Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
Diskutiere Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich melde mich gegen 21.30Uhr Ok. Falls Du noch da bist.., sonst morgen!
  1. #31 Casapolyplott, 23.02.2021
    Casapolyplott
    Casapolyplott Strippenzieher
  3. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Alles gut... :wink:
  4. #33 Casapolyplott, 24.02.2021
    Casapolyplott
    61764FD7-2705-47A2-A25D-875FE43BE4F9.jpeg Hallo G-tech, ich hab es getestet und Kontakt am Fuß des Steckers hat am Ende d Farbe blau (L1) also habe ich es so gemacht, wie Du es empfohlen hast und die Leuchte im Standfuß gingen an, Aber vom Zugschalter kam Rauch heraus und ich sofort habe ich den Schalter ausgemacht. Ich weiß nicht, ob der Schalter beschädigt ist oder was der Grund ist?
  5. #34 G-Tech, 24.02.2021
    G-Tech
    Zuerst alles ausstecken, dann weiter lesen...
    L1 ist normalerweise braun oder schwarz, aber nicht blau.
    Am besten wir gehen die Adern noch mal durch. Es kann auch sein, dass der Zugschalter, weil Du ja vor den Fotos und dem Durchgangstest schon eingeschaltet hattest, jetzt kaputt ist. Aber alles nach der Reihe. Hast du ein Foto von dem geöffneten Stecker?
    Gruß G-Tech
    P.S. Von den Fotos sieht es korrekt angeschlossen aus.
  6. #35 Casapolyplott, 24.02.2021
    Casapolyplott
    ich mache ein paar fotos... warte mal
  7. #36 Casapolyplott, 24.02.2021
    Casapolyplott
    I’m 4D4C0A94-CF3E-4C49-BD7D-8CE17F462678.jpeg 2733D472-2B7B-42D5-81E0-0F90DB2E8FF4.jpeg 743C40C4-AEF2-458A-94F4-4D7483BDA66A.jpeg
  8. #37 Casapolyplott, 24.02.2021
    Casapolyplott
    Eine weitere Sache, der Zugschalter ist, woher der kleine Rauch kommt.
  9. #38 G-Tech, 24.02.2021
    G-Tech
    OK, hast du eine Dosenklemme, oder Lüsterklemme?
    Wenn ja, mach mal folgendes:
    1. Ausstecken
    2. Klemme alle Adern, die jetzt am Schalter sind, zusammen auf eine zusätzliche, separate Klemme - ohne Schalter!
    Dann sollten beim Einstecken alle Lampen leuchten.
    Gruß G-Tech
  10. #39 Casapolyplott, 24.02.2021
    Casapolyplott
    Bin auf der Suche... klein moment ok. :)
  11. #40 Casapolyplott, 24.02.2021
    Casapolyplott
    Bingo, alle Lampen Leuchten :)
Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  3. Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren
    Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren: Hallo an alle Profis, ich habe seit langen 3 geliebte Stehlampen. Zwei haben jetzt simultan den Dienst aufgegeben. Es sind Bogenlampen mit...
  4. Touchstehlampe defekt
    Touchstehlampe defekt: meine Lampe dimmt ständig rauf und runter. Ich möchte den Sensor einfach abschneiden und durch einen normalen Ein-Ausschalter ersetzen....
  5. IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken
    IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken: Liebes Forum, ich stehe vor folgendem Problem: Ich besitze eine Ikea-Stehlampe, die einen Dimmer hat, der auch als Ein und Ausschalter fungiert....
