Steuerung elektrisches Rollo
Diskutiere Steuerung elektrisches Rollo im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die Wippen bleiben immer in der zuletzt gewählten Position wie bei einem normalen Schalter auch Mfg Dierk
  1. #11 Kaffeeruler, 26.04.2020
  3. #12 Kevin, 26.04.2020
    Kevin
    Kevin Schlitzeklopfer
    Danke, das wäre ja dann eine günstige und gute Lösung. Hat die Wippe technische Nachteile, zum Beispiel weil die Wippe nach dem runter fahren des Rollos nicht in die Ausgangsstellung zurück geht, zusatzbelastung des motors oder ähnliches...
    Was Ego noch beschreibt ("benötigst ein Trennrelais...", verunsichert mich etwas. Muss man doch noch was beachten?
  4. #13 Kaffeeruler, 26.04.2020
    Trennrelais braucht es dann wenn man mehr als einen Antrieb auf 2 Motoren bzw mehr als einen Schalter für einen Motor hat
    1 Schalter / 1 Motor geht immer ohne
    Schalter kann man natürlich nur verbauen wenn die Antriebe eigene Endschalter haben, ist die nicht der Fall müssen Taster verbaut werden.
    I.d.r ist ersteres der Fall, ist aber vorab zu prüfen.. Damit gibt es dann auch keine mehrbelastung vom Motor..
  5. gert
    Das gibt es so nicht.
    Die Funktion kann man aber z.,B. in "eq3" homematic so einstellen.
Steuerung elektrisches Rollo - Ähnliche Themen
  1. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  2. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  3. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  4. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  5. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
