Strom im Bad
Diskutiere Strom im Bad im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Strom im Bad Anni ! Sieht so aus, ja. Und das grün gelbe Isoband schein dazu zu gehören. Grüsse Paddy
  1. #11 PatBonner, 26.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Strom im Bad
    Anni !
    Sieht so aus, ja.
    Grüsse
    Paddy
    Hallo Kartoffel,
    Schau mal hier: Strom im Bad. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kartoffel, 26.11.2007
    Kartoffel
    Kartoffel Guest
    AW: Strom im Bad
    Was ist PE Schiene bitte?
    Was sind die braune blaue gelb grüne usw drähte bitte?
  4. gert
    AW: Strom im Bad
    Links neben den 12 dingsbumsen ist auch eine Steckklemme zu sehen. War da nicht was???
    Die passende Antwort ist hier aber:
    Gewährleistung!!!
    Wenn ich da selber rumbastele, und von den dingsbumsen keine Ahnung habe, und auch wenn ich davon Ahnung habe und dranrumbastele, erlischt diese!!!
  5. #14 Kartoffel, 26.11.2007
    Kartoffel
    Kartoffel Guest
    AW: Strom im Bad
    Richtig Richtig!!!!
    Gleich kommt der elektriker, dann erstellt er die fette Rechnung, dann zahle ich alles, dann gebe ich die rechnungen meinem Anwalt, und dann...... derjeinige der die Wohnung verkauft hat..... :eek:
  6. gert
    AW: Strom im Bad
    Kannst ja alternativ ne Ausbildung zum Elektrotechniker machen, da lernst du, welche dingsbums was machen. Was die Farben der Adern betrifft, das lernst du innerhalb der ersten drei Monate. Kannst ja dann abbrechen.
    Ich würde aber erstmal nach "Gewährleistung" googeln und dann den Elektriker anrufen. Ohne Anwalt.
  7. #16 denizjustin, 26.11.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Strom im Bad
    Wenn ich richtig sehe geht die Zuleitung oben auf den 32A Automat.Von Da gehen 3 Drähte weiter.Unten am 32A Automat geht die Verbindung hoch zu den anderen Automaten.Ist sorum verkehrt.Lasse mich gerne verbessern.;)
    mfg denizjustin
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Strom im Bad
    wie gesagt wenn es jetzt erst gebaut worden ist wurde die din nicht eigehalten( FI-Schutzschalter für alle steckdosen)
  9. gert
    AW: Strom im Bad
    also ich werde bei diesem Thema jetzt "hellhörig".
    Wer so blöde ist, und Sicherungsautomaten und FI- Schutzschalter mit "dingsbums" bezeichnet, tut wahrscheinlich nur so blöd.
    Und vermutlich hat Kartoffel da selber rumgebastelt, und jetzt funzt irgendwas nicht!
    aber das ist ausschliesslich meine eigene Meinung!
  10. b4s3
    b4s3 Strippenstrolch
    AW: Strom im Bad
    jop ein roter draht geht auf die PE schiehen und ist mit Grüngelbem isoband umwickelt zum kennzeichnen denk ich mal. weil früher wurden oft die roten für erde benutzt...
    so wie ich das sehe geht nur eine einzige leitung aufen FI, deswegen auch die steckklemme.....
    ansonsten schliesse ich mich dingsbums...ähh gert an ;)
  11. #20 PatBonner, 26.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Strom im Bad
    Nein, ist sie nicht !
    Grüsse
    Paddy
Strom im Bad
Strom im Bad - Ähnliche Themen
  1. FI für 3 Stromkreise Bad
    FI für 3 Stromkreise Bad: Nach Badrenovierung sichert ein 25 A RCD 3 x 16 A ( Waschmaschine, Trockner, Licht € LS. ist das korrekt? Darf ein Elektroniker im 1 Gesellenjahr...
  2. Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen"
    Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen": Moin, ich habe im Bad das Problem, dass am Lampenanschluss unter der Decke die Lüftersteuerung mit dran hängt. Also "Wenn Lampe an, dann Lüftung...
  3. Strom und Badewanne
    Strom und Badewanne: Hallo miteinander, ich habe zum gleichen Thema schon einmal was gepostet, damals hat man mich über die Sicherheitszonen zwischen Wasser und Strom...
  4. separater FI explizit nur für Badstromkreise Vorschrift?
    separater FI explizit nur für Badstromkreise Vorschrift?: Hallo Kollegen, Normalerweise nehmen wir immer für Standard-Wohnungen 2 FI´s. Ein 2-poligen für Bad/WM und einen 4-poligen für die restlichen...
  5. Kein Strom im Bad!
    Kein Strom im Bad!: Hallo, ich habe gestern den Stecker einer Lampe in eine Steckdose in meinem Bad eingeführt... Es gab ab dann keinen Strom mehr im gesamten Bad....
