Strom sparen mit Dimmern?
Diskutiere Strom sparen mit Dimmern? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Strom sparen mit Dimmern? Dass die länger halten habe ich nicht gewusst. Wieder was gelernt. Grüsse Paddy Kommt noch was dazu, schon...
  1. #11 letherface, 12.10.2007
    letherface
    letherface Strippenzieher
    Kommt noch was dazu, schon mal drauf geachtet, das bei qualitativ hochwertigen Trafos nur 11,5 V ausgegeben werden....ABB z.B.
    Dadurch wird die Lebensdauer des LM um 5% erhöht...(oder waren es 10%), weiss ich gerade nicht genau.....
    Gruß Chris
  3. #12 PatBonner, 12.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Das mit der Lebensdauer und niedrigeren Spannung hab ich auch gelesen. Aber in einem Anderen Zusammenhang.
    Bei dem von mir gelesenen Artikel ging es um die geringere Lebensdauer von Glühlampen bei der Erhöhung der Spannung von damals 220V auf 230V.
    Grüsse
    Paddy
  4. #13 letherface, 12.10.2007
    letherface
    Richtööög!!!
    Und logischerweise funktioniert das auch anders herum.
    BSP:
    12V LM in 8V Klingelanlage hält evig....ich hab erst ein paar mal welche ausgetauscht und die Anlagen waren Ur Ur Ur alt!
    Gruß Chris
  5. #14 SPACEart, 13.10.2007
    SPACEart
    SPACEart Guest
    Hallo Leute
    Mannometer, das ist ja ein tolles Forum hier.
    Vieleb lieben Dank Euch allen für Eurre zahlreichen Antworten.
    Ich bin begeistert.
    Nun sehe ich meine Fragen als vollkommen beantwortet.
    Danke nochmal und Gruß aus Münster
    Ingo
  6. #15 Lötauge35, 13.10.2007
    Mit einem Dimmer Energie zu sparen ist nicht zu empfehlen.
    1. die Lichtausbeute steigt nicht linear zur Spannung.
    mit der halben Spannung hat man nur noch 25% der Lichtausbeute.
    2. Ein mechanischer Wechselstromzähler ist so träge, das dieser bei Phasenanschnitt oder Wellenpaketsteuerung mehr Energie zählt als verbraucht wird.
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ..dann mach doch mal einen besseren Vorschlag....
    ....ich bin mal gespannt...
    .. hoffentlich keine Reihenschaltung....
    Gruß Kawa
  8. #17 Lötauge35, 14.10.2007
    Hallo Kawa,
    diesmal keine Reihenschaltung, sondern eine Serienschaltung:D
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    DAS solltest du uns doch einmal genauer erläutern,
    zumal ja Phasenanschnitt und Wellenpaketsteuerung zwei sehr unterschiedliche Steuerungen (Schaltungen) sind.
    Das würde heißen, das jeder Haushalt beschi...en würde, der ein Glaskeramik-Kochfeld benutzt.:eek: :eek:
    Hier herrscht erklärungsbedarf....
    Gruß Kawa :)
  10. #19 PatBonner, 14.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Bei mir läuft fast alles über Eltako Ferndimmer.
    Das wär ja ein Hammer.
    Grüsse
    Paddy
  11. #20 trekmann, 14.10.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    http://www.ing-sn.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/9_HerrWeber.pdf
    Seite 59. Dort kann man ein diagramm sehen das den Zusammenhang zwischen Spannung und Lichtstärke verdeutlicht.
    @Lötauge35
    Das die WS-Zähler zu träge sind um die Zeitfunktion zu messen ist korrekt. Aber an der anderen Aussagen ist nix dran. Der Ws Zähler zählt den linearen Mittelwert der Leitung in abhängigkeit von der Zeit.
    Nun wird mittels angeschnittenem SIN der Effektivwert nicht mehr bei Wurzel 2 gehalten sondern sinkt weiter ab. Daher hat die Schaltung weniger Spannung, bei der Annahme das R=cont. und X=0 OHM wird in dem Gerät weniger Leitung umgesetzt da weniger Spannung anliegt.
    Bei der Berechnung des Effektifwertes bei eine anschnittsteurung bei genau 50% ist Us / Wurzel 8 also ca. 115V.
    Bei einem angenommenen R von 50ohm heißt das
    U=230V P= 1058W
    U=115V P= 264,5W ca. 25%.
    Wie du schon sagtest ist das Messwerk zu träge der Originalzeitfunktion zu folgen, aber die Mittlere Leistung des Verbrauchers sinkt. Daher wird auch weniger Leistung gemessen.
    MFg MArcell
    Kawa gefällt das.
Strom sparen mit Dimmern? - Ähnliche Themen
  1. Strom sparen mit Zeitschaltuhr
    Strom sparen mit Zeitschaltuhr: Hallo ich habe hier einen größeren Standby Verbraucher, welchen ich Nachts vom Netz nehmen möchte. Wie ich gehört habe, eignen sich...
  2. Stromkosten sparen mit neuem Produkt/Erfindung???
    Stromkosten sparen mit neuem Produkt/Erfindung???: Hallo zusammen, ich bin gestern auf etwas gestossen, was ich eigentlich nicht wirklich glaube, aber doch möglich sein könnte.... Leider bin ich...
  3. stromsparende Zeitschaltuhr
    stromsparende Zeitschaltuhr: Hallo, ich bin hier neu und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus und bin einem neuen Hobby auf der Spur. Mich haben elektronisch...
  4. Start/Pause Taste verhindert Stromsparen?
    Start/Pause Taste verhindert Stromsparen?: Hallo, ab dem 01.01.2011 sind die EVU gehalten, den Strompreis lastabhängig zu gestalten. So wie ich gehört habe, wechselt je nach allgemeiner...
  5. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
