Steinel Bewegungsmelder
Diskutiere Steinel Bewegungsmelder im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steinel Bewegungsmelder Das Thema geht ausschließlich um die " Steinel Professionell"- Serie, und da nur um den "Sens IQ" und den "IHF 3d"....
  1. gert
    Das Thema geht ausschließlich um die " Steinel Professionell"- Serie, und da nur um den "Sens IQ" und den "IHF 3d". Verkaufspreise deutlich größer als 100 Euro.
  3. #12 Micha94, 03.10.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ich meine mit meiner Erfahrung die Billigdinger aus dem Baumarkt, die gerne an Laien verkauft werden. Wie oft durfte ich solche schon austauschen...
  4. #13 Fränky, 03.10.2016
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
  5. #14 Elektro, 03.10.2016
    Elektro Super-Moderator
    Steinel schreibt in der Anleitung das diese nur mit max.10A Leitungsschutzschalter abgesichert werden dürfen.
    Meistens ist ein 16A LSS eingebaut.
  6. Zosse
    Ist kein Problem. Dort sind noch Diazed verbaut.
  7. #16 Elektro-Olli1, 23.11.2016
    Elektro-Olli1
    Elektro-Olli1 Schlitzeklopfer
    Steinel solltest du nur verwenden wenn der Bereich nicht so wichtig ist :P
Steinel Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Steinel L 15 Bewegungsmelder + Wechselschalter
    Steinel L 15 Bewegungsmelder + Wechselschalter: Hallo zusammen, ich habe im Haus einen Lichtschalter für eine Lichtquelle außen am Haus. Hier möchte ich gern die L15 von Steinel anschließen, L...
  2. Steinel IHF 3D Bewegungsmelder
    Steinel IHF 3D Bewegungsmelder: So, Kolleg(innen), gestern hatte mein GH endlich einen " Steinel IHF 3d " am Lager, den ich sofort abgegriffen habe. In der Werbung glänzt er,...
  3. Enttäuscht vom Steinel Bewegungsmelder IS 180-2!
    Enttäuscht vom Steinel Bewegungsmelder IS 180-2!: Hallo Ich habe den Steinel IS 180-2 Bewegungsmelder. Soll 12 Meter weit gehen, bei mir nur ca. 8m. Habe diesen etwas höher angebaut, etwa in...
  4. Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S LED?
    Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S LED?: hallo, Ein freund hat eine Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S...
  5. Steinel Night Matic 5000-2 in Schwarz gesucht! Also auch defekt! Brauche eine heile..
    Steinel Night Matic 5000-2 in Schwarz gesucht! Also auch defekt! Brauche eine heile..: Steinel Night Matic 5000-2 in Schwarz gesucht! Also auch defekt! Brauche eine heile Abdeckung! (in Schwarz) Oder würde auch einen heilen...
