Strom aus Solar für Heizstab
Diskutiere Strom aus Solar für Heizstab im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Temperatursensor? Du kannst das Teil ja schlecht auf -25°C einstellen und ohne Überschuss einfach abwürgen. Eine gewisse tägliche Lauftzeit...
  1. gert
    Das würde mich total aneiern. 8 kWh einspeisen bei erzeugten rund 600 W.
    Mal drüber nachdenken?
    Gert
  3. #22 Darkness, 28.07.2022
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Juckt mich gar nicht.
    Von bald 1100kWh habe ich dann 8kWh (oder vll. bald 9 kWh?) eingespeist.
    Macht keinen Sinn für die paar Minuten am Tag noch 50W zu schalten.
    Was mich grad eher nervt, dass ich die letzten Tage trotz 3-4kWh von der PV immer noch über 50kWh/Tag komme. Da läuft/brennt irgendwo noch irgendwas, was nicht laufen/leuchten soll.
    Wozu Temperatursensor? Wenn ich z. B. 100W ins Netz speise, schalte ich den Kompressor vom Gefrierschrank ein, permanent, so lange bis ich wieder Strom aus dem Netz verbrauche, evtl noch mit etwas Ein/Ausschaltverzögerung, damit er nicht bei dauernd schaltet.
    Ob der dann auf -20° kühlt oder auf -30 ist doch Wurst. Je tiefer die Temperatur, um so länger braucht er, bis der eingebaute Thermostat wieder übernimmt, wenn die Sonne weg ist oder ich den Strom anderswo brauche.
    Für Wohnmobile gibt es Kühlschränke, die kann man sogar so programmieren, nicht wegen dem Strom sondern wegen dem Lärm. Die kühlen dann am Abend stärker und bleiben Nachts aus.
  5. #24 Darkness, 29.07.2022
    Darkness
    Ich würds nicht riskieren.
    Am Schluss kühlst das Teil jeden Tag nur stärker herunter (zuviel Überschuss / zu gute Isolierung).
    Kann mir als nicht Kältetechniker nicht vorstellen, dass das obiges auf Dauer gut geht.
    Würde daher den Permanentlauf sowohl mit der Temperatur, als auch mit der Laufzeit begrenzen.
    Laufzeit geht ja problemlos über die Logo. Für die Temperatur gibts Messrelais oder Bastellösungen.
    Aber probieren kannst du das ruhig.
    Ich bin nur froh, wenns im Normalbetrieb ohne Probleme läuft. Musste mich damit leider schon stärker auseinandersetzen ...
    Rein techn. Bedingt kühlt jede Wärmepumpe nur bis zu einer bestimmten Temperaturdifferenz. Tiefer als -30 bis -40° geht das also garantiert nicht bei so einem Gefrierschrank, selbst wenn der 24h laufen würde. Und die meisten Sachen, die bei mir im Gefrierfach liegen, sind Sachen, die ich gefroren kaufe. Und die werden beim Erzeuger mit -50° Schock gefroren, sollte also auch nichts machen, wenn die mal 25 oder 30° abbekommen.
    Man kann natürlich auch die entsprechende Taste am Kühlschrank drücken. Die macht auch nichts Anderes als Dauerlauf des Kompressors für eine bestimmte Zeit. Das steht dazu z.B. bei Liebherr
    Die SuperFrost-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf die maximale Kälteleistung und schafft so die Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik nach maximal 65 Stunden auf Normalbetrieb zurück und trägt somit zur Stromersparnis bei.
    Also 65h Dauerlauf. Bei mir geschieht das max. 2h / Tag und wären es 4, dann würde ich mich freuen.
  7. #26 Gast001, 29.07.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Die super frost automatik schaltet sich nach dem einfriervorgang ab also nicht im extremfall oder mehr14std dauerlauf
  8. gert
    Das hat nix zu tun mit " Energie- Effizienz" bzw mit Energie- Einsparung.
    Da wird Energie verbrannt!
  9. #28 Darkness, 31.07.2022
    Darkness
    Solange es dem Kompressor egal ist ...
    Hätte nur gedacht, dass es da Probleme geben kann, wenn z.b. der Kompressor (anstatt gasförmiges) flüssiges Kältemittel verdichtet.
    Nö, da wird überschüssige Energie nicht dem Netzbetreiber geschenkt sondern in Kälte gespeichert. und das ohne großen Aufwand. Probier es doch mal aus Drücke die super Frost Taste und schalte sie nach 2h wieder aus und dann messe mal die Zeit, bis der Kompressor wieder startet. Diese verlängerte Zeit ist dann mein Gewinn, weil ich mir die mit überschüssigen Solarstrom erkauft habe.
  11. #30 Gast001, 02.08.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Die super frost funktion überwacht aber auch eine max temperarur und evtl auch den system druck und im optimalen fall den kompressorstrom
Strom aus Solar für Heizstab - Ähnliche Themen
  1. Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall
    Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall: ... nach Stromausfall, Kühlschrank springt nicht mehr an. Model RSA1ZHMH. Hat jemand Idee, Vorschlag? Danke vorab.
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche
    Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche: Hallo liebe Community, ich habe leider zu meinen mysteriösen Problem nichts in der Suche gefunden und bin mit meinem Latein auch am Ende. Ich...
  4. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  5. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
