lesh Strippenstrolch
    Danke für die Antworten.
    Warum ganz verboten ? Die sind doch manchmal durchaus sinnvoll.
    Ich versteh hier die VDE auch nicht, in eine Mantelleitung kann ich doch genauso bohren. Warum werden die im Bad verboten ?
    Hast du dir das Zeug mal nach 10 Jahren angeschaut? Das äußere Zeug ist zerbröselt. Da kann man auch gleich Einzeladern kaufen, einen schönen Zopf flechten und einputzen.
  7. lesh
    Ja hab grad gestern nochmal ein Stück rausgeholt, der Zustand war eigentlich noch relativ gut und das war mindestens 40 Jahre da drin...
    Etwas spröde aber zerbröselt ist das nicht !
    Vielleicht war das noch bessere Qualität als heute...
    Dazu kommen dann noch die vielen Einschränkungen
    -nicht auf Holz (damit fallen praktisch schon alle alten Häuser weg, wo du mal einen Balken kreuzen musst oder die Decke unter dem Putz aus Brettern besteht)
    -nicht Aufputz (also z.B. auch nicht die 30cm über einem AP Zählerschrank bis zur Einführung)
    -nicht im Freien
    -nicht in feuchten Räumen
    -nicht im Bad
    Also eigentlich überflüssig das Zeug
  9. #18 Elektro, 26.09.2013
    Hallo für Leuchten unter Decken ist oft Stegleitung die einzig günstige Lösung.
    Nicht immer ist es auf dem Boden 1 Etage Drüber mit Nym möglich.
    Beim Fragesteller kommt dann wohl nur eine abgehängte Decke in Frage.
    Also ich hab noch immer eine andere Lösung gefunden, auch als ich noch in der Installation gearbeitet habe. Wie gesagt von 1990-98 hab ich keine 50m von dem Zeug verlegt.
  11. lesh
    Danke nochmal für die Infos, aber nur wegen einer Leitung an der Decke zur Lampe werde ich garantiert nicht die ganze Decke abhängen...
    Dann pack ich lieber die Mantelleitung rein, auch wenn dann an manchen Stellen nur ein paar Millimeter Gips drauf sind.
Stegleitungen im Bad - Ähnliche Themen
  1. Stegleitungen = Impukabel
    Stegleitungen = Impukabel: Gerade hier in Norden wurden diese Stegleitungen im Wiederaufbau der 50-er Jahre fast nur verwendet, denn die Zeit langte nicht, es musste alles...
  2. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  3. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
  4. Spiegelschrank Bad
    Spiegelschrank Bad: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem, evtl (hoffentlich) kann mir jemand von euch weiterhelfen… Und zwar hat der Vorbesitzer unseres...
  5. Spannung am Wasserhahn in Bad und Küche
    Spannung am Wasserhahn in Bad und Küche: Hallo zusammen, ich hoffe hier Hilfe zu finden oder zumindest weitere Tipps was ich noch ausprobieren könnte. Das Problem: Nach einem...
