Störgeräusche im Radio verb. mit 12V-Halos
Diskutiere Störgeräusche im Radio verb. mit 12V-Halos im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Störgeräusche im Radio verb. mit 12V-Halos ... Hat jemand von euch eine Idee, ob und wie man die Störungen lokalisieren könnte? Gibts da...
  1. #11 NachtHacker, 15.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Klar gibt es Messgeräte hierfür, die sind aber ziemlich teuer. Aber du kannst ja ein tragbares Kofferradio nehmen und damit versuchen rauszufinden wo es mehr und wo es weniger stark stört, in dem du es zum Beispiel in die Nähe eines Trafos, oder an deinen Led's... bringst. Lauf doch einfach mal damit rum, dann könntest du vielleicht die stärkste Störquelle finden...
  3. #12 pannefligger, 15.01.2010
    pannefligger
    pannefligger Schlitzeklopfer
    So, hab vielleicht die Lösung des Problems...
    Einer meiner Elektriker hat mich grad wissen lassen dass wir es mal mit einem Entstörfilter aus einer Neonlampe probieren könnten.
    Vielleicht reicht das ja, dat Dingen direkt vor den Trafo zu platzieren.
    Ich meld mich auf jeden Fall, ob´s geklappt hat!
    Bis dahin danke euch und schönes Wochendende!
    Gruß pannefliggerWinkeWinke
  4. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Das würde eine Arbeit für Profis (zu Profipreisen)!
    Deshalb:
    1. Ursache beseitigen -> So wie es aussieht können wir "den" Störer nicht finden
    2. Auswirkung begrenzen -> immer erst wenn 1. nicht machbar -> z.B. mein Vorschlag mit Netzfilter :mad:
    Eine Hausinstallation ist hochfrequenztechnisch ein sehr komplexes Gebilde mit Rückwirkungen stehenden Wellen usw.. Wenn es nicht nur ein Störer ist, wird es anstrengend, auch für Profis!
    Noch ein paar Worte zur EMV-Richtlinie:
    Die Grenzwerte (sowol bei der Störaussendung als auch bei der Verträglichkeit) liegen im hochfrequenten Bereich, die hörbaren Störungen liegen im niederfrequenten Bereich. Die Maßgabe bei der Verträglichkeit ist, dass das Gerät (Radio) nicht ausfällt.
    D.h.: Auch wenn sich alle Hersteller an die Grenzwerte halten (unabhängig vom Aufkleber), kann das von Dir beschriebene Phenomen auftreten.
  5. bimbo
    In "Neonlampen" (ich denke, Du meinst Leuchtstoffröhren) sind keine Netzfilter eingebaut! Was dein "Elektriker" meint, ist ein Kondensator, der das "Knaksen" vom Starter minimiert. Wenn es damit besser wird, ist zumindest klar, dass die Störung Netzgebunden ist. Wenn Du keinen Unterschied bemerkst, heißt das allerdings gar nichts!
    Ich würde zuerst mal probieren ob die Störung übers Netz oder die Antenne kommt. Dazu machst du mal ein paar Batterieen ins Kofferadio, stellst es an den gewohnten Platz und probierst, ob Sörungen vorhanden sind. Wenn nein, kannst du die Sache evtl. mit Netzfiltern in den Griff bekommen. Wenn es immer noch stört, ist die einfachste Möglichkeit ein besserer Antennenanschluß fürs Radio.
  7. #16 pannefligger, 01.03.2010
    pannefligger
    Hallo, melde mich auch mal wieder...
    Dauert immer etwas länger...
    Wir haben das jetzt mal mit Entstörkondensatoren ausprobiert...
    Ratet mal: hat absolut nix gebracht.
    Wir vermuten, da in der Decke eine ganze Armada von Kabeln nebeneinander liegen, dass die Störgeräusche hier übertragen werden.
    Oder, dass eine Störung schon von der Erdleitung kommt, die dann durch die örtl. Begebenheiten noch verstärkt werden und dann so im Radio hörbar sind.
    Was haltet ihr davon, Fachleute?
    Vielleicht hat ja jemand von euch inzwischen noch ne neue Idee...
    Für einen Vorschlag wär ich echt sehr dankbar..
    Gruß pannefligger
  8. ThG
    ThG Strippenzieher
    Wo hat denn das gestörte Radio die Antenne?
    Hast Du mal andere Sender gewählt oder stört es auf jedem Sender?
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Was ist denn nun dabei rausgekommen, waere ne wichtige erkenntnis!
    gruss
    Wo hast du die denn hin geklemmt?
    Hast du das Radio mal mit Batterie probiert und wenn ja wie war das Ergebnis?
  11. #20 pannefligger, 01.03.2010
    pannefligger
    Servus!
    Die Netzfilter haben wir direkt vor die Trafos geklemmt.
    Das Radio hab ich schon an mehreren Steckdosen im ganzen Haus probiert.
    Die Sender stören alle, also am Radioempfang liegts wohl nicht.
    Die Sache mit den Batterien hab ich noch nicht ausprobiert, muss ich noch.
    Aber beim gira-Einbauradio ist das schwierig, hab das Batteriefach noch nicht gefunden.
    Muss mer da eine weitere Hohlwanddose setzen? (Hehe...)
    Das Radio ist ein handelsüblicher Ghetto-Blaster...mit Stabantenne..
    Da wir auch 2 fest eingebaute Radios haben, fällt das mit der Batterie-Geschichte wohl raus, oder was meint ihr? Kann das neue Erkenntnisse/Hinweise bringen?
    Gruß pannefligger
Störgeräusche im Radio verb. mit 12V-Halos - Ähnliche Themen
  1. Störgeräusche in Lampen & Lautsprechern
    Störgeräusche in Lampen & Lautsprechern: Hallo! Ich habe mich hier registriert weil ich seit Jahren ein Problem habe bei dem mir niemand helfen kann: Aus meinen Lautsprechern und...
  2. Störgeräusche mit Kemo M031N Verstärker an Raspberry Pi
    Störgeräusche mit Kemo M031N Verstärker an Raspberry Pi: Hallo, ich bin gerade dabei, mir ein vollwertiges Internetradio auf Basis eines Raspberry Pi zu bauen. Als Signalquelle dient der analoge Ausgang...
  3. Solarlader IVT (SCD-20 20 A) und ätzende Störgeräusche
    Solarlader IVT (SCD-20 20 A) und ätzende Störgeräusche: Guten Tag, ich habe einen Mikroprozessor gesteueren Solarlader von IVT (SCD-20 20 A): IVT-Hirschau Ich betreibe ihn über ein Netzteil. Als Last...
  4. Flachstecker für Autoradio
    Flachstecker für Autoradio: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich suche für mein Autoradio einen Flachstecker und eine Buchse, die zu denen auf den Fotos passen. Keine...
  5. Reparatur eines defekten Autoradios
    Reparatur eines defekten Autoradios: Hallo, vor Kurzem kaufte ich mir ein XTRONS Autoradio (ICE/HU/IN79LESP): [ATTACH] Leider hatte ich Schwierigkeiten das Radio mit dem...
